UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
Zdravím,
dostal se ke mě netbook (tedy bez mecaniky) a vždy při spouštění OS - WinXP se zobrazí modrá smrt s hláškou UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
To platí i pokud spouštím OS v nouzovém režimu a podobně. Někde jsem se dočetl, že mám spustit příkazový řádek a napsat do něj určitý příkaz, jenže jak ho mám otevřít? Druhá věc je ta, že bych mohl přeinstalovat OS, ale bez mechaniky to asi nepůjde tak hladce.
Děkuji,
Phil
Respektive na stránkách MS mi radí takto.
"Postupujte takto:
Spusťte počítač pomocí spouštěcích disket systému Windows nebo pomocí instalačního disku systému Windows, pokud je možné spouštět počítač z jednotky CD.
Po zobrazení okna Vítá vás instalační program vyberte stisknutím klávesy R možnost opravy.
Jestliže používáte počítač s možností spuštění dvou nebo více operačních systémů, vyberte instalaci systému Windows, ke které chcete získat přístup v konzole pro zotavení.
Po zobrazení výzvy zadejte heslo správce.
Poznámka: Pokud heslo správce neexistuje, stiskněte klávesu ENTER.
Na příkazovém řádku jednotky, na které je nainstalovaný systém Windows, zadejte příkaz chkdsk /r a stiskněte klávesu ENTER.
Na příkazovém řádku zadejte příkaz exit a stiskněte klávesu ENTER. Počítač se restartuje.
Pokud tento postup nefunguje, zopakujte jej a v kroku 5 použijte namísto příkazu chkdsk /r příkaz fixboot."
Problém je v tom, že to instalační CD tam nestrčím.
Instalacka sa da dat na USB stick napr. programom wintoflash apod.
Moze to znamenat aj ze obsah disku uz niekto tak domrvil ze uz to neda dokopy nic len nova cista instalacia vcetne vytvorenia noveho oddielu, ale trebars len niekto prepol v BIOSe SATA mode na AHCI namiesto IDE.
Ja osobne by som sa pozrel na disk v live linuxe (ubuntu apod) na to jak su tam oddiely apod, a skontroloval nastavenie sata mode.
V BIOSU mám defaultně nastaveno AHCI, ale i když to změním na IDE tak je problém stejný. Teď půjdu zkusit instalovat OS přes USB, tak dám kdyžtak vědět.
pro xp potřebuješ nastavit "ide".
ten disk vytáhni, přidej do jiného pc a zkontroluj, že disk je ve správci zařízení viditelný / jde naformátovat.
odkazy na boot flashky jsou. radši používám instalační disk ve300 se zásobou boot iso, nebo externí usb mechaniku.
Jedná se o netbook, takže jsem bez možnosti ho někam připojit, každopádně už aktualizuji OS, zachvilku dám vědět, jak to dopadlo.
Každopádně děkuji.
http://www.czc.cz/samsung-se-208db-cerna-retail/11 9704/produkt
http://www.czc.cz/zalman-zm-ve300-cerny/102819/pro dukt + 2.5" disk
Něco nakupovat to je asi ta poslední rada, na kterou bych přistoupil, ale díky ti.
Každopádně nakonec jsem přistoupil na instalaci WIN7 z USB Flash a zálohoval tak staré soubory a netbook opět jede.
