Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem UPS a zdroje s aktivním PFC
Dobrého dne.Jak jsem tak pročítal různá témata, která se zabývají spojením UPS ( těch , které nemají sínusový průběh ) se zdroji s aktivním PFC, tak se často zmiňuje, že při výpadku proudu ( tzn. při napájení z baterií UPS ) dochází i k vypnutí PC ( jenže mé dosavadní APC back-ups es 700 určitě nemělo sínusový průběh a nikdy jsem problém neměl, a to mám zdroj Seasonic s aktivním PFC ).Znamená to, že jde o vyjímku, nebo kterékoliv UPS, které nemá sínusový průběh, si ,,porozumí,, s mým zdrojem v PC?Nejsem vzdělán v tomto oboru, tak proto se pro jistotu ptám :-)
zdroj s aktivním PFC ? ďalší marketingový žvást, první vec co se síťovým napetím počítačový zdroj ud…
Joseph 14.08.2014 09:44
Joseph
Jaka temata si cital? Zdroju by to nemalo vadit, je uplne jedno ci ma aktivne alebo pasivne PFC. P.…
MM.. 14.08.2014 10:32
Alebo moze byt ze ten PFC chip je az moc inteligentny a vypne zdroj ako ochrana proti neviemcomu apo…
MM.. 14.08.2014 10:42
BTW. jaky presne mas zdroj? ono je mozne ze vobec nemas aktivne PFC, ptz to je len v najdrahsich zdr…
MM.. 14.08.2014 10:45
Zdroj je: Seasonic SS-500ET-F3 500W
Toward 14.08.2014 10:53
Toward
PFC je způsob kompenzace účiníku. Každé elektronické zařízení obsahují kapacitu, nebo indukčnost pos… poslední
Ara 14.08.2014 11:22
Ara
první vec co se síťovým napetím počítačový zdroj udelá, je to že si ho usmerní ... je jedno zda privádené síťové napetí je trojúhelník, sinus, lichobežník .... zdroju je to jedno,
tedy pokud má normálni filtrováni za usmerňovačem a nestane se aby neodfiltrované složky zblbly kmitajíci oscilátor meniče. Teoreticky, laciný šmejd kde se šetrí na kapacite za usmerňovačem na keramických kondenzátorech filtru pro vyšší kmitočty na vstupu, múže mít problém. Dobrej zdroj né.
Desná doba, vypichne se nejakej technickej detail zarízení, marketingový guru to strčí do reklamy a lidičky co nemaj páru o co jde, to žerou i navijákem.
o Vaší pleť se postará kyselina hyaluronova, kupujte, bez ní umrete v bolestech za 80 dní a Vaší mrtvolka bude mít vrásky a deti si odnesou špatnou vzpomínku
... :puff:
Alebo moze byt ze ten PFC chip je az moc inteligentny a vypne zdroj ako ochrana proti neviemcomu apod., mysli si ze to je vypadok ptz 1/4periody neprichadza sinosovka, apod. Je to vec konstrukcie zdroja, a pouzitych komponent. Moze sa to vypnut pri prechode na baterku. Aj ked sa to 50x nevyplo tak 51. krat sa to vypnut moze apod. Zavisi od zdroja.
PFC je způsob kompenzace účiníku. Každé elektronické zařízení obsahují kapacitu, nebo indukčnost posouvá fázi a mění účiník. S problémy s tím související musí poradit správci přenosové soustavy. V praxi to není až takový problém, malé spotřebiče nemají na celkovou situaci vliv, protože se připočítává indukčnost vedení a trafostanic. A velcí spotřebitelé mají ze zákona povinnost účiník kompenzovat.
Jinými slovy, PFC, ať aktivní nebo pasivní není pro PC zdroj žádným přínosem a přítomnost nebo absence nijak neovlivňuje jeho chování, protože jak už tady zaznělo, napětí se ve zdroji nejprve usměrní, pak se "rozkmitá" na cca 25-50 kHz, transformuje se a pak znova usměrní.
Jediný efekt má právě na účiník a na něj pro takové příkony sere Bílý tesák :-)
