Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nestabilní wi-fi
Dobrý den, mám takový problém/dotaz. Mám doma strašně nestabilní wi-fi ale pouze na notebooku (Acer aspire v3-571g s operačním systémem Windows 7 Professional) ,ostatní zařízení fungují úplně v pořádku. Router mám ASUS RT-N10LX. No wi-fi mi jela úplně v pořádku do dne ,kdy na 1 sekundu vypadla elektřina. Po zapnutí elektřiny mi nejel internet ,tak jsem se šel podívat ,jestli router jede. Router jel ,no tak mě napadlo ,že ho zkusím resetovat a znovu nainstalovat. Po znovu naistalování najel asi po 10 minutách (takže chyba nebyla v routeru). Poté mi wi-fi jela asi 2 dny úplně v pořádku a potom se něco pokazilo. Wi-fi je nestabilní chvíli jede plnou rychlostí a za chvíli zas 20kb/sec a zvýší se ping(normálně jsem měl ping okolo 20 ale jakmile mi klesne rychlost mám ping 2500). Tak jsem myslel jestli chyba není v notebooku ,tak jsem ho přeinstaloval, ale problém přetrvává. S kabelem jede internet úplně v pohodě. Bohužel v blízkosti nemám jinou wi-fi ,abych mohl vyzkoušet ,jestli se mi to děje všude. Jestli by mi mohl někdo poradit ,tak bych byl rád.
Předem moc děkuji :-)
Co si tam "instaloval"? Router sa nastavuje cez web rozhranie, a ne instalovat nejake nezmysly. Nast…
MM.. 18.08.2014 18:47
Omlouvám se, špatně jsem se vyjádřil. Nic jsem neinstaloval ,ale router jsem nastavoval. Vypínal jse…
YukiiCZ 18.08.2014 18:49
YukiiCZ
Ok co si v nom nastavoval a jak si to nastavil? kanal daj napevno na nejake cislo. SKus, ked ide blb…
MM.. 18.08.2014 18:57
Já jsem nastavil jen to ,co jsem měl od poskytovatele ,jinak jsem vše nechal na základním nastavení.
YukiiCZ 18.08.2014 18:59
YukiiCZ
Tak skusaj co pisem, sekcia Wireless apod
MM.. 18.08.2014 19:00
Ještě bych se chtěl zeptat wpa2-personal a wpa2 psk je to samé? Jinak WPA2 psk tam nemám... A tu nor…
YukiiCZ 18.08.2014 19:08
YukiiCZ
A kanálů mám 13.
Yuki 18.08.2014 19:12
Yuki
Normu najprv nechaj na auto alebo to co tam je, potom uvidis jak sa to sprava, najprv steluj vysiela…
MM.. 18.08.2014 19:17
WPA2-Enterprise
Yuki 18.08.2014 19:19
Yuki
ok nastav WPA2 personal.
MM.. 18.08.2014 19:20
na jakém kanálu vysílá wifi? viz inssider nebo status v routeru. kanál jde změnit, v místě příjmu tě…
lední brtník 18.08.2014 19:00
Bohužel v nastavování routeru se nevyznám a před tím jel úplně v pořádku ,takže jsem nevěděl ,co mám…
YukiiCZ 18.08.2014 19:10
YukiiCZ
Mám to nastaveno takto: Režim bezdrátového připojení: Auto Šířka pásma kanálu 20/40MHz Kanál: Auto Z…
Yuki 18.08.2014 19:16
Yuki
Najprv WPA2 personal, skus jak to bude. Ked zle tak Kanal z Auto daj na 5, potvrd, skus internet, ke…
MM.. 18.08.2014 19:19
Děkuju moc ,bohužel ,jak říkám nezjistím hned ,jestli mi ta wi-fi jede normálně ,takže jak budu znát…
YukiiCZ 18.08.2014 19:24
YukiiCZ
Režim bezdrátového připojení: to jsou volby g nebo n nebo všechno - nech auto, i když za zdí nejspíš…
lední brtník 18.08.2014 19:25
Takže místo toho Šířka pásma kanálu: 20MHz/40MHz mám dát 20MHz?
YukiiCZ 18.08.2014 19:28
YukiiCZ
Nevím ,ale podle naměřené rychlosti jede wi-fi už normálně ,takže jakmile se něco změní vyzkouším to… poslední
YukiiCZ 18.08.2014 19:29
YukiiCZ
Nastav si v routri iny vysielaci kanal, mas ich 11 (alebo 13 ak vyrobca nb nebol debil) mozes vyskusat vsetky
(P.S. alebo vypni router z elektriky na minutu, ak je to na Auto tak si najde iny kanal sam, mozno)
kanal daj napevno na nejake cislo. SKus, ked ide blbo nastav iny, skus, atd. Zacni nahodne napr. cislom 5.
Wifi normu si nastavil jaku? Skus dat len b/g, ne n, bude to menej nachylne na rusenia apod.
Zabezpecenie nastav napevno na WPA2-PSK, ne na nejake divne automatiky (neviem co tam mas nastavene)
kanál jde změnit, v místě příjmu tě může rušit soused.
router má všechna nastavení nechaná na automatiku?
v routeru nastav:
wireless settings - region cz/eu, channel width 20mhz
wireless security - version wpa-psk + encryption tkip (nebo version wpa2-psk + encryption aes)
jde o to nenechat možnosti "auto" na výběr, kdy se wifikrámy budou s routerem donekonečna dohadovat, ale mít jednoznačné nastavení.
Režim bezdrátového připojení: to jsou volby g nebo n nebo všechno - nech auto, i když za zdí nejspíš dostaneš jen "g".
kanál ses měl přesvědčit inssiderem, jaké má číslo. taky ho může ukazovat router v přehledu "status".
není to nejdůležitější údaj, ale kontrola okolních sítí je užitečná.
Způsob přihlášení: personal je totéž co psk, v pořádku.
pak platí dvojkombinace: wpa2 + šifrování aes, nebo wpa + tkip ... tj. když je problém, auto nastavení nenechávat.
