Grafická karta do notebooku?
Zdravím lidičky,
Mám NTB Asus K55V, Intel core i3 2,4ghz, GK - Nvidia GT635m 2GB Ram 8gb ........ Chtěl bych se zeptat jestli se dá u takového NTB upgradovat grafická karta. Občas si nějaké hry zahraju ale vždycky musí být na low nastavení. Peněz mám dost, ale prostě je mi líto si kupovat nový PC jenom kvůli tomu, že chci lepší grafiku u her když většinu času strávím v editorech atd.... Jde tedy vyměnit graf. kartu? A jsou vůbec obchody které komponenty do NTB nabízejí?
Děkuji
Lze vyměnit procesor, HDD nebo RAM, ale grafickou kartu upgradovat nelze.
On je sporný i ten procesor - zda ho vůbec sežene, zda na té desce pojede, bude na to dimenzováno chlazení a nakonec, zda to má vůbec cenu, pokud jde o nárůst výkonu.
Nebudu zkoumat, jestli tvůj NB náhodou nepatří mezi vzácné výjimky, ale u naprosté většiny NB se grafika vyměnit nedá.
A u těch, kde se vyměnit dá, musíš vybírat jen z modelů, se kterými se daná typová řada dodávala.
A šel by vyměnit chladič procesoru nebo grafiky v ntb ?
Ne.
Celý notebook chladí jeden ventilátor a asi 2 měděný trubky, které vedou z procesoru a grafiky.
išiel,ale za rovnako nepraktický ako originálny,tam je to obmedzené priestorovými možnosťami,takže na nejaké superúčinné chladenie tam príliš priestoru nieje....
