Pomoc s pomalou wifi(panelak)
Ahoj.
Vim ze se to tady uz resilo a ze nebudu prvni kdo ma podobny problem.
Problem je hned v nazvu...wifi je obcas dost pomala a signal je spatny(obcas jsem i 2 metry od routeru a uz je carka pryc...jak kdy)
Rychlost hrozne skace obcas to jede X Mb/s a nekdy sotva par Kb/s...
Nevite jak by se to dalo vyresit?Kabelovy net mam od UPC a pres "kabel" stahuju pres 12Mb/s...vim ze takova rychlost nebude ale aby se sekalo video na YT pri 360p je smutny :/
Wifi Router je Belking N150 Kit (jeste s USB wifi aby mohla mam na PC pres wifi-All in One PC)
Dekuji za rady
v paneláku jsou odrazy které zarušují signál, s tím moc nenaděláš.
možná jde zkusit o 1m přemístit router, nebo změnit číslo vysílacího kanálu routeru.
taky tě může na stejném kanálu rušit soused - co ukazuje inssider?
usb wifi adaptér je stíněný monitorem toho all in one? koupit mu 0.5m prodlužovák.
To USB je na leve strane monitoru u zdi a za ni je modem...signal je plny ale rychlost nic moc.
Wifi na telefonu je taky dost naprd :/
jinak inssider bohuzel nevim co je a jak se meni cislo kanalu take nevim ale je pravda ze je u nas spusta wifi signalu z jinych siti tak treba by to pomohlo.
Jen nevim jak na to.
Ahoj.Tak jsem nainstaloval inssider ale pise mi No wifi devices connected.
Co s tim?
Zkousel jsem vytahnout RJ45ky z wifi routeru a nechat tam jen tu jednu co mi jde do PC i ji strcit do zdirky kam jde privodni kabel od routeru ale porad nic...tak co s tim?)
2m od routra a carka pryc znamena, ze sa ti to na kratku chvilu odpoji a znova pripoji. Je to taka kratka chvila, ze to ani nezbadas a nestihne to zaregistrovat ani operacny system, zato ovladac wifi karty ukazuje signal spravne az po nejakej dobe od pripojenia.
Problem nieje v sile signalu, ktoru mas povedzme aj dobru, ale v jeho mizernej kvalite. Jednotlive pakety (a bity v nich) byvaju casto poskodene. Ak si blizko routra vyskusaj znizit vysielany signal na minimum. Silny signal nieje moc dobry, rovnako ako ten slaby.
Lepsie je ovsem dat router na ine miesto, aspon 3m od pocitaca.
No zkusil bych ten jiny kanal jen nevim jak se to dela...asi nekde v nastaveni routeru? Takze IP routeru do prohlizece a tam nekde? A jake cislo nebo kanal? Bude mi to nejak ukazovat co je na danem kanalu kolem nebo si mam dopomoci nejakym programem?
stáhni si inSSIDer nainstaluj a spusť...a uvidíš pokud klikneš na příslušné pásmo 2,4 nebo 5GHz tvoje wifi bude mít jinou barvu, vebo použij podobný SW Vistumbler nao apak si nastavíš přes prohlížeč kanál na svém routeru tak aby byl pokud možno osamocen. Nezapomeň se ale k němu připojit kabelem..
Dobre az prijdu domu tak to zkusim.
Jinak kak to myslite s tim kabelem? Vubec se v tomhle nevyznam tak se radeji ptam.
no aby jsi to nastavil, tak se musíš propoji s routerem kabelen, ne přes wifi. okud ti to není jasný tak to nech udělat někoho komu to jasný je...snad k tomu routeru byl návod, tak to tam vyšpekuluj, nebo si to stáhni z netu..
Ted to asi nechapu....vzdyt wifi router mam propojeny s routerem od UPC jinak by wifi nesla
to wifi nemá díru na kabel? jestli ne tak ho odpoj od routeru a místo toho připoj počítač..
ted jsem opravdu zmaten...ja potrebuji udelat neco s wifi routerem ktery je zapojeny za routerem od UPC.
Internet pres kabel jde suprove ale wifi je i pres celkem dobry signal spatna...kdyz odpojim wifi router tak k cemu to pak bude?
Omlouvam se jestli to nechapu ale zda se mi to zvlastni...mam normal upc router k nemu vede "televizni" kabel...z neho rj45 do wifi routeru z neho jde signal wifi a dalsi 3 rj45ky do Pc a Ps4....pres ni jde internet uplne super.
naposledy. aby jsi nastavilte wifi krám,musíš k němu připojit počítač kabelem!takže odpojíš RJ45 od UPC a strčíš ho do PC. a uděláš propjení PC=wifikrám...
a já končím, nemám na tebe.....
Tak to napisu rovnou ze mam odpojit rj45...ja kabelem beru ten tlusty bily co privadi signal do routeru...na ten ve wifi routeru opravdu dira nebyla.
Jinak dekuji.
a jeste jedna otazka(ne pro paul pac ten to nedava)
kdyz zkusim ten inssider musim uz mit ten wifi router pripojeny jen k pc nebo jeste mohu pres modem?
inssider se baví s tvou wifikartou. neumí oslovit třeba ápéčko přes lan, ale to není tvůj případ.
číslo kanálu změníš na vysílači = v routeru. obvyklejší je nejdřív nastavit router přes kabel, ne přes vypadávající wifi.
paul ti to popisoval dobře, jen nějak nereaguješ.
za zdí máš nejspíš jen géčko, které má v nejlepším případě 22mbit.
V tom pripade je ale Paul uplne vedle a jen placa kdyz inssider neumi komunikovat s routerem pres kabel...ale jen s wifi kartou...a on mi tu pise jak blbci ze to ma pripojit rovnou pres RJ45 do PC a spustit ten program...ktery jak uz ted vim modem nevidi...
Takze Paul diky za nic :) hlavne ze se rozcilujes
Jinak jsem to uz udelal pres mobil a koukal jsem ze 2,4Ghz pasmo je tu dost natriskany a jak uz mi radil kolega v jinem topicu b/g zasahuje do vice kanalu tak jsem nasel jeden kde je jedna wifi a to kolem docela jde...uvidim jestli bude rozdil...
Ale vzhledem k tomu ze je tu opravdu natresk wifin muzu byt rad ze vubec nejakou mam :)
Jinak dekuji za odpovedi a muze to tu zavrit :)
to ti pěkně ukáže ten inssider. viděl jsem snad i mobilní verzi.
pokud je ze všech stran od sousedů přewifováno, dá se ještě přejít na 5ghz (nebo mix 2.4 + 5).
nebo rozšířit internet po bytě přes powerline adaptéry.
Hasek:
to je potom těžký,když je pro tebe kabel jen to co přijde od poskytovatele.....a ty ostatní zakončrné RJ45jsou co???
tak se laskavě nerozčiluj...protože jsem na tebe neměl víc času....sám víš prd , ale o mně napíšeš že plácám...
