Střihová karta AVerMedia LGP LITE GL310 - problém s ovladačem
zakoupil jsem si tuto střihovou kartu a mám problémy ji rozchodit. Postupoval jsem podle přiloženého návodu, bez zjevných výsledků. Jeho kroky zní takhle:
Krok 1:LED indikátor se rozsvítí modře jakmile je zařízení připraveno.
- Střihovou kartu jsem zapojil. Modře bliká ve směru hodinových ručiček a to znamená podle návodu načítání.
- Nabídla se poté instalace ovladače Aver_C835_USB. Nenainstaloval se. I při opakovaných pokusech:
Krok 2: Při zapojení zařízení postupujte podle diagramu níže.
- Zapojil jsem a zkusil nainstalovat ovladače znova. Nic.
Krok 3: Ze stránky gamerzone.avermedia.com stáhněte nejnovější verzi ovladačů a aplikace RECental.
- stáhl jsem si firmware ze stránek. Teď to při zapojení střihové karty a pokusu při instalaci firmware se objeví okénko (obrázek číslo 1) nebo velmi rychle problikne jiné okénko (obrázek číslo 2).
Operační systém mám Win7 Home Premium
Psal jsem problém i jinde, tam mi nedokázali poradit.
Zkusil jsem střihovou kartu zapojit i do mého notebooku s Win7. Stejný problém! Je to na reklamaci?
usb zariadenia sa obvykle inštaluju tak,že najprv ovladače,potom pripojenie zariadenia,aby sa zariadenie inicializovalo už s pritomnymi ovladačmi v systeme a aby nedochadzalo k tomu,že system vyblokuje zariadenie ako nezname.....
Kde vzít ovladače, když jediné co mohu stáhnout je firmware na stránkách výrobce a ten nainstaluji pouze se zapojeným zařízením, které mi ovšem nefunguje. Žádné instalační CD nebylo přibalené.
odkial si čo sťahoval ? na ofiiciálnej popdpopre produktu je firmware až skoro na na poslednom mieste pod užívatelskými príručkami v pdf,aplikácia a ovládače pre win a capture lite/portable /LGP sú úplne na prvom mieste,za nimi následuje podpora pre Mac a stream LGP engine pre win.....pokial máš problémy rozoznať písmená,ťažko ďalej pomôcť.....
Přiznávám, že jsem se špatně vyjádřil. Zkusím problém lépe popsat. Můžu samozřejmě stáhnout další soubory. Dokonce i ty drivery. Jenže je u nich jasnou červenou barvou napsáno, že je potřeba napřed aktualizovat firmware. No a to mi nejde. Zkusil jsem stáhnout i ty drivery. Nechtěly se však extrahovat.
Presne tento problém mám aj ja. Mne napríklad tento problém nastal po prechode na novú dosku, procesor, pamäte a 64-bit win7.
Predtým mi to šlo na 32-bit win7. Je možné, že sa to asi nevie druhý krát nainštalovať, ale to je blbosť. Navyše LGP Lite chce ovládač Aver_C835_USB a na stránkach majú ovladac GL310..
Ale počul som, že vraj sa to nevie na 64-bit win rozbehnúť..
Zaujímalo y ma ako si to poriešil..
Ahoj,
stejný problém, ale dnes jsem stáhl znovu ovladače z :
http://gamerzone.avermedia.com/support/download/lg p_lite
a chodí mi to na W7 i na W10 Hurááá
předevčírem jsem to tam nenašel.
