Dokonce existuje víc programů. Když má někdo potřebu přes ně regulovat, může si vybrat. Jestli to da…
karel 15.08.2014 20:56
Zavisi od HW ze co a jak sa da regulovat.
MM.. 15.08.2014 20:57
třeba http://download.cnet.com/SpeedFan/3000-2094_4-1006 7444.html pokud s ním tvoje deska kamarádí.
jirka44 15.08.2014 20:58
jirka44
Desku mám http://www.czc.cz/gigabyte-ga-x79-ud3-intel-x79/10 0209/produkt
BananLord 15.08.2014 21:02
BananLord
A regulovat chces co? Tvoja doska nema BIOS?
MM.. 15.08.2014 21:05
S biosem sem nikdy nepracoval.. a chtěl sem upravit rychlost větráčků.
BananLord 15.08.2014 21:18
BananLord
Rychlost jakych vetracku? Zapojenych kam? Vetracik na stole zapojeny do 230V sa regulovat neda :) Pr…
MM.. 15.08.2014 21:34
Ehm a jak se dostanu do biosu? Vtom sem nikdy nedělal.
BananLord 15.08.2014 21:56
BananLord
Možná nastala vhodná doba k přečtení manuálu.
karel 15.08.2014 21:58
Spravnou klavesou. Pise to aj na obrazovke pri starte. Ten speedfan si uz skusal? Vies vobec jake m…
MM.. 15.08.2014 22:03
Jsou to větráky který vháněj vzduch dovniř a ven 1 vpředu u HDD a SSD a 2 Vzdadu jeden na zadní stěn…
BananLord 15.08.2014 22:09
BananLord
Máš převětrákováno. To jsou všechny zapojené na základní desku?
karel 15.08.2014 22:11
Jo
BananLord 15.08.2014 22:14
BananLord
tolko konektorov doska snad ani nema. Nebude to regulovatelne vsetko. Skus speedfan a pozri si aj po…
MM.. 15.08.2014 22:17
ja som kedysi (ked som mal vetraky) reguloval 1W odpormi, stoji to 5korun a aspon sa naucis pajkovat…
MM.. 15.08.2014 22:20
bitfenix-recon-d342628.htm
Georgiuss 16.08.2014 08:50
Georgiuss
se mi líbi když skrín PC funguje jako sberná nádoba na prach z okolí, čím víc vetráku, tím více vzd…
Joseph 16.08.2014 09:03
Joseph
- Kolikati PINové jsou ty vētráčky?
CoCoChanel 16.08.2014 09:04
CoCoChanel
Nevím jak zjistit bohužel.
Klobása 16.08.2014 09:40
Klobása
Najděte na kebuli optická čidla a nasměrujte je na druhý konec přívodu dále od ventilátoru a spočíte…
ms 16.08.2014 09:47
ms
A co si koupit přední panel na ovládání větráků ? Na něm máš kolečky který mi je reguluješ poslední
hsmobile 16.08.2014 11:07
hsmobile
čím víc vetráku, tím více vzduchu se prožene členitým prostorem kde je vždy šance na místni pokles rychlosti proudení vzduchu, tím pádem dojde k uložení prachových částic do úložište, vysavače bez filtrú využívaji práve tento efekt
.... :puff:
Najděte na kebuli optická čidla a nasměrujte je na druhý konec přívodu dále od ventilátoru a spočítejte je. Pokud již zvládnete počítat do pěti, jako pomůcku doporučuji výběžky na konci horní přední okončetiny.
Složitější metoda zahrnuje použití tzv. "fotoaparátu".
Myslím, že výše doporučovaná metoda regulace pomocí vřazeného odporu by tady skočila "kakastrofou".
