Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem monitor přestal stíhat
Sobrý den,
CHtěl bych mít na vás prosbu pokud někdo ví o co se jedná nebo jak užu napravit mám dispej 23" LG fungje normálně ,ale až dnes ráno začalo ojakoby mlhou šedou a pak nic poté po pár hodinách jde ,ale nic nestíhá itrajektorie myši jde vidět vše se seká ano je to monitorem druhý monitor funguje normálně :(
Vyskusat pre istotu na inom pc, ked sa chyba zopakuje reklamovat.
fleg 16.08.2014 10:53
fleg
ano vyzkoušel je to chyba monitoru :( ale reklamačku nemám dalo by se to nějak opravit doma nebo v o…
jruzicka 16.08.2014 10:57
jruzicka
Asi už má dost. Jestli je na něm nějaký reset do továrního nastavení, zkusil bych. Je i možné, že ně…
Kráťa 16.08.2014 10:57
Kráťa
nejde jen o barvu víš celkově to nestíhá třeba internetová stranka sjíždí dolů jak kdybych měl pc 50…
jruzicka 16.08.2014 11:08
jruzicka
tresnut po nom, vyhodit, apod.
MM.. 16.08.2014 11:12
teoreticky komuniákacia po HDMI môže zlyhávať, ak monitor má vstup VGA, vyskúšať ako sa to chová pri…
Joseph 16.08.2014 11:27
Joseph
Aj komunikacia po HDMI,DVI,cokolvek je jednosmerna (ARC PC nepodporuju). Grafika sa nestara co s tym… poslední
MM.. 16.08.2014 11:30
Asi už má dost. Jestli je na něm nějaký reset do továrního nastavení, zkusil bych. Je i možné, že někdo třeba ubral kontrast na minimum, či tak něco.
Jednou kámošovi nešel obraz, rozebírali jsme počítač, měnili grafickou kartu, blbli s tím snad hodinu a až pak mě napadlo, jestli nemá úplně ztmavený monitor - měl.
teoreticky komuniákacia po HDMI môže zlyhávať, ak monitor má vstup VGA, vyskúšať ako sa to chová pri použití tohto vstupu
komunikácia cez VGA je jednosmerná, jediné dáta ktoré z monitora idú smerom k PC sú identifikačné údaje a dáta pre inicializácii podporovaných rozlíšení. Aj to je prípadne možné zablokovať, zakapnuť lakom piny na konektore D-Sub, alebo použit nepotrebný predlžovaci kabel a odcvaknut piny pre komunikaciu
Dáta pre zobrazovanie z grafiky smerom k monitoru cez VGA odchádzajú kontinuálne, analogovo, grafika sa nestará co s nimi monitor robí.
Ak monitor blbne cez vstup VGA, jeho hardware má nejaký problém, vadné pameti v monitore ?
Nejde s tým nič robiť, servis alebo predať na diely, zistiť presný typ panelu a predať, lidiček co zlikvidujú zobrazovací panel sa najde dosť.
.... :puff:
Aj komunikacia po HDMI,DVI,cokolvek je jednosmerna (ARC PC nepodporuju). Grafika sa nestara co s tym monitor robi.
Ano iny vstup VGA vs. HDMI treba skusit, hlavne preto lebo tak jak to popisuje ma problem s resampling elektronikou, a iny vstup moze pouzivat ine casti danej elektroniky. Teoreticky.
P.S. este by som si overil v moznostiach obrazovky vo WIn ze je nastavena obnovovacia freq. 60Hz a nativne rozlisenie monitora
