Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem CPU se přehřívá
Zdravim,
mam tady PC, u kterýho se přehřívá CPU. Úplně stejný problém je v tomto vlákně. Stačí jen spustit internetový prohlížeč a PC se po chvilce vypne, když spustím CPUstress z UBCD, vypne se do minuty. Chladič je ale stále chladný (cca 30 °C). V biosu v HW monitoringu se teplota drží na 70-80 °C (vypíná se při 120 °C).
CPU: AMD Athlon X2 5000+, 2,6 GHz
MB: Gigabyte M85M-US2H (rev. 1.2)
Zdroj: Seasonic 350 W (nový)
Co jsem zkoušel:
- Znovuusadit chladič a přepastovat (usadil jsem ho na 100 % správně).
- Usadit chladič bez pasty.
- Usadit uplně nový chladič (Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2, usadil jsem ho na 100 % správně).
- Zkusil jsem i to, že ihned po tom, co se PC vypnul, tak jsem rychle chladič sundal a rukou sáhnul na CPU-byl chladný, určitě neměl těch cca 120 °C, kdy se PC vypíná.
- Aktualizovat bios.
Nic nepomohlo, takže si myslím, že bude vadné čidlo teploty v CPU, nebo nějaké vyhodnocování teploty na základovce. Co je pravděpodobnější, vadný CPU, nebo základovka?
Tipnul bych si základní desku. Zkus koupit novou desku přes internet, vyzkoušet a pak vrátit. Sice j…
BěžnýUživatel 17.08.2014 16:02
BěžnýUživatel
Takhle jedná lidský odpad.
karel 17.08.2014 16:04
Samozřejmě to vracet nemusí a ZK si nechat, za předpokladu, že by to byla opravdu vadnou deskou. Ale…
BěžnýUživatel 17.08.2014 16:24
BěžnýUživatel
Sakra těžko říct čím to je. Freezer 7 ho musí schladit tak na max 40 st v zátěži.
jezekhifi 17.08.2014 16:02
jezekhifi
Nie je nič pretaktované? Skontroloval si všetky hodnoty v BIOS-e?
pme 17.08.2014 16:03
pme
Přetaktovaný nic není, proveden clear cmos. poslední
ferokulda 17.08.2014 21:22
ferokulda
Zřejmě chorá deska. X2 a prkno (navíc GB) je dost za zenitem, vidím to na problém s napájecí kaskádo…
mif 17.08.2014 16:08
