Jak zapnout AGP
Už dlouhou dobu zjištuji na internetu a nějak se mi nedaří narazit na jednoduchý navod jak zapnout AGP 2x nebo 4x.
AIDA 32 mi píše: Podporovné rychlosti AGP 1x, 2x
Fast-Write nepodporováno
Side Band Addressing Podporováno, Deaktivováno
Problém AGP je deaktivováno
Dá se s tím něco udělat?
a ještě jedna věc mě trápí:
Datum Video BIOSu 10/10/98
jak jej přepsat?
i když jsem smířený s tim že mi systém odmítá některé hry a grafika Voodo Banshee není žádné dělo a PC mám vesměs na kancelářské a internet. programy, stejně mi to pořád vrtá hlavou.
Hláškama se nenech zneklidnit a hlavně s tím nic nedělej, když to funguje. Co si třeba slibuješ od změny Video BIOS?
No právě jsem vyřešil problém rozjezdu PC a rád bych vyřešil druhý.
Při spouštění windows se mi seká grafika Banshe a musím restartovat na podruhé to projde.
A taky některé hry které by mohli jet nejedou jde oto že mi z nějakého důvodu chybi tzv. 3d.
Grafika chodila lépe na pen. 333Mhz a teď mám 1000Mhz
snad čekám že by se updatem mohlo PC chovat lépe.
nevím a tak jsem zde a čekám že mě opět nezklamete.
předem děkuji
Uz som ti pisal ze woodoo banshee nevie AGP 2x ani 4x, tak ho nemozes zapnut ak tam mas strcenu tu grafiku, chapes? Je to grafika z roku 1998 a vie len AGP 1x, aj to bolo ochcane je to vpodstate len PCI s AGP konektorom.
3dfx
Ak ti to robi problem tak to je tazke riesit, nainstalovat ovladace chipsetu a grafiky do Win, skusit zmenit nastavenia BIOSu tykajuce sa AGP (napr. nastavit len AGP 1x), kedy presne sa to zasekne, alebo aky je tam problem? Len pri prvom boote? Uz si tam skusil novy zdroj?
P.S. novsie hry na tom samozrejme nespustis. Nainstaloval si dufam nejake novsie directx.
P.S.2. Nainstaloval si vobec do Win ovladace chipsetu a grafiky? (tie ovladace na chipset su dolezite, potom by si mohol mat to AGP aspon aktivovane).
jaké ovladače chipsetu? Co to konkretně je v mém případě?
Ovladač grafiky mám, v nastavení monitoru, upřesnit mi přibyla (kolonka) banshee takže ovladač tam je můžu tam nastavit glide ale to direct3D je vypnuté a nevím proč když kdysy s tím šlo manipulovat.
instaloval jsem Directx 9,0b tak tam snad je, ne?
Linky na ovladace chipsetu som ti daval par prispevkov nizsie. Potom by si mohol mat aspon to AGP "aktivovane".
Video BIOS se týká grafiky, jeho změna nastane např. výměnou grafiky. Aktivace AGP by měla být možná v BIOS... Otázkou ale je, jestli si tím nějak pomůžeš. Myslím že nejlevnější grafiku do PCI (čímž by se vyřešil problém s deaktivovaným AGP) seženeš za rozumný peníz a bude to výkonější než to vůdů.
Ja vím že optimální by byla nová grafika ,ale jsem myslel že jsem v poradně ,copak když píchnete kolo nebo máte plný popelník tak kupujete nové?
Již jsem se zmínil že nejsem nějaký herní maniak, akorát mi vadí to věčné restartovaní.
Grafika zatím funguje může to být snad nějakým špatným nastavením?
při startu windows to zatuhne v uvodní obrazovce tak ztlumeně, ale po restartu vše v pohodě.
A nebo načte skoro celý windows a když má bliknout vítejte, tak nakočí po celé obrazovce barevný zmatek, po restartu opět v pohodě.
Poraďte prosím.
