Odepřen přístup do složky :( Pomoc!
Zdravím,
objevil se mi problém, s kterým si opravdu nevím rady. Na externím hdd mám složky se soubory. Z ničehonic se ale do složky najednou nemohu dostat: Přístup odepřen. (viz. obrázek). Rozkliknu složku entrem a vyhodí mi to tuto chybu. :( Jsem z toho už zoufalý, a proto se obracím sem, na vás. Stalo se mi to už podruhé na druhém hdd. Kdokoli, zdali je to možné, jestli víte, jak to opravit, moc vás prosím, pomozte. Předem děkuji za odpovědi :)
screen: 750157951
Asi ti něco odešlo (USB,HDD) vyndat z boxu a napojit do Pc jestli to jde jestli ne tak máš asi smůlu.
a to máš koupený už druhý nerozebíratelný disk, kde prakticky nejdou chyby souborového systému opravit?
můžeš ještě zkusit kontrolu souborového systému (chkdsk), nebo na to poštvat nějaký ten getdataback for ntfs.
odpojovat disk vždycky ikonou vpravo dole (mrchosoft ji default schovává, totální tupost!) a potom ještě 2s počkat, než se opravdu zapíše cache.
