Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 2x wifirouter 1 net problem
zdravim, byvam v bytovom komplexe kde mame na prizemi hlavny router do ktoreho vediet net. Lenze kedze ja byvam na druhom poschodi tak mam slaby signal vyriesil som to tym ze som vytiahol druhy router ktory som dal na moje poschodie a spojil som ho lan kablom s tym na prizemi. Problem je v tom ze vsetko nabehlo ako ma lenze net sa chova ako ked vypadne internet ze nejde nacitavat stranky ale chybove hlasenia niesu pakety prijimaju a odosielaju normalne vsetko ukazuje ze net je ok ale prehladavanie stranok neide resp. ide net krasne potom na 5 minut vypadne potom zase nabehne a potom zase a tak dookola. Sranda je ze to robi aj ked som priamo cez lanko(lan kabel z mojho poschodia prepojeny priamo do nb)pretoze som si myslel ze to robi signal wifi a bla bla ale robi to aj pri priamom spojeni. neie niekto ci to nieje len o nejakom konkretnom nastaveni ? ja som skusil uz vsetko co som vedel a nic nepomohlo.
Neni problem v routeru v prizemi? Popripade neni pretizeny?
Eryo 19.08.2014 21:34
Eryo
Sranda je ze to robi aj ked som priamo cez lanko takže chyba je nejspíš v tom dolním routeru. pořiď…
lední brtník 19.08.2014 21:40
nie nieje chyba v jednom a ani druhom routri.. to som si isty kazdy je zvlast otestovany .. podla mn…
jturt 19.08.2014 21:54
jturt
Napis sem oba ty routery(pokud vis)
Eryo 19.08.2014 21:57
Eryo
když ti vypadává i lan připojení, pak je špatně úplně celý router.
lední brtník 19.08.2014 22:23
Nejlepsi by bylo koupit novy,tedle uz to asi ma za sebou
Eryo 19.08.2014 22:27
Eryo
no po dvoch dnoch lamania si hlavou asi som to fixol tym ze som si nevsimol ze obidva routre boli na…
jturt 19.08.2014 23:03
jturt
aha, tak to se můžeš dočkat ještě dalších veselostí. jestli máš druhý router k prvnímu zapojený wan… poslední
lední brtník 19.08.2014 23:35
no po dvoch dnoch lamania si hlavou asi som to fixol tym ze som si nevsimol ze obidva routre boli nastavene v settings routra totozne lan ip. V druhom routri som zmenil posledne cislo z .1 na .101. snad to bolo kvoli tomu, teraz len dufat ze to uz nespravi.
