Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Grafická karta
Dobrý večer kamarád vyhazoval pc a tak mě nabídl abych si z něho vzal co potřebuji tak jsem si vzal grafickou kartu GTX460.
U kamaráda v pc tato grafika šla bez problému ale když jsem ho dal do svého pc tak při načítání OS z ničeho nic naskočí vodorovné čáry a při přejíždění myší mizí a po chvíli se zase objevují.
Nebyl jsem si jistý jestli jsem ji nějak nepoškodil při tom když jsem ji dával do pc tak jsem poprosil kamaráda jestli by jsme to nemohli vyzkoušet zase v tom původním jeho pc a tak jsme ji vyzkoušely a vše šlo jak mělo tak jsem to zase zkusil ve svém pc a furt to samé ale čeho jsem si všiml je že když naskočí obrázek hned po zmáčknutí tlačítka který zapne pc a ještě než začne nabíhat OS tak obraz je bez těch vodorovných čar vše začne až při načítání OS.
Nemá někdo tušení čim to může být ?
Už si nevím rady.
Tvuj zdroj je asi slabota.
jezekhifi 17.08.2014 23:53
jezekhifi
Nevím jestli je to ten správný parametr ale je ne něm napsáno 550W
venca470 17.08.2014 23:55
venca470
to není ten správný parametr. Správný parametr jsou ampéry na 12V railu. A pokud nevíš o čem píšu, t…
touchwood 18.08.2014 16:02
Ovladače tam máš, tak si vem celej PC když ho vyhazuje a ma lepší než ty.
sambilionk 17.08.2014 23:54
sambilionk
Právě že ne ní jediné co na něm bylo lepší tak byla ta grafika protože ji do toho pc dokupoval.
venca470 17.08.2014 23:56
venca470
A cos mel doteď za GPU
sambilionk 17.08.2014 23:58
sambilionk
Do tet jsem měl grafickou Radeon X1650 Series 256 MB
venca470 18.08.2014 00:04
venca470
Tak mas nejdřív odinstalovat ty starý ovladače pak dat novou kartu a nainstalovat ty od nVidie.
sambilionk 18.08.2014 00:05
sambilionk
A kde mohu odstranit ovladače z té původní grafické karty ? A nemohu je tam nechat a jen nainstalova…
venca470 18.08.2014 00:11
venca470
Ne,přidat odebrat programy a tam hledej AMD/Ati
sambilionk 18.08.2014 00:12
sambilionk
Takže jsem odinstaloval ovladače nahrál nové a restartoval pc ale po restartu to zamrzlo při načítán…
venca470 18.08.2014 00:48
venca470
Mas tam zapojeny přídavný napájení od zdroje do ty GPU?
sambilionk 18.08.2014 01:15
sambilionk
Jo mám.
venca470 18.08.2014 01:29
venca470
A před chvílí jsem zkoušel aby si pc ovladač našel sám no a po restartu mě to hodilo modrou smrt mus…
venca470 18.08.2014 01:31
venca470
To je divný když unej jela,co mas přesně za zdroj.
sambilionk 18.08.2014 01:39
sambilionk
Od GIGABYTE
venca470 18.08.2014 01:43
venca470
To bude nějakej klump,jestli ta GPU unej jela bez problémů tak bych zkusil jinej zdroj,při instalaci…
sambilionk 18.08.2014 01:47
sambilionk
Ne žádnou chybu. :( zkusím ten jiný zdroj a dám vědět jak to dopadlo.
venca470 18.08.2014 13:51
venca470
Přesněji de o tuto grafickou kartu a o ovladače stáhnuté z tohoto webu vgapro.php
venca470 18.08.2014 15:28
venca470
Tak jsem vyměnil zdroj z pc od kamaráda který má 650W a původně byl v pc s tou grafickou kartou takž…
venca470 18.08.2014 16:00
venca470
Za předpokladu, že hardware je ok, tak bych řekl přeinstaluj Windows.
jezekhifi 18.08.2014 16:04
jezekhifi
Pokud ti to s tou nV 460 funguje v nouzovém režimu tak jsou dvě možnosti a to - blbé ovladače nebo j…
M-Pol 18.08.2014 16:08
M-Pol
Ještě abych nemusel přeinstalovávat Windows tak jsem si ještě vzal HDD od toho kamaráda a dal ho do…
venca470 18.08.2014 16:51
venca470
No to znamená, že sis zabordelačil system. To chce přeinstalaci.
jezekhifi 18.08.2014 16:54
jezekhifi
No ti nezbyde než přeinstalovat se tam něco asi rozdrbalo jak si tam hodil tu GPU k ovladačům AMD...…
sambilionk 18.08.2014 17:36
sambilionk
Ani po přeinstalaci OS problém ne zmizel :(
venca470 19.08.2014 12:36
venca470
Se divím že ti jeho HDD jel s tvojí MB a navíc to neblblo,musíš dávat blbí ovladače nainstaluj tam t…
sambilionk 19.08.2014 13:10
sambilionk
On tam nahrával ovladače z cd ale to už nemá a jak jsem koukal tak jsme měli stejnou verzi ovladačů.…
venca470 19.08.2014 15:06
venca470
Tak to natom jiným Pc můžeš zkusit i tu grafiku
sambilionk 19.08.2014 15:10
sambilionk
Zdroj který tam je nemá to přídavné napájení grafiky jedině že bych ho předělal. poslední
venca470 19.08.2014 15:30
venca470
Tak jsem vyměnil zdroj z pc od kamaráda který má 650W a původně byl v pc s tou grafickou kartou takže by pravdě podobně mělo vše fungovat ale je to furt to samé vodorovné čárky.
Při instalaci ovladačů si PC vyžádal restart tak jsem ho restartoval ale po restartu nechtěl naběhnout do OS tak jsem musel vyměnit grafickou kartu a ovladač vymazat po vymazání jsem PC vypnul a dal tam grafickou kartu od kamaráda a zapnul PC OS naběhlo ale s vodorovnými čárami už si nevím rady má někdo ještě nějaký nápad jak dat tuto grafiku do chodu ?
Ještě abych nemusel přeinstalovávat Windows tak jsem si ještě vzal HDD od toho kamaráda a dal ho do mého pc s tou grafikou no a vše funguje jak má chtěl jsem si ten HDD od něj odkoupit ale nechce ho prodat prý si ho dá do nového pc jako záložní či co. Takže si myslím jak už někdo tu řekl že je to ovladači :/ ale už jsem jich dost vyzkoušel a nic.
Jinak OS na mém HDD je Windows7 Ultimate 64 bit a na jeho HDD je OS Windows 7 home premium 64 bit.
