PC sestava
Zdravím, na czc jsem si složil svůj PC, ale pořád nevím zda nechat intel nebo vzít amd procesor. Hledal jsem různě i tady a někdo píše že je to jen o značce někdo zase, že je lepší Intel (AMD). Abych řekl pravdu nejsem z toho moc moudrý. Takže za 1. jestli by mi někdo dokázal říct zda tato sestava spolu bude fungovat. 2. Ponechat procesor nebo vzít jiný ? 3. Case má mít prostupy na vodní chlazení, tak jestli teda si připlatit a dát ho tam.
Můj seznam - http://www.czc.cz/3hdcvi8e6cj4qb54m1qhoronf7/sezna m
Finanční limit je něco okolo 23-25 k
PC by měl být převážně na hry
OS - vlastní
Pc sestaví czc
Monitor mám vlastní a rozlíšení je 1920x1080
Tady návrh Xeon+280x
http://www.czc.cz/50q3nbp30mj8l818d6r0hg693e/sezna m
Máš v tom nějaký bordel. Všechno dvakrát?
Dělal jsem edit.
Mohl bych se zeptat proč tu levnější verzi té grafické karty ? Někdo práve nědávno sapphire zepsul tak si nejsem jistý.
Zepsul?
Ano psal že s tim má špatné zkušenosti, že je lepší Msi. Abych dodal skříň za 2,7k mi přijde moc a nevím proč procesor na servery ?
Přál sis vodní chlazení tak tam máš na to škatulu, Xeon je I7. Tahle Sapphirka je nejlepší grafika za ty love, to tvé MSI má blbej chladič bude se přehřívat.
S tím bych až tak nesouhlasil.
Není to tak dlouho co si tady jedna slečna stěžovala, že její MSI R9 270X se stejným chladičem přehřívá.
Nevím.
No kdo ví jak to je nebo není. Spíš bych tipnul, že to může být i kus od kusu.
OT: Já se se svoji ani za boha nemůžu přiblížit tutěm teplotním výsledkům. To já mám skoro v IDLE, natož ve hře, ke mám pomalu 90°C. Ale tak 3 měsíce v Bitcoin stanici jí asi daly zabrat...
Tak to mám mín, víc jak 65st umě neuvidíš, furmark klidně hodinu.
Sladkej Arctic...
Prdlačku má špatný chladič, při začátku prodeje byla blbě nastavená regulace otáček v BIOSu té karty, ale touž dávno neplatí po opravě u novější dodávky.
No tak potom je to OK
Vlastně není já mám zároven ticho..
Sapphire, MSI nebo ASUS, to je celkem jedno. Všechno jsou kvalitní značky. Ta Sapphire je ale nejlevnější s výborným chlazením.
Se skříní souhlasím, stačila by tato Cooler Master.
Xeon = i7 bez grafického jádra.
Navíc si tam mužeš dát škatulu dle vkusu. Jenom dávej pozor na rozměry grafiky 308mm a procesoru cca 155mm (s hlavy tipuji)
Díky za odpovědi, s tim vodním chlazením jsem se ptal jestli by tam mělo být né že si ho přeji :D. S tím chlazením na grafice bych taky nesouhlasil kamarád má horší kartu, ale se stejnym chlazenim a nemůže si stěžovat. a Co s tim procesorem ? Proč tam dávat Xeon a ne Intel Core i5-4670K ?
Na taktovací procesor pak bude potřeba trochu kvalitnější a dražší deska.
Z toho seznamu bych použil tak tu grafiku, mechaniku, disk (a musel bych se přemlouvat) a procesor.
4670 lze taktovat na MSI B85, asi to ale není nejlepší nápad.
Vodní chlazení by ti tady bylo k ničemu.
RAM s 1.65V, taky nevhodné.
Zdroj, bedna a chladič taky žádný zázrak. Návrhů je na poradně dost, zkus se podívat.
