Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vyskakování okna
Dobrý den, mám problém. Otevírá se mi samovolně internetový prohlížeč, a tím mi zavírá cokoliv co mám zrovna otevřené do lišty. Zkoušel jsem plno různých antivirů či antispywarů ... nic nepomohlo. Při odinstalaci prohlížeče, u kterého probíhalo samovolné otevírání se objeví tabulka, která se ptá v jakém programu chci otevřít soubor http: jsou tam na výběr moje prohlížeče. Když kliknu na cokoliv jiného tak tabulka zmizí ale má teoreticky stejný záměr jako otevírání prohlížeče, tudíž se také zobrazuje každou chvílí jak jsem ještě asi nezmínil co 2 minuty cca. a tak se mi asi tak 3 krát stalo že jsem omylem zrovna na tu tabulku, jak se objevila klikl a tím pádem spustil otevírání prohlížeče, což je dosti otravné při hraní her či sledování filmů/videí. Budu moc rád za každou radu a doufám, že již s takovým případem máte zkušenosti a víte co s tím. Děkuji
Stahni MBAM a proskenuj pc. mwb-download
jezekhifi 19.08.2014 10:47
jezekhifi
MBAM jsem stáhnul, PC jsem proskenoval. Našlo to spousty věcí, po odstranění ale problém přetrvává :…
Troum 19.08.2014 11:43
Troum
Zkoušel jsem plno různých programů, antispywarů apod.. všechno možné prostě.. a nic.. Takže mám poci…
Troum 19.08.2014 11:54
Troum
Problém je, že ne vše, co se tváří jako antispyware, jím skutečně je. Čili pokud jste si tam natáhl…
Kurt 19.08.2014 11:58
Kurt
adwcleaner skusím taky no.. a k těm logům, jak bych to snima měl udělat? :D Jsem v tomhle trochu pak…
Troum 19.08.2014 12:12
Troum
urobis log a citas si a rozmyslas co je vir. Mozes log aj niekam vlozit a mozno ho potom bude citat…
MM.. 19.08.2014 12:13
Jaké "tabulky" se to otvírají je lhostejné, Tvé log-y také nikdo číst nebude, moc stahuješ a moc kli… poslední
Joseph 19.08.2014 12:18
Joseph
Problém je, že ne vše, co se tváří jako antispyware, jím skutečně je. Čili pokud jste si tam natáhl další svinčík, bude to odstraňování složitější.
Kromě MBAM doporučuji použití adwcleaneru, nicméně bez logu (alespoň z Hijackthis) toho moc nevyřešíme.
Jaké "tabulky" se to otvírají je lhostejné, Tvé log-y také nikdo číst nebude, moc stahuješ a moc klikáš na vše, zanes to nekomu kdo to preinstaluje, nikdo milionem nesmyslú zaprasený PC odvirovat nebude.
Leda nemáš problém zaplatit za tento úkon v radú tisícu, deseti tisícu firme
... :puff:
