Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ovladače
Zdravim nedavno mi odešel komp tak mi kamoš pujčil (než si kupim novy) jeho počitač ktery už nepotřeboval tak jsem vše zapnul ale musel jsem přeinstalovat windows protože nechtěli najet tak jsem nainstaloval vše ale ten počitač jede jak slimak proste hruza přitom na tom kdysi ten kamoš jel bomby na to že ten počitač ma lamskou grafiku i CPU
tak jsem se podival do dxdiag a tam ta kostka co se mela točit takovou pomalou až středni rycholist se točila neskutečne rychle tak me napadlo že top bude ovladačem ale jedine ovladače co jsem stahoval (potom co jsem přeinstaloval windows) byly dva ovladač grafiky (stahl jsem z support.amd.com) a ovladač zvukovky (stahl jsem z realtek.com)takže me nenapada už nic jineho a čistim to každy den jak od pordelu přes ccleaner tak i od viru přeš Avast Free
parametry:
CPU:amd sempron 3800+
Graf.Karta: PCI-E ati radeon x1300
RAM:3GB
OS:Windows XP
na čističe se navždy vyser. 1) ničemu to nepomáhá jak vidíš, taky nemůže. 2) a to nejen proto, že u…
lední brtník 18.08.2014 18:19
tak mam stahnuty a nainstalovany ovladač Chipsetu a ovladač na CPU mi nechtel najet(psalo mi to tam…
hamet4 18.08.2014 18:47
hamet4
ovladac CPU neexistuje. Ovladac grafiky si nainstaluj spravny z webu vyrobcu grafiky (amd.com - ale…
MM.. 18.08.2014 18:49
to jsem udelal ale pořad blbne poslední
hamet4 18.08.2014 19:09
hamet4
A ked sa to seka tak moze byt problem napr. aj s diskom (prescanuj cely povrch v HD Tune), alebo si…
MM.. 18.08.2014 18:53
tak mam stahnuty a nainstalovany ovladač Chipsetu a ovladač na CPU mi nechtel najet(psalo mi to tam Aktualni jazyk neni podporovan atd...) ale pořad si nevim rady s tou grafikou(a když jsem delal test DirectDraw tak se mi to semtam trochu sekalo)
a nevim jestli to je duležite ale občas se mi stane (když jsem na webovem prohližeči)že se mi počitač uplne sekne (i zvuk)na cca 5-10 sekund a pak zase jede
A ked sa to seka tak moze byt problem napr. aj s diskom (prescanuj cely povrch v HD Tune), alebo si tam uz instaloval nejake nezmysly/viry/dementne antiviry/janeviemco. Nainstaluj tam ciste Win uplne nacisto, SP3, ovladace z webu vyrobcu zakl.dosky (chipset, audio, LAN), a grafiky, nic viac.
