Propojení tv a pc přes HDMI
Vlastním TV Pioneer pdp mxe 433 (dost stará, ale zvládá vše,co potřebuju) a chtěl bych ji propojit s mým stolním pc (tj. aby televize sloužila jako větší monitor). Nepřipojuji to přímo k televizi, protože nevlastním jiné kabely než HDMI. Televize nemá HDMI vstup, takže to musím spojit přes set-top box (arivia ferguson 102 cable mini). HDMI jsem zapojil, ale nejsem si jistý zda je to vše nebo jestli to přes ovladač zkrátka jen neumím nastavit, protože at jsem zkoušel cokoli, nic nezpůsobilo aby se obraz přepnul na HDMI. Předpokládám, že k tomu bdu potřebovat více drátů, takže bych chtěl poprosit o vaše rady :) Děkuji
settopbox nema hdmi vstup.
Mozes to zapojit pomocou VGA rovno do TV, nijak inac.
Ten Set Top Box má HDMI vstup? Nebo si pletete vstup s výstupem?
to ani nepôjde,ariva má výstup do externých zariadení a anténny pass-trough,nemá vstup pre pc výstup,nedá sa použiť ako A/D/D/A prevodník,len ako prijímač televízneho satelitného signálu a niektoré verzie/revízie ako prehrávač multimédií cez usb port
Ok, připadalo mi to nšjaké jednoduché. Zkusím sehnat to VGA, což je jen na obraz, pokud vím, každopádně díky moc.
Zvuk ide kablom jack - neco zo zvukovky PC do TV.
Dobře přes VGA to taky nepůjde :D Moje grafika může jen přes DVI.
Tvja grafika ma aj VGA signal na DVI-I konektore. Staci citat tie manualy co k tomu dodavaju, to neni na podkladanie stola.
Mám Saphire radeon HD 7850, vidím na ni jen DVI-D a DVI-I a HDMI. Prominte VGA signal mi nic neříká.
Daj si do google ze co to je DVI-I
Staci ti redukcia (DVI-I -> VGA, zvycajne sa dodava ku grafike kazdy ma v sufliku aspon 3).
P.S. v tom navode je to urcite aj nakreslene :)
D-sub=VGA
redukce-dvi-vga-d42405.htm
https://www1.sapphiretech.com/nw/gallery/img/551/A D00012-R2.jpg k dispozici mám tuhle
I růžová bude fungovat. Hlavně ji musíš zapojit do toho správného výstupu z grafiky. Protože analog je jenom na jenom z těch dvou, i když zastrčit to lze do obou.
