Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nejde internet přes wifi
čaute,
mnozí se budete asi smá ale chci se zeptat. Měli jsme doma router a koupili jsem si nový a ten starý jsem dal dědovi dal jsem mu tam nový název heslo a připojím se na ten router ale internet nejde píše připojeno ale internet nejde. Kabely mám zapojené na 100% dobře. Myslel jsem si , že k němu příjdu zapojím kabel do router a pojede to. Nic. Asi jsem udělal chybu ,že jsem nedal rest routeru a pak zapojil internetový kabel do routeru a pak se napojit do routeru a dát SSID sítě a PASSWORD. Je to ono ,že to nejde kvůli toho ,že jsem nedal rest routeru ?
Děkuji všem za rady :)
Tak sa prioj na ten router LAN kablom do nastaveni, a pozri si nastavenia WAN strany, a pozri v dedo…
MM.. 18.08.2014 19:28
A este si mohol blbo zapojit WAN kabel (do LAN konektora) potom ti samozrejme wifi nepojde. Router n…
MM.. 18.08.2014 19:31
ne kabel jsem zapojil na 100% dobře.D9ky moc za radu. Ale jen jestli to není tím ,že v tom routeru z…
kasic 18.08.2014 19:42
kasic
máš opravdu tovární reset? Tak sa prioj na ten router LAN kablom do nastaveni, a pozri si nastaveni…
lední brtník 18.08.2014 22:13
tak do routeru jsem se připojil a změnil jsem IP adresu na statickou a internet jede. Díky poslední
kasic 19.08.2014 13:18
kasic
Tak sa prioj na ten router LAN kablom do nastaveni, a pozri si nastavenia WAN strany, a pozri v dedovom PC nastavenia IPv4 ze jak to mal doteraz ci na automatiku alebo jak. Druha vec je nastavenie LAN strany (povolit DHCP na LAN a nasledne v PC IPv4 nastavit na Automatiku) a Wireless, to si zrejme ale uz nastavil (sifrovanie nastav WPA2-psk)
P.S. a tretia vec dedov provider moze blokovat podla MAC adresy, v takom pripade staci zavolat providerovi alebo naklonovat MAC PC do routeru (je to v nastaveniach a MAC PC vidis v ipconfig -all)
