Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Monitor píše "no input signal"
Zdravím,
kamarádka mi dala na opravu pc s tím, že jí nejde spustit a píše to no input signal. Prý jí to už jednou dělalo a bylo to kabelem k monitoru. Kabel jsem samozřejmě vyměnil a žádná změna. Tak jsem usoudil, že by to mohlo být grafickou kartou tu má integrovanou na základní desce ASUS M2NPV-MX. Zkusil jsem tam dát grafárnu z mého starého pc, což pomohlo a pc normálně naběhl. Takže jsem kopil na aukru grafárnu strčím jí tam a nic. V mém starém pc normálně šlapala, zkusil jsem tedy dát do pc zpět mojí grafárnu z kterou to předtím fungovalo a už ani s tou do nejde. Postupně jsem tedy zkoušel vyměnit zdroj 350W eurocase za fortran 450W a také paměti, ale nic nepomohlo.
Počítač je asi 7-8 let starej, takže asi odešla základní deska? nebo jsem něco přehlédl? nějaké nápady?
Díky Martin
Jestli ti to jede v jiném pc tak je to základní deska.
otakarek458 18.08.2014 13:30
otakarek458
taky si myslím, ale nejde mi do hlavy proč poprvé výměna grafárny fungovala a pak najednou to zase p…
Martin77 18.08.2014 13:37
Martin77
Nemáš doma nějakou desku jako na vyzkoušení.
otakarek458 18.08.2014 13:38
otakarek458
tak můžu vlastně všechny jeji komponenty dát do svého pc, jestli to bude šlapat, ale do toho se mi z…
Martin77 18.08.2014 13:49
Martin77
Základní deska je vícevrstvý plošný spoj,při nešetrném zatlačení mohlo dojít k poškození vodivého sp…
kozakl 18.08.2014 13:50
kozakl
To ne jedině koupit novou desku, pokud nemáš. Navíc kdyby to nefungovalo máš možnost do 14 dní desku…
otakarek458 18.08.2014 13:54
otakarek458
tak ono už s tou základní deskou muselo něco být, když přestala fungovat integrovaná grafika. A asi… poslední
Martin77 18.08.2014 13:57
Martin77
