a čo by to malo robiť ?
vůbec to nechce bootovat z disku, vždycky jen naběhne bios pořád dokola
Systém je na ssd ? Keď si ho naň inštaloval, bol starý disk pripojený ?
jasný systém je na ssd a byl tam připojený 2TB WD, který hodně seekuje a má chybné sektory, tak jsem ho chtěl nahradit jiným jenže když tam dám jiný dokola beží bios, když připojím starý disk vše hned naběhne do OS
Pripojis SSD a nainstalujes na neho Windows. Stary disk ma byt pri instalacii odpojeny. Co z toho si neurobil?
což to udělat ani nemůžu, pokud odpojim 2TB WD , tak mi nebootuje systém
A jaký systém by měl bootovat, když tam žádný není? Nebo tam je teď nějaký další systémový disk?
a ssd je windows 7, který normálně funguje samozřejmě s připojeným WD, když nahradím WD něčím jiným, nebo i ničím dokola nabíhá bios, po každém startu
To jde opravit, rychlejší možná bude nainstalovat Windows na ten SSD znova, všechny další disky před tím odpojit.
to nedám, jakmile odpojím WD nedostanu se přes bios, ten naběhne a ať tam dám cokoli, změny uložim, a hop zase bios, i když odpojim všechny disky i dvd nechaniku, najíždí pořád bios dokola, nechápu to :( díky za pomoc
Opravdu BIOS a ne POST? Nech tam SSD a vlož do mechaniky nebo na flashku něco bootovacího a nastav, ať to z toho bootuje.
Protože na tom WD máš zřejmě zaváděč a zbytek systému na SSD.
aha jak zavaděč přendám jinam ?
tak, jak ti radí karel. Nabootuj z DVD a zvol opravit zaváděč (nebo co tam je za volbu).
to bohužel nelze, jakmile odpojím disk, nejde nabootovat z dvd
To je nesmysl, z DVD lze nabootovat, i když tam žádný disk není.
tak se povedlo :)odpojil jsem disk a nabootoval z dvd, pak připojil nový disk a vše funguje jak má, takže děkuji za rady
Verze BIOSu je 1105? Pokud ne, aktualizujte.
ano verze biosu je 1105 :(
opravdu bios , když to je va fázi, že by měl bootovat jen tam třikrát problikne čárka a šup do biosu, ať boot nastavim na co chci, ssd, dvd ...nic neraguje, když připojim 2tero jde všechno krásně...
