Externí disk
Dobrý den. Potřeboval bych poradit ohledně externího disku. v mém počítači už není žadné místo tak jsem se rozhodnul zakoupit si nějaký disk s kapacitou asi 1 Tb. Na internetu je jich plno a nevím jak se v tom vyznat, jestli je důležitá jen kapacita nebo i jiné parametry . Preferuji si klidně pár stovek připlatit abych měl něco kvalitnějšího co byste doporučovali? předem děkuji za odpověd :)
kup nejlevnejší box pro notebookový disk + disk, má to jedinou ale obrovskou výhodu, pri problému s elektronikou škatule múžeš disk pripojit na radič SATA nebo do jiného externího boxu.
Pokud to koupiš "vše v jednom" a odejde rozhraní USB integrované na desce disku, je konec
Jo tak. No zní to zajímavě a určitě to má své výhody ale já nejsem zrovna na tyhle elektronické vychytávky takže bych preferoval něco co se dá koupit přes internet a už to bude všechno pohromadě . Každopádně děkuji za reakci na můj dotaz :)
Když nevadí, že to je nespolehlivé a budeš možná později litovat, pořiď si třeba tohle:
http://pc.poradna.net/q/view/491077-wd-mybook-esse ntial-co-je-tohle-proboha-za-zverstvo
Zvlášť kastlík a disk nechceš, vyměnit stávající za větší taky ne, další se tam nevejde…
Tak ted si nejsem jistý vůbec jestli říkáte že to je takový rozdíl tak by jste doporučoval zakoupit něco jako toto : http://www.czc.cz/seagate-barracuda-7200-14-1tb/99 689/produkt?q-category-id=dg2hccc5p8j5l97476cua6en b3 a k tomu nějakej kryt ?
3.5" disk potřebuje napájení +5 a +12V. kde je vezmeš?
existují i molex redukce pro vyvedení na zadní panel kvůli esata, ale raději se ptám.
Abych pravdu řekl vubec se v tom nevyznám zajímali mě tady nějaké tipy ohledně externích disků , které se dají koupit v celku a jsou v cenovém rozhraním dvou tisíc korun . Ale potom co tady čtu že jsou poruchový tak se snaží vymyslet nějakou jinou alternativu a vzhledem k tomu že v tom moc zběhlí nejsem tak jen tak tipuju
Disk v PC jde vyměnit, dá se tam přidat další… To jsem už psal, nereaguješ. Notebookový HDD a kastlík je další řešení, to se už taky probralo. Ještě zbývá NAS.
nejpitomější volba.
každý týden tady naříká jeden nešťastník, který přišel o data z celého disku.
ztráta času.
Notebookový disk, třeba nějaký WD Blue 2,5" a k tomu to z prvního odkazu. To je nějaká miniaturní case, že tam nejde přidat normální SATA disk?
No celé je to o tom že můj počítač je už trochu starší a začíná být pomalý. Už jsem přemýšlel i o tom že bych třeba místo mechaniky přidal přídavný pevný disk ale neudělal jsem tak protože by počítač měl o další pamět takže i zátěž navíc
. Chci si koupit něco externího kvůli tomu že mám kolem půl tera filmů a potřebuji je někam dát to je snad jediné co tam na tom disku bude a hned potom chci dát počítač do tovarnho nastavení aby se promazal a zase se zrychlil protože ho mám přehlcený nepotřebnými soubory a hlavně nespočtem virů .
Přidání dalšího disku s žádnou pamětí nesouvisí, spotřeba je v porovnání se zbytkem hardware minimální. Taky se ten starý disk dá použít na zálohy, pokud máš v PC něco důležitého (filmy to nejsou) a zapojit nový disk místo něj. Snad to je SATA, nejvýhodnější je kupovat něco kolem 2 TB.
No vzhledem k tomu že to je můj osobní počítač , takže v něm nic moc důležitého není jen mi jde o to abych si koupil něco co bude mít dobrou kapacitu a bude to spolehlivé .
Chtěl asi napsat 2 TB Ale spolehlivej a dobrá kapacita je tenhle.http://www.czc.cz/wd-black-fzex-1tb/137768/produkt
Já tě nemít:) Opraveno.
Ten vypadá dobře. Ale jakmile to je bez obalu a kabelů a vůbec všeho co se k tomu musí dokoupit tak se toho trochu bojím takže ještě se musím zeptat a předem se omlouvam za utázky které kladu v očích profíku musim asi vypadat jako totální pako ale co všechno k tomu budu ještě potřebovat kdybych si teoreticky koupil ten disk který jste doporučoval ?
Stáhni si AIDU tam ti to ukáže co máš v Pc za HDD zadej do google a tam ti vyjede jestli Sata nebo IDE,jestli to druhý tak bys musel koupit ještě redukci.
A teď myslíte externí nebo interní disk ?
Myslím tím že potřebuješ zjistit co máš v case za desku nebo HDD a jak tam ten novej napojíš.
Jo tak. No od začátku jsem doufal že by se ten disk dal zapojit přes USB btw bych chtěl asi něco externího
Když chceš externí, kup si ten notebookový disk, krabičku a USB kabel.
Asi to tak udělám . Jinak děkuju za rady a hlavně za trpělivost
No jak chceš, ale levnějš vyjde ten 3,5 a vyměnit ho v pc ovšem za předpokladu že máš v pc MB Sata.
Toho jsem si vědom ale radši budu mít něco samostatnějšího protože až mi odejde počítač tak s tim asi bude mín starostí .
Když odejde počítač ta ten HDD vyndáš a použiješ dál jinde navíc ten Black má záruku 5 let.
disk z radu Baracuda kdyby mel být pripojen k PC jako externí, aby byl využit jeho potenciál a nebyly to vyhozené peníze by musel být pripojen pres eSATA rozhraní, možná že ho máš, nevím
Tak to děláš chybu,to neumíš zařroubovat čtyři šroubky a zacvaknout konektor?Nedávno jsem to taky řešil pro tatíka nakonec jsem koupil HDD + BOX 2.0. Pak se ti pohnojí ten box a HDD můžeš vyhodit když koupíš vše v jednom,klasický HDD tam dává Toshiba 2.5...
http://www.alza.cz/icy-box-ib-231stu-g-d474317.htm
http://www.alza.cz/western-digital-2-5-red-mobile- 1000gb-16mb-cache-d471133.htm
To se pořidám se svým dotazem, to se děje často, že odejde ta elektronika? A disk je opravdu v háji nebo jsou schopny ho ty speciálizované firmy opravit za těch několik tisíc kč?
A ještě poddotaz.. pokud se ten disk přenáší opravdu často, není lepší tzv. armádní testování a konstrukce tomu odpovídající lepší než kombinace box plus 2,5" hdd v něm? Myslím z hlediska rizik, přeci jen to je krabička "optimalizovaná" na otřesy atd. ?
No stává se to ,pak ti to opraví jen nějakej kutil ty data dostaneš pak ven normálně,ale jednodušší pak je vyhodit krabičku koupit novou a jede se dál.
armádní testování je blbost zaplatíš něco navíc a moc ti to nepomůže.
