Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zamrznutí notebooku
Zdravím všechny,
prosím o pomoc.
Mám notebook Acer Aspire 7551
CPU: AMD phenom II N850 Triple-core 2.20 GHz
GPU: Ati Mobility Radeon HD 5650
RAM: 4GB
HDD: 500Gb Seagate Laptop SSHD 2,5" 8G SSD
a cca poslední měsíc dochází ke zmrazení pc, nereaguje žádné tlačítko atd... obrazovka je zaseklá a pomůže jen tvrdý restart. NTB se poté nastartuje jako obvykle. Tento "freez" nastává většinou při normálním prohlížení internetu, když je pc v klidu. Vypozoroval jsem, že když mám puštěnou hudbu ntb se nezasekne to samé i při hře. (nevím zda je to něco společného se zvukem nebo výkonem CPU). Dělal jsem všemožné testy na všechno a jediný výsledek byla vysoká teplota CPU při zátěži. NTB je reinstalovaný a nepomohlo.
NTB už není 2 roky v záruce. HDD je rok starý.
Doufám že se najde někdo takový, kdo mi dokáže pomoci nebo měl stejný problém a podařilo se mu ho vyřešit.
Předem děkuji za pomoc.
Skusil si original recovery a vobec nic neinstalit ani neupdatovat na test, ci to robi aj v original…
MM.. 11.08.2014 19:31
Z originálu recovery jsem to nedělal. Zkusím se pohrabat v biosu a uvidíme díky za radu.
sig1 11.08.2014 19:37
sig1
Tak si v prvom rade odzalohuj data a daj tam recovery na vyrobny stav, a nic neupdatuj. Nehrabat sa…
MM.. 11.08.2014 19:46
nemám uř recovery, mám nový hdd
sig1 11.08.2014 20:23
sig1
A co si s tym PC/Win robil pred mesiacom? Nieco si instaloval, updatoval, apod? Nemas bod obnovenia…
MM.. 11.08.2014 20:29
to bohužel už nemám, ale zkoušel jsem to a ani to nezabralo. Před 2 dny jsem win 7 32 bit přeinstalo…
sig1 11.08.2014 20:36
sig1
Mal si to instalovat nacisto t.j. nie upgrade alebo co, a potom musis nainstalit spravne ovladace z…
MM.. 11.08.2014 20:37
Já to instaloval na čisto. Nejprve jsem zformátoval hdd do čista pak na něj nahrál nový systém. Ale…
sig1 11.08.2014 20:40
sig1
Myslíš že to může být tím že mi systém píše : Došlo k problému s baterií, který může způsobit neoček…
sig1 11.08.2014 20:43
sig1
Uplne to vypni z nabijacky vyber baterku, pockaj minutu, a potom to skus pouzivat bez vlozenej bater…
MM.. 11.08.2014 20:50
Musím počkat, už to zkouším, jedu bez baterky + vysoký výkon uvidíme. To sekání není pravidelné, tak…
sig1 11.08.2014 20:51
sig1
Nemusis to znova reinstalovat, skus nainstalit len ovladace z webu vyrobcu notebooku, pre W7 64bit.…
tak se dnes opět zasekl... celý večer a noc nic už jsem si myslel že je to ok, ale dnes ráno se opět… poslední
sig1 12.08.2014 10:59
sig1
Skusil si original recovery a vobec nic neinstalit ani neupdatovat na test, ci to robi aj v original stave Win?
Ak ano tak uz v tom odchadzaju asi menice alebo kondiky alebo co, (acer), tak mozes skusit asi len v BIOSe zakazovat turbo a pripadne spread spectrum, a podobne veci. Pripadne skus vo Win nastavit energeticky profil setrenie baterky alebo lepsie vysoky vykon, vtedy sa nerobi speedstep ze ci to bude blbnut aj potom
Mal si to instalovat nacisto t.j. nie upgrade alebo co, a potom musis nainstalit spravne ovladace z webu vyrobcu notebooku, pre ten model a pre spravne Win.
Mrzlo to stejne aj na tych predoslych 32bit Win? Instaloval si tie nove Win nacisto vcetne formatovania? Ak nie tak skus. Potom ovladace. P.S. ked to bude mrznut aj potom tak skus ovl.panely-energia, profil vysoky vykon.
Já to instaloval na čisto. Nejprve jsem zformátoval hdd do čista pak na něj nahrál nový systém. Ale je pravda že jsem měl na externím hdd ovladače, které jsem použil znova. Zítra to zkusím znova přeinstalovoat a dát nové ovladače. Díky za snahu mi pomoct. Měj se pěkně !
