Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s pc při hraní
Dobrý den,mám takový problém,před měsícem jsem si koupil nový pc,především na hry,hraju ted hru Civilization V,před tím zaklínač 1 a 2.
Zatím v každé té hře mám problém,že po několika hodinách,někdy cca po 90 min,jindy 4 hodinách se stane to,že zčerná obrazovka,někdy s pruhy a do sluchátek jde poslední zvuk,kterej stihly zachytit,nejde s tím pak nic dělat,dát na lištu,spustit správce nic,pomůže jen restart pc,nevíte co s tím?Díky
Co teplota v zátěži? Stahni Furmark a testni jakou to bude mít teplotu.
jezekhifi 11.08.2014 20:57
jezekhifi
ten program mám,ale nechci si něco podělat,je anglicky,tak nevim,jak přesně ho použít.
Rapír 11.08.2014 21:32
Rapír
Jednou z možností je přehřátí, ale může to být i cokoliv jiného. Taky by jsi mohl napsat přesnou spe…
JoPe 11.08.2014 21:00
JoPe
Specifikace:Procesor-Intel core i5 4690k-nepřetaktovaný,GF-Asus R9 280X,4GB RAM,ještě něco?
Rapír 11.08.2014 21:31
Rapír
zdroj, deska.
touchwood 11.08.2014 21:33
Zdroj EVGA SuperNOVA NEX650G, 80+ gold, 650W MB MSI Z97-G43 GAMING, s.1150, DDR3, ATX
Rapír 11.08.2014 21:35
Rapír
Zkusil bych jiný ovladače GPU
sambilionk 11.08.2014 21:44
sambilionk
On fakt někdo pojmenoval zdroj "Super nova"? :-D
GTS 11.08.2014 21:45
GTS
tipnul bych si na vadu toho aušusu. Zkus tu grafiku podtaktovat, předtím možná zatížit ve furmarku.
touchwood 11.08.2014 21:48
To přesahuje moje odborný znalosti:D
Rapír 11.08.2014 21:59
Rapír
to je pak dost těžké. Ten furmark bys ale zvládnout mohl. Spusť v něm burn-in test a sleduj teploty,…
touchwood 11.08.2014 22:04
ok,pustím ho,když to pojede,můžu být na netu atd..,nebo nesmím nic?
Rapír 11.08.2014 22:06
Rapír
neuvidíš nic než chlupatej toroid, takže nic. ;-) a sledovat máš graf teploty (dole), protože jak t…
touchwood 11.08.2014 22:10
tak jsem to udělal,po 15 minutách cca byla teplota 82 stupnů a stalo se přesně to,co v těch hrách
Rapír 11.08.2014 22:16
Rapír
zkus kartu ještě v jiném PC, nebo si půjč jiný zdroj. Ale viděl bych to na tu kartu. Hlavně bych ji…
touchwood 11.08.2014 22:24
a co s tou kartou může být špatně?Má mto reklamovat u CZC kde jsem ho kupoval?
Rapír 11.08.2014 22:30
Rapír
Když ti to dělá i v tom testu tak bych ji reklamoval,nějaký podtaktovani apod v tom bych se nehrabal…
sambilionk 11.08.2014 22:35
sambilionk
jeětě 1 věc,stáhl jsem si speed fun je vůbec možný,aby mi to ukazovalo teplotu CPU 128°C a vedle pla…
Rapír 12.08.2014 19:41
Rapír
Možný to je, občas to ukazuje i minusové teploty a vedle rampouch. Fun = legrace, sranda.
karel 12.08.2014 19:44
myslel jsem,že s nim zvýšim otáčky,psali mi z podpory,at zkontroluju větráky a ten na procesoru se t…
Rapír 12.08.2014 19:47
Rapír
Používám radeji Aidu,je i přehlednější. poslední
sambilionk 12.08.2014 22:17
sambilionk
Kriste, to bude zase nekonečné... A to se M-Pol tak snažil.
ms 12.08.2014 20:11
ms
by mě zajmalo co ty jsi za s prominutím idiota,to tam s tím vůbec nesouvisí
Rapír 12.08.2014 22:04
Rapír
myslel jsem,že s nim zvýšim otáčky,psali mi z podpory,at zkontroluju větráky a ten na procesoru se točí hodně pomalu a občas se lehce kousne,prý ho mám nějak dotáhnout,ale netuším jak,je to chladič:SilentiumPC Fera2 HE1224
