Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi - internetové připojení není k dispozici
Dobrý den přátelé,
Před asi třemi dny jsem vezl svůj tp link router na reklamaci , kvůli tomu , že náhle jsem se nemohl připojit na internet(internet není k dispozici-žlutý vykřičník).Normalně fungoval asi rok v pohodě
Protože ,ale potřebuji internet nebo spíše wifi k práci ,takže nemůžu čekat měsíc na opravu. Proto jsem dnes koupil nový router TP-Link WR740N na spoustu doporučení,ale zrovna před hodinou jsem ho zapojoval a instaloval(nedělám to poprvé) a ouha poslední bod instalace znovu - nejsem připojen k internetu a znovu dole vlevo žlutý vykřičník.
Předpokládám , že problém tudíž nebude ani tak ve wifi routeru jako někde v mé internetové síti.
Přikládám všechny možné screeny ,které by vám mohli pomoci vyřešit můj problém:
imgur.com
Síť 2 je normalní moje připojení jak je viděť na prvním obrázku
Síť5 je wifi ,která nefunguje(instaluji na PC2)
Poslední obrázek je podle mě ten problém ,ale nevím co stím.
Musím být momentálně na internetu v práci ,tak nemám moc prostoru hledat na internetu.
(nedělám to poprvé) K čomu si pripojil ten router ?
sakraforte 11.08.2014 18:14
sakraforte
MODEM --> ROUTER (WAN port) --> PC2(LAN port)
amonkkinho 11.08.2014 19:23
amonkkinho
Keď pripojíš modem k PC, tak internet ide ?
sakraforte 11.08.2014 19:25
sakraforte
ano v vše naprosto v pořádku jede. Jakmile připojím modem do WAN portu na wifi internet už nejede.Je…
amonkkinho 11.08.2014 19:49
amonkkinho
Podla obrázka v zadaní, nedostane router IP adresu od modemu. Signalizuje ledka na prepojených zaria…
sakraforte 11.08.2014 19:54
sakraforte
Ano signalizuje. V zapojení problém nebude, takto jsem to měl zapojené poprvé od technika a později…
amonkkinho 11.08.2014 22:32
amonkkinho
změň nastavení síťovky 1gbit na 100mbit/full duplex získávání ip si nech na dhcp, nastavuješ tam nes…
lední brtník 11.08.2014 22:57
diky konečně za nějakou radu :) Bohužel internet stále neni k dispozici. Změnil jsem vše podle obráz…
amonkkinho 12.08.2014 12:59
amonkkinho
u WAN portu by neměly být všude 0.0.0.0. Ty hodnoty se mi prostě nezobrazí pak je router vadný. mož… poslední
lední brtník 13.08.2014 00:00
Z toho obrázku to vypadá, jako kdybys PC připojil k modemu místo k routeru. Má to vypadat takto: MOD…
Chocholoušek 11.08.2014 19:04
Chocholoušek
přesně takto to je propojené
amonkkinho
V nastaveniach routera u nastaveni WAN strany je co? Na LAN strane mas povoleny DHCP? V PC mas nast…
MM.. 11.08.2014 19:51
DHCP povolené je . IPv4 automaticky je .Když zvolím dinamickou IP adresu , tak WAN nemám nic 0.0.0.0…
amonkkinho 11.08.2014 22:28
amonkkinho
Nezacal ti nahodou provider filtrovat pripojenie podla MAC adresy? Ak ano zavolaj mu nech tam nahodi…
MM.. 11.08.2014 19:57
kabel vadný nebude. Když ho píchnu normalně do druhého PC internet jede v pořádku.Akorat,když ho píc…
amonkkinho 11.08.2014 22:30
amonkkinho
Ano signalizuje. V zapojení problém nebude, takto jsem to měl zapojené poprvé od technika a později jsem takto router zapojoval pokáždé a nikdy problém nebyl. Myslím si že je chyba zde:Když je zvolená dinamická IP WAN nemá žádné hodnoty.Přepnu tudíž na statickou a zkouším je nastavit ručně.Postupuji takto START-->CMD-->ipconfig jenže IPv4 je uplně stejná jako výchozí brána(default getway),když se pokouším změnit tyto udaje v nastaveni routeru vyhodí mi to error , že nesmí být stejné.
Nevím proč jsou stejné,ani jak je změnit ,aby stejné nebyly.
diky konečně za nějakou radu :) Bohužel internet stále neni k dispozici. Změnil jsem vše podle obrázku, IP nechal tedy na dinamiku jako vždy.A modem jsem resetoval 3x. Vše je stejné jako na posledním obrázku u WAN portu by neměly být všude 0.0.0.0. Ty hodnoty se mi prostě nezobrazí
DHCP povolené je . IPv4 automaticky je .Když zvolím dinamickou IP adresu , tak WAN nemám nic 0.0.0.0 tohle je problém. Nezbýva než přepnout na statickou IP a nastavit WAN ručně.Tady je zřejmě problém. Postupuji takto START-->CMD-->ipconfig a IPv4 je uplně stejná jako výchozí brána(default getway),když se pokouším změnit tyto udaje v nastaveni routeru vyhodí mi to error , že nesmí být stejné.
Nevím proč jsou stejné,ani jak je změnit ,aby stejné nebyly.V tomto bude ten zakopaný pes
