Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prolém s opakovaném vypínání PC
Dobrý den, potřeboval bych radu ohledně mého PC poslední 2 dny se začal sám od sebe opakovaně vypínat, není to pravidelně, takže někdy se vypne po 8 minutách a někdy po 50. Počítač jsem zkoušel pročistit jak sofwerově, tak i harwerově vypadá v pořádku. Na pročištění jsem použil jak ccleaner, tak i avg od virů, a nakonec jsem zkusil advanced system care. Nic mi doteď nepomohlo, tak prosím o radu. Děkuju předem
Jakub Chadima
Teploty hw si meral? Na pročištění jsem použil jak ccleaner, tak i avg od virů, a nakonec jsem zkus…
pme 17.08.2014 18:19
pme
Teploty hw se zdají byt v pořádku, jen možná trochu zvýšená teplota hardisku, ale to doufám že je je…
Jakub Chadima 17.08.2014 18:26
Jakub Chadima
jen trochu hřeje, ne že by pálil, to meriaš pocitovo rukou, alebo ako? Teploty sa hlavne merajú v z…
pme 17.08.2014 18:28
pme
Počítač zrovna v zátěži je, a ano meřeno rukou, nic jiněho na meření nemám...
Jakub Chadima 17.08.2014 18:32
Jakub Chadima
Stáhni si program AIDA64 a ten ti ty teploty ukáže.
jezekhifi 17.08.2014 18:34
jezekhifi
Děkuji za radu
Jakub Chadima 17.08.2014 18:34
Jakub Chadima
Mohu se ještě zeptat kde to v tom programu najdu ?? Vešel se mdo snímačů, ale teplotu hardisku sem t…
Jakub Chadima 17.08.2014 18:40
Jakub Chadima
Počítač, Snímače.
jezekhifi 17.08.2014 18:42
jezekhifi
Pardon že po řád otravuju, ale nemohu to tam najít. mam tam CPU růzdná jádra, základní desku, sever…
Jakub Chadima 17.08.2014 18:46
Jakub Chadima
Jednoduchý a rýchly prehľad: hwmonitor.
pme 17.08.2014 18:51
pme
Děkuji, ale to mi pořád neřekne co jsou ty poslední 2 komponenty....a take kde najdu teplotu hardisk…
Jakub Chadima 17.08.2014 18:57
Jakub Chadima
Na to, jestli se počítač vypíná kvůli teplotě nepotřebuješ vědět, kolik má disk. Do BIOSu ses díval?
karel 17.08.2014 19:01
Promiň to mě vůbec nenapadlo, jak říkam jsem amatér, nůžeš mi prosím upřesnit co bych tam mel přesně…
Jakub Chadima 17.08.2014 19:08
Jakub Chadima
No přece ty teploty, zejména CPU. Nevím, co máš za BIOS a jak se to tam bude jmenovat, přečti si man…
karel 17.08.2014 19:10
Pre začiatok som môžeš dať obrázok z toho programu, ktorým si meral teploty. Ako na to - máš návod p…
pme 17.08.2014 19:10
pme
Děkuji za rady, přikládam obrázek hjgr3wtQp
Jakub Chadima 17.08.2014 19:21
Jakub Chadima
Core 19 °C je nesmysl.
karel 17.08.2014 19:24
Nevím, ale tohle my to ukazuje, takže to asi realné bude
Jakub Chadima 17.08.2014 19:26
Jakub Chadima
Tak schválně, jakou máš teplotu v pokoji?
karel 17.08.2014 19:27
Tak to doopravdy netuším, ale tak 20°C
Jakub Chadima 17.08.2014 19:31
Jakub Chadima
Takže snad sám dokážeš vydedukovat, že procesor nemůže mít nižší teplotu, než je teplota okolí. Zkus…
karel 17.08.2014 19:40
Severní most při zátěži dosahuje cca 45 a cpu 35 .
Jakub Chadima 17.08.2014 19:53
Jakub Chadima
jen tam mimo toho kdyby se počítač nevypínal jelikož se přehřívá, jaká je ještě jiná možnost, která…
Jakub Chadima 17.08.2014 20:03
Jakub Chadima
Zatěžovals to jak? Na chladič se taky dá sáhnout. Pokud je při zátěži chladný, je to špatně. To sam…
karel 17.08.2014 20:07
ano zatížil zpustil 2 klienty a 1 celou hru, jak si říkal chladiče měli torchu vyžší než pokojovou t…
Jakub Chadima 17.08.2014 20:16
Jakub Chadima
Bylo by možné ten počítač blíže přiblížit po stránce hardware a typu redmondské distribuce, kterou j…
ms 17.08.2014 20:05
ms
Počítač : http://www.barbone.cz/barbone-w-brutus_d158595.htm l Jinak výpýná se jak kdy, někdy stačí…
Jakub Chadima 17.08.2014 20:15
Jakub Chadima
Z toho nejsem moudrý, nikde HW konfigurace a tu tam nebudu tedy hledat. Pokud prodejce je tak líný,…
ms 18.08.2014 15:24
ms
s ohledem na tuhle "brutus" prasokonfiguraci bych to viděl na zdroj.. poslední
touchwood 18.08.2014 15:31
čističe nikomu nepomohli, možno by si sa mal pochváliť na nejakom nemenovanom blogu...
Teploty hw se zdají byt v pořádku, jen možná trochu zvýšená teplota hardisku, ale to doufám že je ještě v mezích , jen trochu hřeje, ne že by pálil, jinak ostatní komponenty jsou s teplotou v pořádku. Nějaký jiný tip??
to meriaš pocitovo rukou, alebo ako? Teploty sa hlavne merajú v záťaži.
Pardon že po
řád otravuju, ale nemohu to tam najít. mam tam CPU růzdná jádra, základní desku, severní můstek, GPU diodu a WDC WD10EZEX-75ZF5A0, ale u toho posledního my to nezobrazuje teplotu a misto toho to píše "[ TRIAL VERSION ]" . U posledních dvou věcí nevím co to jsou.
Pre začiatok som môžeš dať obrázok z toho programu, ktorým si meral teploty. Ako na to - máš návod pri položení otázky, prípadne tu:
http://pc.poradna.net/a/view/307877-jak-ulozit-obs ah-obrazovky
Takže snad sám dokážeš vydedukovat, že procesor nemůže mít nižší teplotu, než je teplota okolí. Zkus se podívat do BIOSu nebo aspoň spusť nějaký zátěžový test a dívej se, jestli ta teplota CPU stoupá a o kolik. Na chladič se taky dá sáhnout. Pokud je při zátěži chladný, je to špatně. To samé jde zkusit s northbridge.
Z toho nejsem moudrý, nikde HW konfigurace a tu tam nebudu tedy hledat. Pokud prodejce je tak líný, nebo lump, že není schopen jasně uvést, jaké jsou v sestavě komponenty, pak doporučuji utéci!
Není to náhodou v záruce? Pokud ano, pak neváhat.
- teploty.
- Memtest.
- utilita výrobce disku a jeho prověření.
- zdroj?
Začal bych Memtestem.
