Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Paměti DDR3 CL8 - 1333 mhz na 1600 mhz
Ahoj,
Prosecor : http://www.czc.cz/intel-core-i5-4590/152569/produk t
Základní deska : http://www.czc.cz/gigabyte-ga-h97-gaming-3-intel-h 97/155029/produkt
Paměti : http://www.czc.cz/crucial-ballistix-tactical-8gb-2 x4gb-ddr3-1600/104448/produkt
Zdroj : http://www.czc.cz/seasonic-s12g-550-550w/145290/pr odukt
Potřeboval bych poradit jak správně nastvavit v bisosu paměti RAM z 1333 mhz na 1600 mhz . Našel jsem sice něco v bisou kde se dá štelovat MHZ paměti, ale po zvolení 1600 mhz se mi pak ukazuje ve win 8.1 (správce úloh) , že pameti jsou využity na 85 % hned po restartu. Po zvolení v biosu na Auto se mi paměti vrátí na původní hodnotu 1333 mhz a po restasrtu mi win 8.1. ukazuji využití paměti jen 16%. Když tak mohu zaslat foto z biosu, děkuji za odpověď . Počítač jsem si sám složil, ale bios je moje hodně slabá stranka.
Roman
Frekvence s obsazením pamětí vůbec nesouvisí.
Wikan 15.08.2014 10:49
Ty paměti umí frekvenci 1600 MHz , dle bisou jedou na 1333 mhz . Zde foto ► nastenka
Ramalas 15.08.2014 10:56
Ramalas
Tak nastav 1600 a pak dej screeny ze systému.
Wikan 15.08.2014 10:58
Máš dojem, že si nějak s propustností pomůžeš? Omyl, nic ve hrách nezískáš a navíc to neumíš. http:…
M-Pol 15.08.2014 11:08
M-Pol
Hotovo, problém vyřešen . Extreme Memory Profile (X.P.M.) - Disabled, přepnuto na povolit . Chtěl j…
Ramalas 15.08.2014 12:22
Ramalas
No tak když nereaguješ na doplňující dotazy, tak se nediv.
Wikan 15.08.2014 12:25
Potom na tom inom fore ries aj problemy s BSOD a odpalenym chipsetom kvoli vysokemu napatiu mimo spe…
MM.. 15.08.2014 13:15
Máš dojem, že si nějak s propustností pomůžeš? Omyl, nic ve hrách nezískáš a navíc to neumíš. M-Pol…
jezekhifi 15.08.2014 12:31
jezekhifi
Poznat je, ale až při mnohem větších skocích než je jenom 1333 -> 1600. Navíc mezi DDRx paměťmi jsou…
Wikan 15.08.2014 12:35
To mě nemusíš říkad! Ale pokud mě procesor podporuje 1866 tak tam patří 1866 a ne jiné. U Intelu 160…
jezekhifi 15.08.2014 12:41
jezekhifi
Meleš a nevíš o čem mícháš páté přes deváté. Norma JEDEC ti nic neříká a výsledky testů tě nezajímaj…
M-Pol 15.08.2014 13:13
M-Pol
Co se pleteš JEDEC má základní deska podporuje klidně paměti 2400Mhz s voltáží 1,65V. Ad testy sem s…
jezekhifi 15.08.2014 13:22
jezekhifi
1,65 V a JEDEC k sobě dost dobře nejde. Volty pochopitelně zvyšovat jde, co BIOS dovolí.
karel 15.08.2014 13:24
Tak naco ty paměti vlasně existují? Ty paměti 2400/1,65V jsou QVL.
jezekhifi 15.08.2014 13:26
jezekhifi
Vydělává to výrobci poníze. Větší napětí, větší frekvence. Jde to zvyšovat až do destrukce.
karel 15.08.2014 13:28
Já tam mám samozdřejmě 1866 1,5V. Ale ty z výšší frekvencí a voltáží jsou v QVL v manuálu.
jezekhifi 15.08.2014 13:29
jezekhifi
QVL znamena ze cinan to tam strcil a jeho CPU sa este neodpalil. CPU ma specifikovane len 1.5V, poda…
MM.. 15.08.2014 13:38
Jenom tě upozorním, že já mám zakladní desku značky ASUS ne čínan.]:)
jezekhifi 15.08.2014 13:41
jezekhifi
Ked Taiwan este neni cina tak tomu davam tak rok-dva, a bude :D Evidentne zacalo byt v mode posuvat…
MM.. 15.08.2014 13:43
Sakra jenom to ne]:)
jezekhifi 15.08.2014 13:44
jezekhifi
Pořád lepší čína než kdyby výrobu nacpali do Indie nebo Afriky.:-D
sambilionk 15.08.2014 14:19
sambilionk
A odkud myslíš, že je Asus?
Wikan 15.08.2014 15:10
Z Taiwanu ne.
jezekhifi 15.08.2014 15:35
jezekhifi
A kdo myslíš, že žije na Taiwanu?
Wikan 15.08.2014 16:58
taiwanci? :-) P.S. najvacsia sranda je ze taiwan sa vola "cinska republika", ale cina to neni. Taky…
MM.. 15.08.2014 17:10
Čína to je a žijí tam Číňané. Že jsou to dva státy, je pouze politika. Ostatně většina států Taiwan… poslední
Wikan 15.08.2014 19:47
Zakladni deska nic nepodporuje. Zakladni deska su dnes uz len draty. A CPU ti 1,65V nepodporuje, to…
MM.. 15.08.2014 13:24
To nemůžeš pochopit, že jednotky % nic v reálu nepřinesou a třeba v super_pi to znamená rozdíl 2-3s?…
M-Pol 15.08.2014 13:29
M-Pol
Extreme Memory Profile (X.P.M.) - Disabled, přepnuto na povolit . Chtěl jsem zde poradit, ale moc se mi rady nedostalo.Překopíroval jsem text co jsem zde napsal na jinej web a během jedné odpovědi vyřešeno. A Já předpokládal, že tu jsou odbornící :-)
Norma JEDEC ti nic neříká a výsledky testů tě nezajímají.
Viz: příklad jeden z desítek -
Tento větší test operačních pamětí byl zaměřený jak na recenzi několika paměťových kitů 2× 2 GB, tak, a to hlavně, na porovnání výkonu při různých nastaveních frekvencí a časování. Z našeho měření se ukázalo, že tyto parametry není vůbec potřeba řešit a i ty nejlevnější paměti DDR3 s frekvencí 1333 MHz a časováním CL9 udělají stejnou práci jako paměti za několik tisíc. Nejdůležitějším aspektem při výběru operačních pamětí je tedy kapacita.
Co se pleteš JEDEC má základní deska podporuje klidně paměti 2400Mhz s voltáží 1,65V. Ad testy sem si dělal sám a zde jsou výsledky:
AIDA
1866Mhz 25955,17465,21992MB/s
1600Mhz 22687,17267,20118MB/s
1333Mhz 19256,16798,17524MB/s
800Mhz 11983,11803,11660MB/s
Takže tam rozdíl je, i když mezi 1600 a 1866 ne moc velký. Ale je tam.
