Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s deskou
Zdravím všechny, dostal se mi do ruky počítač z kanceláře, abych se na něj mrknul. Po vyčištění z toho nejhoršího jsem do něho dal jeden z mých disků (SATA I 80GB jkýsi Seagate) Problém je v tom, že při spuštění počítače mi iihned zamrzl na úvodní obrazovce desky (M2N-MX SE PLUS) Nejde nic jiného, než tvrdý restart. A takhle se to opakuje. Když vyndám baterku a vymažu nastavení BIOSU, Do BIOSu se normálně dostanu a i vidí vše, co má. Chová se to v pořádku do restartu. Nemá někdo nápad, co s tím? Děkuji.
vymeniť dosku
sakraforte 14.08.2014 16:57
sakraforte
Tak to to vidím na sběrný dvůr, ale napadlo mě jestli to nemůže být pamětí. Beep_cody si dělají co c…
storny 14.08.2014 17:07
storny
Keď je vadná ramka, môže to robiť čokoľvek. Napr. Otázky ohľadne bluetooth a pod. Tak to pusti na in…
sakraforte 14.08.2014 17:23
sakraforte
U integrované mi to házelo chybu. Bohužel jsou tam DDR2 - žádný můj počítač je nikdy neměl, tudíž je…
storny 14.08.2014 17:51
storny
Sundal jsem tedy chladič a našel jsem tam original plastovou záslepku přes celý spodek chladiče a po…
jezekhifi 14.08.2014 17:25
jezekhifi
U takovýchto starých strojů není od věci zkusit jiný napájecí zdroj. Pokud má výstupní napětí mimo s…
JoPe 14.08.2014 18:37
JoPe
žádnou další grafiku, pokud tam je integrovaná, musí to jít stabilne s ní, pak reš pripadne vylepšov… poslední
Joseph 14.08.2014 19:14
Joseph
Tak to to vidím na sběrný dvůr, ale napadlo mě jestli to nemůže být pamětí. Beep_cody si dělají co chtějí. Občas to vyhodí hlášku o vadné grafice, potom o vadné paměti. A mám tu specialitku, kterou jsem ještě nikdy neviděl. Když mi ten počítač přišel, tak jsem se zhrozil teploty CPU - je tam nějaký obstarožní sempron, který disponoval teplotu skoro 70 stupňů po 2 minutovém běhu v BIOSu. Sundal jsem tedy chladič a našel jsem tam original plastovou záslepku přes celý spodek chladiče a pod ním pastu - procesor tedy celý život chladil plastovej rámeček... Která guma tohle skládala by mě docela zajímalo... :-)
žádnou další grafiku, pokud tam je integrovaná, musí to jít stabilne s ní, pak reš pripadne vylepšováni,
odpoj všechny mechaniky, zatím se o ne nestarej, nepotrebuješ je ješte
stáhni Live CD http://www.xubuntu.cz/ziskejte, udelej si bootovací Flash disk pomoci unebootin, divej se na stránce pozorne máš tam odkaz kde je návod
Live distribuce má krom jiného, pokud to mám v pameti bez chyby, v Boot menu test RAM, jak dopadne test OK, nabootuješ to a získaš základni info o funkčnosti
... :puff:
