formát HDD 160Gb
Mám 160Gb Hdd. Rozdělil jsem ho na 40Gb(system) + 120Gb. Těch 40Gb proběhl format naprosto v pohodě ale těch 120Gb je v pohodě cca do 90-96% pak se jakoby zastaví (kontrolky Hdd svití) ale ani po hodině se to nepohne z místa. Zkoušel jsem i formát celého disku(160Gb) a úplně to samé ale v cca 70-80%.
Nechal jsem ho projet diagnostikou HD-TUNE a vypadá že je 100% žádny vadný sektor.
Můžete mi prosím poradit co stím.
Mám XPsp.2+ věškeré aktualizace
Obvykle disk ktery neprojede formatem reklamuju bez diagnostiky a zatim se mi nestalo, ze kdyz reknu nedojel format, ze by mi ho nevzali, tak se obavam, ze tam asi nejaky ten vadny sektor bude.
V com to formatujes? V com si vytvaral particie? Skus to v sprave diskov vo Win (zrusit vsetky particie a vytvorit nanovo). Skontroluj si preistotu aj verziu atapi.sys http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Bcs%3B303013 &x=12&y=15
Je mozne ze tam vznika nejaky HW problem, napr. uvoneny kabel (datovy alebo napajaci) k disku, apod. ... alebo samozrejme vadny disk...
Aka doska, aky disk, kam zapojeny?
P.S. over to utilitou od vyrobcu disku, a nie nejakym tunom.
Hdd není nový. A do včerejška fungoval na 100%. Jen jsem chtěl přeinstalovat system tak jsem vše zlikvidoval.
Zkouším ho formatovat ve win. Ještě zkusím najít PM a uvidíme zda nekoupím novej HDD
A v akych Win ked si chcel preinstalovat system?
PM ani nehladaj (tomu programu by som neveril ani hlasku "dobre rano"), ale stiahni si utilitu zo stranok vyrobcu disku.
Skus to programem Partition_Magic_8
Dobré ráno!
A co tym dosiahne?? Ze mu blby PM povie ze je to OK aj ked to nie je OK a o data pride az o pol roka?
PartitionMagic je velice populární a rozšířený nástroj na správu pevných disků. Umožní vám vytvářet a dělit partition na disku, příp. měnit jejich velikost bez porušení dat. PartitionMagic pomáhá lépe organizovat a chránit vaše data, je výborným pomocníkem při více nainstalovaných operačních systémech, převádí souborové systémy a opravuje chyby.
Před provedením změn máte k dispozici náhled, jak bude nové rozdělení vypadat. Program podporuje FAT, FAT32, NTFS a Linux ext2/Swap souborové systémy. Používání PartitionMagicu je velice snadné díky integrovanému průvodci. Myslíš že je blbej ?
Jasně, kvůli rozdělení disku si koupí program za patnáct nebo kolik stovek.
Citát autora ( Ještě zkusím najít PM ), takže předpokládám že ho někam zastrčil a neví kam.
Nevyslovuj prede mnou, plz, slova "Partition Magic". Mival jsem s nim toliko problemy, jednou me dokonce uhonil az k low leveleni disku. Instalacni cedko jsem obradne spalil na pentagramu za odrikavani mantry "Never more"
Souhlas. Každou chvíli jsou tu dotazy typu: Použil jsem .... Partition Magic .... data v hajzlu. Ještě bych doplnil rituální tance: Za rytmických zvuků tamtamů, poskakovat po instalačním CD.
Nemyslim si ze je blby, viem to
Zkratkou PM jsem myslel partition Magic. Začínam si myslet že Hdd odcházi do věčných lovišť.
Podle smart je ale na 100% a podle HD-tune taky tak uvidíme.
Jen pro zajimavost a pro zasmáti má 1 dne po ukončené záruce
Tak ta záruka naštve.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Pokud se jedna o disk PATA, tak 137GB/128GiB limitem to nemuze byt? Mas zapnutou podporu? enablebiglbatool.htm
