Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s internetem
Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně problému s internetem který se vyskytl před týdnem na mém počítači.Na wifi jsem byl připojený polovinu prázdnin a jednoho dne z ničeho nic se mi vypnul internet a od té doby s tim nehnu. Určitě bude problém v počítači , protože na stejném routeru jsou připojeny další zařízení která fungují bez problému při opětovném restartovaní počítače se nic neděje jen mi to vždy píše : Připojení je omezeno. Zkoušel jsem všechno včetně obnovy systému, restartu ovladače wifi atd. začínám být docela zoufalý , protože prázdniny jsou ještě dlouhé a bez připojení tu začína být pěkná nuda. Předem děkuji za odpověd.
Ps: Mám počítač lenovo Ideapad z510 a používám operační systém windows 8.
když restartuješ router - připojíš se?
lední brtník 13.08.2014 19:41
Ne:( už jsem to zkoušel několikrát .Na mobilu , nebo jiných zaříeních to jde bez problému už jsem i…
Lukáš V. 13.08.2014 19:51
Lukáš V.
Teď jsem obnovil systém a vrátil jsem stav počítače o dva týdny naspátek a pořád nic. Může se stát ž…
Lukáš V. 13.08.2014 21:40
Lukáš V.
Mám počítač lenovo Ideapad z510 odkdy to začalo dělat a co všechno jsi předtím updatoval? (windows,…
lední brtník 13.08.2014 21:47
Vypadlo to asi před šesti dny přičemž jsem večer předtím počítač vypnul a další den už to nefungoval…
Lukáš V. 13.08.2014 21:55
Lukáš V.
v cmd napiš ipconfig -all a dej to sem.
ERASER 13.08.2014 22:19
ERASER
Rád bych ale píšu přes jiný počítač a na tom mém mi nejdou zkopírovat údaje z cmd
Lukáš V. 13.08.2014 22:42
Lukáš V.
Napiš to na tom bolavém pc: ipconfig -all >log.txt log.txt
ERASER 13.08.2014 22:49
ERASER
Napsal jsem a nic se neděje :/
Lukáš V. 13.08.2014 22:58
Lukáš V.
nejdřív musíš objevit cmd.exe, do kterého ti to může něco vypisovat.
lední brtník 13.08.2014 23:11
Zapnul jsem cmd přes vyhledávač povolil jsem ve vlastnostech režim rychlých úprav ale i přes to mi t…
Lukáš V. 13.08.2014 23:17
Lukáš V.
Snad se ti ten texťák otevře. Udeříš na závěr do enteru? ipconfig -all >log.txt log.txt
karel 13.08.2014 23:20
dobrý moje chyba už jsem to zkopíroval : Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . .…
Lukáš V. 13.08.2014 23:31
Lukáš V.
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless-N 7260 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes…
lední brtník 14.08.2014 00:27
Aha a jak se otvíra nastavení routeru? Je jiný než který mam doma takže se v něm nevyznám .
Lukáš V. 14.08.2014 10:37
Lukáš V.
server DHCP drží tabulku MAC a k nim pridelených IP adres, je značne divné proč má ten stroj IP adre…
Joseph 14.08.2014 12:06
Joseph
Asi to bude v tom případě chybná karta , protože router není v žádném penzionu ale v chalupě kde je…
Lukáš V. 14.08.2014 13:01
Lukáš V.
chtelo by to vejít do nastavení routru a nahlédnou do tabulky pripojených zarízení-clientú, pokud ji…
Joseph 14.08.2014 13:42
Joseph
Ta adresa kterou musim zadat do browseru to je ten celej problém, když to zadám tak se objeví že je…
Lukáš V. 14.08.2014 15:31
Lukáš V.
jsi kousek otravnej, neudáš typ svého routeru, kdybys tento údaj dal hned na začátku, snd už nekdo b… poslední
Joseph 14.08.2014 15:40
Joseph
Vypadlo to asi před šesti dny přičemž jsem večer předtím počítač vypnul a další den už to nefungovalo. Na windows 8.1 jsem počítač updatoval někdy na začátku prázdnin. V nápovědě mi to píše že mam neplatnou IP adresu nebo co .
Ps: updatuju jen to co mi počítač nabídne ( když mi vyskočí ikonka chcete updatovat, tak to updatuju nezkouším žádné pokročilé nastavení.
Host Name . . . . . . . . . . . . : Lukas
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 4:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Virtuální adaptér Microsoft Wi-Fi Direct
Physical Address. . . . . . . . . : 0C-8B-FD-6F-AB-40
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Síť Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : .
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 28-D2-44-27-4E-40
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Physical Address. . . . . . . . . : 0C-8B-FD-6F-AB-3F
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a5a6:6456:bfc0:425b%3(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.223(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 11. srpna 2014 19:19:37
Lease Expires . . . . . . . . . . : 16. srpna 2014 21:48:11
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 319589373
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-E6-4F-86-28-D2-44-27-4E-40
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 109.235.0.1
192.168.60.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
jak vidíš, adresu od routeru jsi dostal, protokol tcp/ip je nastavený správně.
jen je tam nezvykle dlouhá zapůjčení dhcp adresy (5dní), víc než den to nemá smysl. může se stát, že se s nějakým pc přeneseným odjinud dostáváš do kolize - změň v routeru v nastavení dhcp dobu lease time.
server DHCP drží tabulku MAC a k nim pridelených IP adres, je značne divné proč má ten stroj IP adresu až ze samého konce rozsahu který pravdepodobne používa DHCP server, 192.168.1.223,
je jedno zda ten rozsah je 2-255 ? , 100-255 ? , víc jak podivné je, aby se tam za pár dnú pripojovalo víc jak stovka strojú
no možná je to pension, malý hotel, pak by to možné bylo ... nepíše autor dotazu nic
možná je ale WiFi karta chybná a každou chvíli deklaruje jinou MAC adresu, búh ví ...
... :puff:
Asi to bude v tom případě chybná karta , protože router není v žádném penzionu ale v chalupě kde je připojeno maximálně 10 zařízení. Takže je to teda chyba wifi a ne nootebooku? Protože se nepřipojí jen můj nootebook jinak všchny další zařízení se připojí a bez problému všechno .
chtelo by to vejít do nastavení routru a nahlédnou do tabulky pripojených zarízení-clientú, pokud jich tam bude na desítky je to jasné.
nikdo neví jakej máš router, zjisti si jeho typ, hledej na Google: default password a k tomu dopiš typ svého routeru
pravdepodoben to heslo nikdo nezmenil, což je obvyklá praxe u 95% user-u
zadej do browseru " 192.168.1.1
bude to chtit meno a heslo, napiš to, co najdeš na Google
objeví se ti rozhraní pro nastavováni routeru, nic nikam nezadávej, jen koukej, najdi si v menu nekde, seznam pripojených klientu a uvidíš co tam bude
... :puff:
jsi kousek otravnej, neudáš typ svého routeru, kdybys tento údaj dal hned na začátku, snd už nekdo by kouknul na manuál. no stejne, manuál jsi mel mít dávno stáhnutej a nastudovanej když tu dva dny čekáš co pripadne kdo napíše, v manuál totiž píše jaké je default/továrni nastavení a jak se do nastavení routeru dostat, nemusí se to hledat na Google
... :puff:
