Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problémy se spuštěním programů a jejich okamžité padání
dnes jsem měl v plánu zahrát si se synovce TF2. Tak jsem si stáhnul Steam a nainstaloval jsem ho. Jenže Steam se choval nějak divně. Při spuštění Steamu se neustále objevovalo okno, že se stahuje nějaká aktulizace a Steam se ne a ne zapnout. Okno vždy zmizelo a Steam se nezapnul. Po restartu se sice zapnul, ale zase se nezapnul TF2. To by nebyl až takový problém, kdyby vše ostatní fungovalo jak má. Jenomže teď mi nejede Skype ani Onedrive a kdo ví co dalšího taky nefunguje.
Skype se ani nezapne. Jen se protočí kolečko u ukazatele, ale nic se nestane. Onedrive se sice zapne, ale jakmile se začne přihlašovat tak spadne. Zkoušel jsem skype už přeinstalovat, ale bez výsledku. Stejný problém jsem zrovna při psaní tohohle příspěvku objevil i u Průzkumníku Windows, který po zapnutí Tento počítač také spadnul a stejně tak i cely Explorer (laicky myšleno - celá plocha ve windows).
Operační systém mám Windows 7, Home Premium 64bit.
Budu velmi vděčný za každou radu
PS. Nevím jestli problémy začaly až s nainstalováním Steamu, protože jsem počítač měl od neděle zapnutí jen minimálně. Je tedy možné, že Steam je pouze následek problému a nikoliv příčina.
Jestli to de zkus bod obnoveni systemu,mohl by to byt take virus,co nouzovy rezim tam neco funguje ?
s.hriba 19.08.2014 17:45
s.hriba
Tak bod obnovení systému je tam jen jeden, a to z dneška z doby kdy jsem přeinstalovával skype, takž…
Petr Š. (B) 19.08.2014 18:30
Petr Š. (B)
Drive si podobny problem nemel nestahovals do pc nejaky warez,samozrejme muze byt poskozeny i regist…
s.hriba 19.08.2014 18:56
s.hriba
Nee, nestahoval. Ještě v neděli ráno a dopoledne bylo vše ok. Skype normálně fungoval. Onedrive prav…
Petr Š. (B) 19.08.2014 18:59
Petr Š. (B)
Ano to bude ta pricina, bud tie zmeny cleaneru obnov z jeho zalohy, alebo nainstaluj Windows+ovladac…
MM.. 19.08.2014 19:03
No, já jsem ty registry už obnovil. CCleaner mi uložil soubor s příponou .reg. Tu jsem pak otevřel.…
Petr Š. (B) 19.08.2014 19:08
Petr Š. (B)
To je notebook? Tak si odzalohuj data a obnov recovery na vyrobny stav. Ovladace mas instalovat len…
MM.. 19.08.2014 19:18
Ano, je to ntb - HP ProBook 4330s. Instaloval jsem Catalyst Control od AMD, který přepíní grafické k…
Petr Š. (B) 19.08.2014 19:24
Petr Š. (B)
Nejraději bych to vyřešil bez přeinstalace Windowsu, což tedy asi nebude možné, pokud to dobře chápu…
Petr Š. (B) 19.08.2014 19:21
Petr Š. (B)
Zmacknes spravnu klavesu (zavisi od vyrobcu) a vyberes si slovo factory recovery a Enter. (u HP je…
MM.. 19.08.2014 19:22
Dobře, děkuju. Zítra ráno to pozálohuju a zkusím to.
Petr Š. (B) 19.08.2014 19:25
Petr Š. (B)
Ked sa chces hrat bez reinstalu tak si tam spusti nejaky MBAM a superantispyware a full scan, odinst…
MM.. 19.08.2014 19:25
Este som zabudol ak mas nejake virtualne mechaniky (daemon apod) alebo cokolvek tak odinstalit, ak m…
MM.. 19.08.2014 19:27
No tak to zní ještě složitěji a s docela nejistým výsledkem. Jestli to teda dobře chápu, tak navrác…
Petr Š. (B) 19.08.2014 19:32
Petr Š. (B)
ovladace v tom recovery uz su, nic nemusis doplnat. Mozes ich aktualizovat, ak to neposeres. poslední
MM.. 19.08.2014 19:43
Tak bod obnovení systému je tam jen jeden, a to z dneška z doby kdy jsem přeinstalovával skype, takže to asi moc nepomůže. V nouzovém režimu skype ani onedrive stále nejedou.
Ještě jsem si vzpomněl, že jsem v neděli odinstalovával CCleaner, který mi v počítači bez užitku ležel nějakou dobu. A přitom jsem si tam všimnul nějakého čističe registru, tak jsem to zkusil zapnout. Udělal jsem zálohu registru a večer jsem ji tam zase nahrál v dobré vůli, že jsem tím nic nezkazil. Je otázka, jestli tohle nebude ta pravá příčina :-S
Nee, nestahoval. Ještě v neděli ráno a dopoledne bylo vše ok. Skype normálně fungoval. Onedrive pravděpodobně fungoval až do dneška, protože se mi žadný pokus o restartování onedrivu neukazoval. No a dnes už skype nejede.
No, já jsem ty registry už obnovil. CCleaner mi uložil soubor s příponou .reg. Tu jsem pak otevřel. Něco se provedlo a napsalo mi to, že registry byly úspešně náhrány. Tak jsem předpokládal, že to bude v původním stavu.
Včera jsem ještě instaloval Catalyst Control Center. Protože jsem asi před měsícem nainstaloval ze stránek AMD novou verzi v domění, že mi nejede Star Wars kvůli zastaralým ovladadčům. Chyběla tam ale možnost zvolit přepínatelnou grafiku pro jednotlivé programy. Asi si to HP nějak upravuje. Tak jsem pak zase stáhnul verzi z roku 2012, která byla na stránkách HP a která funguje dobře. Předpokládám, že tohle by na to, ale nemělo mít vliv.
Ovladace mas instalovat len z webu vyrobcu notebooku, nevieme co presne odkial presne si instaloval do coho presne, ale po recovery bude vsetko fungovat spravne, ak nie tak updatuj Win z Windows update a ovladace z webvu vyrobcu notebooku presne pre ten model notebooku.
Ano, je to ntb - HP ProBook 4330s. Instaloval jsem Catalyst Control od AMD, který přepíní grafické karty (Intel vs. Radeon). AMD má na webu svou verzi a já v domění, že to bude to samé, jsem nainstaloval novější verzi z webu AMD.
Kde se obnovuje ntb na výrobní stav prosím?
Nejraději bych to vyřešil bez přeinstalace Windowsu, což tedy asi nebude možné, pokud to dobře chápu. V tom případě bych se rád zeptal, jak mám přeinstalovat systém pokud mám vzadu na ntb nalepený klíč. Musím si tedy někde stáhnout cracklou verzi a pak při instalaci zadat tento kód, jako jsem to udělal na jiném počítači s XP nebo existuje nějaká možnost jak do provést legálně už od začátku?
Jestli to teda dobře chápu, tak navrácení výrobní nastavení výtahne někde z ntb původní stav, ve kterém byl notebook při koupi. Takže zformátuje disk a zůstane tam pouze čistý Windows. To by mělo odstranit veškeré problémy a pak už stačí jen windows zaktualizovat a doplnit ovladače ze webu HP.