No já nechci strašit, ale když ti naskočí na obrazovce "barevný zmatek" tak to s velkou pravděpodobností znamená to, že se (předpokládám letitá) grafika loučí. Vyzkoušel bych rozebrat bednu a grafiku zkontrolovat zda sedí pořádně ve slotu, příp. očistil kontakty. Nepomůže-li to, tak bych obvolal kamarády a známé a zkusil sehnat (třeba za dvě piva) jinou grafiku a tu vyzkoušel. Zmizí-li problém, jsi doma. Pokud nikoli, závada je nejspíš v desce. Pak tedy proveď reset BIOS a load defaults. Je-li to v desce (event. v AGP slotu) šel bych cestou grafiky do PCI...
Skusím mechanicky očistit kontakty to by mohlo pomoct? Můžou být zaoxidované?
A podobně mi blbnula na té 333-ce.
POkud to nepomůže tak ji nechám skonat na mém PC a ne na smetišti. Hrozí ohrožení dalších části PC?
Pak pujdu a koupim nějaké dělo.
Děkuji
Očištění kontaktů může pomoci. Ale nemusí. Dělo kupovat nemusíš, v bazarech pořídíš např. GeForce 2 za 300 - 500 Kč. Nebo tady koupíš novou GF 4 za 712,- Kč vč. DPH http://www.boxed.cz/eshop/product/detail.php?menu=k omponenty&product=000361 . Nemáš-li PC na hry tak bude stačit - pohodlně. Toho že karta vezme něco s sebou bych se nebál...
Tak děkuji nechám ho dodělat, jen to restartování není nějak na škodu.
Vykašlu se ať se trápí a nebudu dál pátrat po opravě Voodo. To jste chtěli? Tak nashledanou s jiným problémem.
Jsem vyléčený jenom přehodím ten zdroj.
PS: Nešel by ten zdroj upgradovat?
Nashledanou.
Instaloval si ovladace k chipsetu? Ak nie a ak tam mas ten i815 ako si pisal v inej otazke, tak http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external /Product_Filter.aspx?ProductID=816 zvol si OS a stiahni to exe (prve co tam bude navrchu), a mozes aj toto http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external /Product_Filter.aspx?ProductID=663
Co sa tyka este tej grafiky mozno pomoze:
- mozes ju 2-3x vytiahnut a znovuzastrcit, tym sa trochu ocistia kontakty.
- priskrutkoval si ju ku kejsu? Stalo sa mu raz ked som nieco skusal a nemal som upevnenu grafiku ze som s nou trochu pokyval o milimeter a sekol sa cely system. Ak nemas uchytenu tak ju uchyt o kejs skrutkou.
- ak mas uchytenu o kejs, nie je moc napruzena? Ak ano tak ju uvolni, ten pliesok co je na grafike sa da zvycajne posunut aby to po prichyteni o kejs nebolo tak napnute, povolis skrutky okolo VGA konektoru a posunies si pliesok tak aby to sedelo na kejs, a potom vsetko dotiahnes.
to s tim šrubkem (skrutkou) se mi už tež stalo na 333, tak tam ještě mrknu, ale zaklad bude zdroj.A dík.
Asi nebude třeba nic s BIOSem dělat, když to pojede tak se v tom nebudu hrabat.
Já (mluvím-li za sebe) nechci nic jiného, než aby tvůj počítač pracoval co nejdéle bez problémů. A že jsem přející, tak přidám jedno
Uz si tam dal ten novy zdroj?!
Průser, teď dostanu sprda co?
neměl jsem čas, ale už jsem se zajímal.
Grafika ale blbnula i na 333. Tak to zdrojem, už mlčím.
Co nejdříve koupím kolikatku tam mám dát, ale nechci elektrárnu.
Vid odpoved u tej druhej otazky o doske...
Ak bude blbnut aj so silnejsim zdrojom, tak tiez asi odporucam inu grafiku, ako uz sa aj pisalo vyssie, nejake GF2 by sa mali dat zohnat po bazaroch aj lacno, snad.
Jo už vím a dík.
Mám 350W, válí se mi ve skříni. Měl jsem to ale na desku MSI K7T, je tam napsáno "designed for K7/8 P4". Je to Maxpower, stál pár šupů.
A jak máš dlouho ten pc a jak dlouho trvá tvůj problém ?
Mám ho asi tři týdny.
Já už vlastně nemám žáden problém.
No tak co tu řešíš ?
Zítra to tu asi zruším.
