Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem prenos dat cez lan kabel medzi 2 pocitacmi
dobry den
ako mozem urobit, ked sa stretnu 2 ludia co maju laptopy a chcu preniest velke data z jedneho pc do druheho ? a nechcem saskovat s usb klucom.
teda, prepojili by sa tym standardnym utp kablom s konektorom rj45, co byva v krabici od noveho routra. aby prenos frcal plnou rychlostou co unesie sietovka, teda 1 GB/s.
predpokladajme najlahsiu a najcastejsiu moznost, ze obaja budeme mat windows ako operacny system. ja budem vopred pripraveny na takuto udalost, cize mi povedzte ake nastavenia a programy na to treba, a ten druhy bude iba dopoctu. tzn ze ja do nho iba strcim kabel a zacnem sosat alebo posielat. aby si on nemusel nic nastavovat, ked bude clovek co sa tomu nerozumie. cize ja vsetko porobim z mojho a on sa iba pripoji a pojde to.
da sa to takto zrealizovat ?
keby sa dalo, tak potom by sa dalo aj ze ja budem mat vzdy windows a ten druhy moze mat: linux, unix, mac
vdaka
http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/file-sh aring-essentials#1TC=windows-vista
jirka44 15.08.2014 18:02
jirka44
otázka znela: má kabel propojí to, odpoveď je: nepropojí Windows defaultne očakáva parametry IP pro…
Joseph 15.08.2014 18:13
Joseph
Tak ona by APIPA měla fungovat, že? No, ale právě proto píšu, "měla" :-D
Chocholoušek 15.08.2014 18:17
Chocholoušek
je to jednoduché ale i nie je, Je to skutočne trápne a mal by si napísať rozhorčený mail do Microso…
Joseph 15.08.2014 18:08
Joseph
aby si on nemusel nic nastavovat, ked bude clovek co sa tomu nerozumie bez nastavovania to nepôjde…
pme 15.08.2014 18:23
pme
aby prenos frcal plnou rychlostou co unesie sietovka, teda 1 GB/s Taku sietovku urcite nemas. Mas 1…
Jufo 15.08.2014 18:47
Jufo
ukazete mi, ako asi budu vyzerat take nastavenia na oboch pc ?
IT_lamiak 15.08.2014 19:01
IT_lamiak
[pc-to-pc+connection.jpg]
pme 15.08.2014 19:11
pme
ja som mal na mysli, ze vo windowse ktore to je okno, kde sa to nastavuje a aby som si neposahal sv…
IT_lamiak 15.08.2014 19:16
IT_lamiak
Da, ale neodporucam ti to robit. Idealne pre teba je medzi 2 pc vopchat lacny router, co sa postara…
fleg 15.08.2014 19:20
fleg
predstav si situaciu ze s kolegom cestujes vo vlaku do prace mate hodinu cas, tak si chcete vymenit…
IT_lamiak 15.08.2014 19:32
IT_lamiak
Vymění si flashky, o kabel může zakopnout průvodčí.
karel 15.08.2014 19:34
Ok, takze postup je vliest do nastavenia sietoveho pripojenia, spravit si ip adresy z rovnakeho rozs…
fleg 15.08.2014 19:58
fleg
napísal som už, Windows je pre úlohu ktorú opisuješ, pre neznalých, nepripravený uplne triviálnym,…
Joseph 15.08.2014 19:59
Joseph
Nedá, svoje internetové nastavenie si poznač, potom si ho obnovíš... windows.microsoft.com ak nezvlá…
pme 15.08.2014 19:20
pme
Prepojis kablom nastavis si zdielanie bez hesla (v sprave sieti) a prava pre everyone (v pravy klik… poslední
MM.. 15.08.2014 21:02
odpoveď je: nepropojí Windows defaultne očakáva parametry IP protokolu od DHCP serveru, pokiaľ DHCP neexistuje, Windows nastaví nahodne, v istom intervale, haus numera, to sa stane na oboch počítačoch, po prepojení kablom sa stroje nevidia. Pokiaľ sa stroje nevidia na rovnakej sieti, zdielanie nefunguje
... :puff:
Je to skutočne trápne a mal by si napísať rozhorčený mail do Microsoft-u, no bežný užívateľ toto nedokáže vykonať. Nie je možné bez ručného nastavenia parametrov IP protokolu sietového adaptéra, na oboch počítačoch a nastavenia "skupiny" toto vykonať. Bežný užívateľ nemá šancu.
Nevadí Windows9 sa pripravuje, rýchlo píš do Microsoft-u nech niečo s tým urobia.
... :puff:
bez nastavovania to nepôjde a evidentne aj Ty patríš do skupiny "čo sa tomu nerozumie"...
Žiadny program netreba, iba nastavíš IP adresu sieťového rozhrania z rovnakého rozsahu na obidvoch PC.
Pochopiteľne treba nazdielať nejaký adresár...
Mas 1Gbit/s to je teoretickych ~128MB/s. V praxi mozes dosiahnut 40MB/s az 70MB/s.
Laptopy maju 5400 otackove harddisky, tak prenos bude limitovany vykonom harddiskov.
Rozdiel bude aj ked prenasas vela malych suborov, alebo jeden velky.
Ok, takze postup je vliest do nastavenia sietoveho pripojenia, spravit si ip adresy z rovnakeho rozsahu, nazdielat prislusne adresare a mozes kopirovat.
Zvladnes to?
Samozrejme po sknceni vratit nastavenie na automatiku, respektive na nastavenia tvojej siete na net.
uplne triviálnym, jednoduchým, postupom to nejde, krokov je potrebné vykonať viac a následne vrátiť nastavenie na pôvodné inak si user znefunkční sieťové pripojenie.
Proste niečo v Microsoft-e nedomysleli, pritom do Windows nastkali tisíce nepotrebných nezmyslov.
Niektorý výrobcovia notebookov v rámci user-friendly obsluhy, nastrkali do predinstalovaných utilít takzvané sieťové konfigurátory, volá sa kde-ako a danú úlihu zvládnu ľavou zadnou, teda vytvoriť profil a zadať tam paramtre IP protokolu a prípadne dalšie voľby a neskôr iba prepínať profily, no má to háčik, user musí vedieť čo zadáva a prečo, neznalého tento konfigurátor úplne zblbne. Výsledok je ten, že kto vie konfigurátor nastaviť ho nepotrebuje a kto by ho potreboval, ho nevie nastaviť ...
... :puff:
