Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Obnovovací frekvence u LCD (60Hz)
Dobrý den, budu kupovat nový LCD monitor a v jedné recenzi jsem se v záporech dočetl "Obnovovací frekvence 60Hz". Hledám už chvíli na internetu a všude čtu, že u LCD je obnovovací frekvence víceméně jedno, protože u statického obrazu, nic neproblikává.Někde jsem se dočetl, že z toho můžou bolet oči a lidé s citlivějším zrakem mohou pozorovat takový "něklid obrazu".
Rád bych tedy věděl, jak se obnovovací frekvence projevuje u LCD a jestli je těch 60hz nějaký problém...
Odkaz na recenzi:
https://pcmonitors.info/reviews/samsung-s24d390hl/
60 Hz je obnovovací frekvence u naprosté většiny LCD, považovat to za zápor je teda poněkud podivné.
Wikan 19.08.2014 22:06
60 Hz bylo málo u CRT obrazovek, kde paprsek vykresloval řádek po řádku na stínítko a to pak pomalu…
Niko Bellic 19.08.2014 22:13
Niko Bellic
Pokud chceš ten monitor na hry tak by se to jako nevýhoda brát dalo. Jinak asi ne.
Vondrs 19.08.2014 23:00
Vondrs
Nemozu ta z toho bolet oci a ani nemozes pozorovat ziaden neklid obrazu.
MM.. 20.08.2014 10:24
Jestli se bojis blikani, tak nechod do kina nebo umres, snimky blikaj 24x za sec.
AD. 20.08.2014 16:04
AD.
Tam to maju tusim poriesene tak ze to svieti dostatocne dlho nejakym triple objektivom alebo co ja v…
MM.. 20.08.2014 16:05
Pokud se ještě dneska v kinech promítají filmy z klasického filmového pásu...
IQ37 20.08.2014 16:09
Někde prej ještě jo :-) 149-faq07
jirka44 20.08.2014 16:26
jirka44
Bez ohľadu na to čo, bolo spomenuté vyššie, LCD monitor môže pri 60Hz preblikávať. Nechcem rozoberať…
sakraforte 20.08.2014 16:24
sakraforte
Ovšem nesmíš mít v oku tik z toho, co tady někdy čteš. :-)
IQ37 20.08.2014 16:27
To ti ale blika podsvietenie, ak mas este trubice a ne LED. A nezavisi to od obnovovacej frekvencie,…
MM.. 20.08.2014 16:51
:-) Keď bliká podsvietenie obrazu, bliká tým aj obraz. S tebou sa nedá hádať, tak to riešiť ďalej ne…
sakraforte 20.08.2014 17:02
sakraforte
Dotazovatel chce ale kupovat novy monitor tak urcite nebude kupovat trubice, a urcite to nebude dnes…
MM.. 20.08.2014 17:09
Ten jeho monitor má lesklý displej. Hlava ho z neho bude bolieť aj keď bude vypnutý.
sakraforte 20.08.2014 17:17
sakraforte
Jo a este je to len 6bit plus dithering, dithering je blikanie (sice len susedne farby ale je), to z…
MM.. 20.08.2014 17:22
Neviem prečo, v tom jeho odkaze je obrázok z matným displejom, ale v obchodoch čo som našiel, je vša… poslední
sakraforte 20.08.2014 17:28
sakraforte
60Hz je "magických", pretože to je zhruba miesto, kde mozog už nevidí blikanie... Z toho mne osobne…
pme 20.08.2014 17:11
pme
60 Hz bylo málo u CRT obrazovek, kde paprsek vykresloval řádek po řádku na stínítko a to pak pomalu zhasínalo - obraz byl takový pulsující. Chtělo to aspoň 85 Hz, ideálně 100 Hz. LCD je úplně jiná technologie. Tam je podsvícení stálé a tekuté krystaly v každém (sub)pixelu se otevírají, nebo zavírají. Žádné pulsování tedy nehrozí.
Bez ohľadu na to čo, bolo spomenuté vyššie, LCD monitor môže pri 60Hz preblikávať. Nechcem rozoberať presne prečo, aby ma MM neprevalcoval vyhláškami :-). Súvisí to z rušením sieťe 230V, zlým uzemnením...Zdvihni o 10/15 ak, to monitor zvládne. Blikanie najlepšie vidieť periférnym videním - nebudeš sa dívať priamo na obrazovku.
To ti ale blika podsvietenie, ak mas este trubice a ne LED. A nezavisi to od obnovovacej frekvencie, resp. ak tak je to len interna vec DC menica v monitore, nema to priamu suvislost s obnovovacou frekvenciou.
P.S. alebo to mas napojene na VGA a mas tam zemnu slucku apod, pouzi digitalne rozhranie.
:-) Keď bliká podsvietenie obrazu, bliká tým aj obraz. S tebou sa nedá hádať, tak to riešiť ďalej nechcem. Podstatné pre mňa je, že zdvihnutím obnovovacej frekvencie sa to upraví. Že to na LED nebliká je kľudne možné. Pre domácich užívateľov to asi neplatí, ale pri väščích sieťach niekedy pomohlo vymeniť tienený LAN kábel za netienený.
Ak má užívateľ problém s dlhodobým pozeraním na monitor, kúpil by som vyššiu triedu. Lacný LED je horší ako CRT.
Dotazovatel chce ale kupovat novy monitor tak urcite nebude kupovat trubice, a urcite to nebude dnes pripajat cez analogove VGA.
Tvoje pocity suvisia aj s tym ze blikaju ti osvetlenia v kancelarii (neonka blika na 50Hz) a vidis interferencie s trubicami. Ze radsej nerozbijes tu neonku :-) (a ano stare trubice blikaju, lebo cinan :)
Z toho mne osobne vyplýva, že všetci výrobcovia vyrábajú obrazovku minimálne s touto obnovovacou frekvenciou, prípadne vyššou.
