Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem modrá smrt
Ahoj. Mám počítač HP630.Nedávno jsem si ho dala odvirovat, šlapal bez problémů 14 dní. Když ho zapnu ukáže že se Windows nebyl úspěšně ukončen.Když dám spustit obvyklým spůsobem všechno se načte ale po přihlášení se objeví modrá smrt. O počítačích vím jak se zapíná a vipína a to je asi tak vše proto prosím o podrobnější popis.Dík.
kód modré smrti? ty číslíčka a písmenka.
kmochna 13.08.2014 10:25
kmochna
A problem has been detected and windows hes been shut down to prevent damage to your computer.¨ SIST…
albusbrumbal 13.08.2014 11:55
albusbrumbal
cs zkus stáhnout ten hotfix (nestahoval jsem, nemám vyzkoušeno). příště stačí jen tuto okopčit: *…
kmochna 13.08.2014 12:18
kmochna
Tak stáhnout to de ale nevím jak do toho počítače, vůbec se totiž na něj nedá dostat.
albusbrumbal 13.08.2014 12:44
albusbrumbal
press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode. v nouzáku to zkus. instalát…
kmochna 14.08.2014 09:33
kmochna
Tak se mi povedlo přes nouzovej režim stáhnout ten Hotfix. Po spu3tění mi to píše: Select the folder…
albusbrumbal 14.08.2014 11:12
albusbrumbal
Nejde to spustit v nouzovím režimu. Dá se to udělat nějak jinak?
albusbrumbal 14.08.2014 11:27
albusbrumbal
rozbal kde potřebuješ. v nouzáku bude zastavena patrně služba Instalační služba systému Windows tak…
kmochna 14.08.2014 11:42
kmochna
Super nakonec se to povedlo.:-)Moc děkuju za pomoc!
albusbrumbal 14.08.2014 13:54
albusbrumbal
restartuj a napiš.
kmochna 14.08.2014 14:09
kmochna
Jede suprově. Vrátila jsem to do puvodniho nastaveni.
albusbrumbal 14.08.2014 14:59
albusbrumbal
škoda.:-|
kmochna 14.08.2014 15:04
kmochna
Proč? poslední
albusbrumbal 14.08.2014 15:36
albusbrumbal
SISTEM_SERVICE_EXCEPTION
If this is the first time you´ve seen this stop error screen restart your computer. If this screen appears again, folow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is new installation, ask your hardwer or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shandowing. If you need to use safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x0000003B (0x00000000C0000005, 0xFFFFF80003 5C8A22, 0x5F88OO27510D0, 0x0000000000000000)
Collecting data for crash dump ...
Initialising disk for crash dump ...
Beginning dump of physical memory.
Dumping physical memory to disk: 100
cs
ale máš přímo oxforskou anglinu, to se cení. :beer:
takže dej winkey (klávesu s logem oken), tu drž a máčkni "r" (r jako run- spustit), do řádku napiš services.msc. vyhledej Instalační služba systému Windows a dej spustit. poté zkus instalaci.
jinak máš na výběr spuštění administrator účtu i na ntb uvedení do továrního stavu.
sama vidíš, že jde v nouzáku systém spustit- nic jí není, ty máš trable. :))
