Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po chvíli se začnou hry sekat..
Ahoj, mám jeden problém, tak sem se rozhodl napsat tady profíkům.Po chvíli (5-15) min se mi začne hra sekat (začlo mi to dělat nedávno).
Počítač si čistím pravidelně (Antivirus,AdwCleaner atd,AntiMalware-Spyware atd..).
Snažím se i vyčistit počítač od prachu, ale teploty při zatížení jsou kritické www.nahraj-obrazek.cz .Podobné byly i před tím, ale hry se nesekaly.Většinou sem to řešil, tak, že jsem k počítači přiložil normální větrák do pokoje :D
Moje sestava : Intel Core2Duo CPU E6850 3.00GHz
2 GB RAM
NVIDIA GeForce 9600 GS
(Windows 7 Ultimate 64-bit)
Procesy : www.nahraj-obrazek.cz
Bože, kdybyste aspoň jeden z deseti s těma Ultimate zvládli vložit screen aktivního okna, návod se o…
karel 15.08.2014 22:26
V tom se nevyznám :/ Jak mám poznat jaký tam přesně je ? :)
WetqO 15.08.2014 22:29
WetqO
vidis ocami
MM.. 15.08.2014 22:30
Mas uvolneny chladic CPU (nedolieha, zatlac poriadne uchyty) alebo nedostatocny chladic CPU, alebo j…
MM.. 15.08.2014 22:28
Když není dostačující, tak mám jeden přikoupit, nebo koupit kompletně nový ? :)
WetqO
Najprv sa zamysliet odkial sa ten chladic vzal a co to je presne zac, jaku ma plochu, jaky vetrak, o…
MM.. 15.08.2014 22:31
Točí se :D Zkuď je to už fakt nevím (neskáladal jsem ten PC já) :/ Nic jsem nepřetaktovávál.Jak to m…
WetqO 15.08.2014 22:35
WetqO
Ked si v BIOSe nic nikdy nemenil, tak tam nic nehladaj, a ries tie uchyty a prach.
MM.. 15.08.2014 22:38
Ok zkusím se na podívat, jestli to dobře drží. Snad mi pomůže toto video : watch :D
WetqO 15.08.2014 22:41
WetqO
Všechno v pohodě, větrák není zaprasený, akorát u grafické karty se mi ten menší větráček netočí.
WetqO 15.08.2014 23:26
WetqO
Jaky mensi vetracek kde?
MM.. 16.08.2014 09:56
Zaaretoval si vsetky uchyty chladica srubovakom smerom doprava? (a POTOM dotlacit)
MM.. 16.08.2014 09:59
Ano
WetqO 16.08.2014 10:38
WetqO
A otacky vidis v sekcii HWmonitoring alebo PC Health apod.
MM.. 15.08.2014 22:39
www.nahraj-obrazek.cz Vyčteš z toho něco užitečného ? :)
WetqO 15.08.2014 23:30
WetqO
To je v klidu nebo v zátěži? Teploty procesoru jsou velmi vysoké. Pokud to tedy měří správně.. o čem…
L-Core 16.08.2014 07:17
L-Core
Vklidu, v zátěži to je kolem 90 :/ Když hraju, tak počítač mi dokonce začne pípat, že se přehřívá.
WetqO 16.08.2014 09:04
WetqO
Daj si do google slovo BIOS. Alebo to radsej niekam odnes (nech spravne pripevnia chladic) P.S> vzh…
MM.. 16.08.2014 09:54
Otevřel jsem bednu a beze změny co se týče procesoru :/
WetqO 16.08.2014 10:39
WetqO
Jo, větrák na zdroji se točí :)
WetqO
jak vypadaju stycne plochy CPU chladcia? Je ta pasta este makka? Ak ne tak ju ocisti (alkohol hajzla… poslední
MM.. 16.08.2014 10:45
To nepadne hned po otvoreni, ale mas pockat trebars 10minut. Nasledne si skontrolovat teplotu CPU aj…
MM.. 16.08.2014 10:43
A ak ho chces menit za nejaky lepsi tak musis kupit novy pre spravnu paticu (LGA 775). Ale najprv si…
MM.. 15.08.2014 22:33
Otacky vetraku CPU si nejak nemanipuloval/nespomaloval niecim?
MM.. 15.08.2014 22:29
Ne, ani to neumím.
WetqO 15.08.2014 22:30
WetqO
Bože, kdybyste aspoň jeden z deseti s těma Ultimate zvládli vložit screen aktivního okna, návod se objevil před napsáním dotazu. Co tam je za chladič? Třeba uhnily packy.
V poledne to začals řešit na herní poradně, teď prozradils teploty.
teploty jsou ok :)
OK je kolik?
Kolem 50
Najprv sa zamysliet odkial sa ten chladic vzal a co to je presne zac, jaku ma plochu, jaky vetrak, otacky vetraku pri takejto vysokej teplote (vidis v BIOSe), apod.
Nepretaktoavval si nieco? BIOS je na defaultoch/automatike co sa tyka napatia CPU?
Ked to je original boxovany tak dotlac uchyty, mas ich urcite uvolnene. Prach snad na nom vidis kolko je, da sa to aj vybrat a poriadne vycistit stetcom apod
P.S> toci sa vobec vetrak?
P.S> vzhladom na to ze aj grafika aj CPU ma 69, tak by som povedal ze moze byt aj v bedni prehriaty vzduch. Vetrak na zdroji sa toci? Neni v zdrojji kilo prachu? Skusal si to uz s otvorenou bednou? Potom su teploty kolko?
To nepadne hned po otvoreni, ale mas pockat trebars 10minut. Nasledne si skontrolovat teplotu CPU aj v BIOSe, a aj to ze jak je nastavena regulacia vetraku (CPU Fan) v BIOSe.
P.S. a skontroluj si v spravci procesov (ctrl-alt-del) ze jake je celkove vytazenie CPU ked nic nerobis
A ak ho chces menit za nejaky lepsi tak musis kupit novy pre spravnu paticu (LGA 775). Ale najprv si pozri aj ze jaku teplotu mas v bedni, mohol ti uhnit napr. aj vetrak v zdroji ak na kejse nemas dalsi, v tom pripade by pomohlo otvorit bednu (kym nezdochne zdroj ak nejde vetrak v nom :)
