Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jakou wifi kartu?
přesunuji doma počítač a rozhodl jsem se zbytečně netahat kabely, ale do internetu ho připojit přes wifi.
Mám tuto základní desku ms7336specs v níž mám všechny 4 PCI sloty volné.
Myslel jsem, že bez problému bude tato wifi karta http://www.czc.cz/tp-link-tl-wn851nd-wireless-pci/ 99299/produkt?gclid=CjwKEAjw9qafBRCRiYrL4-fpuFkSJA CvocQ1V6Sn0wnd46MVIS-2aW4jErmmbpmBloaZ8HQ2ZZUydBoC Ajzw_wcB. Ale jak jsem koukal na obrázek, má v sobě 2 výřezy, kdežto můj slot pouze jeden. Pokud jsem se dobře dočetl, tak to, že můj slot má jen jeden výřez znamená, že má větší voltáž. Hádám, že by to tu kartu odpálilo.
Hledal jsem tedy dál, co koupit a našel tuto http://www.alza.cz/tp-link-tl-wn881nd-d309074.htm? kampan=adw1_dsa-alza&gclid=CjwKEAjw9qafBRCRiYrL4-f puFkSJACvocQ1R0S2pV1lvXQHXCywo0GFsZ2a81AEiw0vipLVz lzyfBoCijHw_wcB. Podle obrázku by pasovat měla a podle specifikací taky, ale stejně se radši ptám.
Je jedno, kterou kartu koupím, nebo musím koupit první/druhou? Předem děkuju za odpovědi.
je to obráceně, když má PCI karta 2 výřezy, je funkční jak v 3,3V PCI slotu, tak v 5V PCI slotu. ed…
touchwood 12.08.2014 11:14
totálne blbej nápad strkat WiFi kartu do desktopu pokud je možné pripojení kabelem vice není co psa…
Joseph 12.08.2014 11:14
Joseph
blbý nápad to je, ale co už ;-)
touchwood 12.08.2014 11:15
Jsou nějaká rizika kromě kvality signálu? No možnost tahat kabely je, ale pouze z heslem - když se…
Minda 12.08.2014 11:24
Minda
hlavní problém WiFi karty u stolního PC je, že anténa bude na totáne blém míste, bude ve zmeti kabel…
Joseph 12.08.2014 13:01
Joseph
O ruce mi nejde, na praci zvyklej jsem, ale jen si neumim dobre predstavit, kudy ted kabel natahnout…
Minda 12.08.2014 17:36
Minda
PCI wifi karta nefunguje dobre ak su anteny naskrutkovane priamo na konektor wifi karty. Da sa poved…
Java650 12.08.2014 18:36
Java650
USB nesmysly zase leckdy vytěžují CPU počítače. Ideální řešení pro desktop je bezdrátový klient, kte…
touchwood 12.08.2014 18:44
Moze byt, zalezi zrejme ako-ktore, na akom systeme, s akym ovladacom... Mam tusim 8ks roznych usb wi…
Java650 12.08.2014 19:03
Java650
Diky za reakce. Půjdu teda do té Tendy.
Minda 12.08.2014 19:47
Minda
výrobce tenda je sračka. pci karta má smůlu - kolem visící kabely fungují jako stínění, anténa z těc…
lední brtník 12.08.2014 23:45
Dosli jsme prave k tomu, ze to vyresim tim malym routerem v rezimu client. Bude to asi nejrozumnejsi…
Minda 13.08.2014 01:06
Minda
Výrobce Tenda je možná sračka, ale ta výše zmíněná A6 funguje překvapivě dobře. poslední
jirka44 13.08.2014 06:45
jirka44
edit: prostě když tam jde fyzicky strčit, tak bude fungovat. A dvojvýřezová PCI karta pasuje všude.
No možnost tahat kabely je, ale pouze z heslem - když se chce, tak jde všechno. Pravda je, že když to udělám po wifi, ušetří mi to milion nervových buněk a hodiny vymejšlení, kudy to vlastně táhnout
hlavní problém WiFi karty u stolního PC je, že anténa bude na totáne blém míste, bude ve zmeti kabelú, bedna ji zastíni, nemáš možnost posouvat do místa kde signál je výrazne lepší. Pokud je bedna na stole je to špatné, pokud je na zemi je to ješte horší.
Když ale trváš na WiFi, hlava a ruce nemají chuť tahat kabel, rešení existuje www.alza.cz propojíš to krátkym kabelem s PC, dáš to na stenu na nábytek nebo kde, kde bude signál dobrý a nezastínený, je to o kousek drahší, 150-200 Kč jako bežná levná WiFi síťová karta
... :puff:
O ruce mi nejde, na praci zvyklej jsem, ale jen si neumim dobre predstavit, kudy ted kabel natahnout a signal wifi je v tom miste na notebooku v pohode :-) ta Tenda vypada zajimave. Nejaky zkusenosti s necim podobnym jsou? Treba prave ve srovnani s wifi kartou :-)
PCI wifi karta nefunguje dobre ak su anteny naskrutkovane priamo na konektor wifi karty. Da sa povedat, ze v jednej miestnosti to este ako-tak funguje, ale ak to mas co i len cez jednu stenu zvas si, ci nepojdes radsej do USB wifi. Celkom lahko sa ti moze stat, ze kupis PCI wifi a po prvych pokusoch zistis, ze sa to odpaja, hocikedy to blbne, neda sa natiahnut ani jedna web stranka, nieco sa nacita nieco nie a pobezis jupit dalsiu kartu, teraz uz USB wifi.
Existuju PCI wifi karty, ktore maju antenu s kuskom kablika. To uz byva lepsie. Bohuzial take karty zvycajne niesu 11n, ale iba 11b/g. Existuju sice karty (aj 11ac), ktore maju 3 anteny s kuskom kablika, len kupit zvlast take anteny nieje vobec jednoduche a ked by si ich nahodou zohnal mozu stat aj 1000 korun.
pci karta má smůlu - kolem visící kabely fungují jako stínění, anténa z těch směrů nic nechytí.
usb adaptér se dá zapojit přes 0.5m prodlužovák a fouknout někam, kde bude mít nestíněný příjem. pak může být funkčnější než teoreticky lepší pci karta.
pokud potřebuješ signál ve vzdálenějším pokoji, kde může být více pc, chce to zvážit i použití ap/routeru.
taky existují powerline adaptéry, ale to je cenově jinde nž usb dzindzig.
