občasný pád systému po startu
Dobrý den, mám takový problém že občas(cca cyklus 10 dní) po spuštění systému, kdy chci zadat heslo se mi systém zasekne a oběví se modrá smrt. Dnes mi to udělalo zase, tak jsem se rozhodl to nějak řešit. V googlu jsem našel pár příspěvků na toto téma ale nebyly mi nijak užitečné. Děkuji za případnou pomoc.
V PC mám Windows 8.1
Screen problému: s1.postimg.org
Testuj paměti. Memtest86, aspoň dvě hoďky. Zdroj máš jaký?
Ramky ihned otestuji.
procesor: Intel core i5 3470
Grafika: AMD radeon hd 7950
deska: MSI Z77A-G43
RAM: Kingston HyperX Plug n Play 8GB (1.5 V, 1600 mhz)
zdroj: Seasonic 520W
Ta sestava je slušná, zdroj taky. Přetočené to ale nemáš, že?
Sestavu mi tady dělal M-Pol. Co myslíte tím přetočené?
Přetočené = přetaktované.
Díval sem se a v Biosu sem to měl hodnotu "auto" ale běžely na 1.5. Nyní sem to nastavil na 1.5V.
- Presnē tak, vypadá ta konflikt RAM, más li dvē, tak zkus jednu, jestli problém zústává, následovnē druhou.
+ RAM test viz. vyse.
- Jeli na vinnē RAM, tak pak stačí zakoupit novou.
( problém muze také pocházet z pagefile.sys a s velkou virtuální pamētí)
Je-li na vině RAM, obvykle stačí v BIOSu "zhoršit" jí latenci. Typická vlastnost vynechávajících modulů A-data
Chci se zeptat jestli musím testovat zvlášť ty ramky, protože chladič procesoru je tam jen tak tak a tak bez vyndání chladiče tu jednu ramku nesundám.
Prostě stáhni UBCD, vypal, nabootuj a proveď memtest. Nic zatím nepitvej.
Projíždím to už něco přes hodinu a bez chyby, myslíte že mi něco odchází?
- Muzes li a vērím ze ano, tak sem dej Screen nastavení BIOSu kde más doufám vse ohlednē OClocking jak CPU tak RAM vyplé.
- Jestli más v BIOS profily jako MAX power atd. Tak ho Zkus na LOW profil.
- Ten BIOS muzes zkusit také reinstalovat na Défault LOAD.
(Prvnē ale udēlej ten test RAMek)
Test nenalezl nic.
Zde jsou fotky z Biosu.
full
full
5644m4ci1
wi28igiln
Skus nastavit DRAM frequency z Auto na hodnotu taku aby riadok pod tym bolo 1333. A save&exit. Problem potom pretrvava?
On se ten problém projevuje jak jsem nahoře psal jednou za cca 10 dní u zadávaní hesla. Jinak bych řekl že vše běží normálně.
Alebo nastav DRAM voltage na 1,550V ak sa da, a skus to pouzivat ci problem pretrvava.
V Biosu jde nastavit jen: 1,3 1,5 1,65 1,8
To je zas nejaka doska onicom. Skus bud 1,65V alebo radsej to proste obmedz na 1333 MHz frekvenciu, alebo skus nastavit na prvej obrazovke ECO mode, ci sa to nejak ovplyvni. Skontroluj si aj podmenu OC Profiles, ze ci tam nemas nastaveny nejaky OC profil alebo co.
A skus RAM vybrat a znovuzastrcit, niekedy to pomaha.
Tak včera věčer mi to udělalo zase, hned poté jsem vyndal a zase dal zpátky ramky a dal bios do výchozího nastavení. Jestli mi to udělá zase tak jedině pak reinstalace windows a pak už jen reklamace. Děkuji vám všem co jste mi radili.
Na pozeranie BSOD pouzivaj napr. nirsoft bsod viewer, a ne tu Windows kravinu v nej nic nevidis.
Právě že ho používám.
Dobrý den, tak už sem tu zase :/ snažím se reinstalovat ten windows ale poté co nabootuju z DVD se mi ukáže chyba 0x00000e9. Normálně mi to lze nainstalovat poté co vypnu počítač a zase ho zapnu(místo restartování). Tak se chci zeptat zda to s mým problémem může souviset nebo popř. jestli je to teda dostatečný důvod k reklamaci pc sestavy. Děkuji.
Pouzivas SSD alebo jake tam mas disky a mechaniky? Nemusi to byt nutne chyba, ptz nevies co tam robil ten povodny Win s HW. Nainstaluj to po zapnuti a potom spravne ovladace z webu vyrobcu a potom sleduj ci to zas nastane.
Instalačka se spustila až na několikátý pokus(DVD je ale v pořádku protože jsem ho zkoušel na jiném pc), disk mám HDD WD Blue 1TB a mechaniku Samsung SH-224DB. Chci se ještě zeptat zda potřebuji Intel Management Engine , Intel Smart Connect Technology nebo Intel Rapid Start Technology Driver. Jeden z vašich kolegů mi tu kdysi říkal něco o tom že pokuď nemám raid tak něco z toho nepotřebuji.
