Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 10x pomalejší PC :( pomoc
Dobrý den.Dnes ráno jsem zapl PC, podíval jsem se na stránky jak zrychlit PC atd. narazil jsem na prográmek msconfig, tam jsem si chvili hral s programy po spustení, pak se mě to zeptalo na restart PC, já dal ANO a už to bylo, měl jsem před spuštěním černou obrazovku a na výběr Spustit windows jako obvykle a to druhé jsem měl něco řešit, poprvé jsem dal spustit obvyklým způsobem a zaseklo se to asi 15minut na ikoně windowsu, tak jsem vypl PC, znova jsem ho zapl a opět tam byly dvě možnosti, dal jsem tu druhou a bylo tam, že nastala chyba ve windowsu a že mám vložit disk od win, ten já ale nemám, tak jsem hledal jinou možnost a to je, že se pokusí zapnout od posledního možného zapnutí PC, dal jsem to a teď je celý win spomalený :( Nemůžu nic dělat, ikony se načítávaly 5minut, klik pravým trvá 3 minuty prostě 100x spomalený :( Nějaké nápady prosím?
Prominte mi,rychle jsem text zkomolil.
Co si presne zakazal aby se ti po spusteni nespoustelo
s.hriba 20.08.2014 10:03
s.hriba
Nic závažného .... myslím :( Skype a podobně nechápu v čem je chyba.
Dominik1997 20.08.2014 10:04
Dominik1997
Muzes sem hodit screen
s.hriba 20.08.2014 10:07
s.hriba
čeho prosím?
Dominik1997 20.08.2014 10:09
Dominik1997
Toho co ti bezi i nebezi po spusteni (i kdyz si myslim ze v tom problem nebude) co nouzovy rezim je…
s.hriba 20.08.2014 10:15
s.hriba
Jeste nestahovals nejakej warez
s.hriba 20.08.2014 10:22
s.hriba
Nouzový režim mi to ani nespustí, napíše to system detected a PC se spustí znova. :(
Dominik1997 20.08.2014 10:23
Dominik1997
Zkus jeste bod obnovy ale asi bych to videl na reinstalaci nebo minimalne opravu windows ale rikam z…
s.hriba 20.08.2014 10:26
s.hriba
Dominik1997 20.08.2014 10:15
Dominik1997
A kolik tak může stát oprava?
Dominik1997 20.08.2014 10:27
Dominik1997
Myslel sem opravu z instalacniho cd co mas za windows Co je oprava systému? Opravu systému můžeme p…
s.hriba 20.08.2014 10:38
s.hriba
Ať žijí stránky viry.cz :) Stačí překopírovat a je odpovězeno :)
wX 20.08.2014 16:55
wX
Měl by jsi asi přestat nakupovat na uložtu. http://pc.poradna.net/q/view/1253152-bitcoin-vir-p omozt…
Satyr 20.08.2014 16:58
Satyr
Tak spust zas ten msconfig a zas povol vsetko co si zakazal. Ale najskor si sa tam hral aj s niecim…
MM.. 20.08.2014 16:58
Vrať bod obnovení před ty tvé hrátky. MSConfig zakáže spuštění programů z registru nebo ze složky po… poslední
Jan Fiala 20.08.2014 19:29
Jan Fiala
Opravu systému můžeme přirovnat k úplné reinstalaci operačního systému (OS) Windows.
Při instalaci dojde ke zkopírování (a tím i zároveň přepsání) všech systémových souborů. Narozdíl od čisté instalace OS, při které se provádí zformátování (smazání) disku, se tento krok vynechá. A zde je právě ten velký rozdíl - veškerá Vaše data, jako jsou dokumenty, obrázky, videa a ostatní soubory, včetně nastavení aplikací, zůstanou nedotčena
K čemu ji je možné použít ?
Jak již bylo řečeno na začátku - oprava přepíše systémové soubory. Používá se pokud jsou tyto soubory nenávratně poškozeny.
Např. pokud se systém chová nestandartně i přes vyloučení virové nákazy a obnovení systému k datu, kdy vše fungovalo, tak, jak mělo.
Oprava systému by také měla být jednou z prvních věcí, o kterou se pokusíte pokud systém nestartuje (tj. načítání běží do nekonečna, místo načítání se objeví černá obrazovka, apod.).
Ale počkal bych si ještě na názor jiných
Ale najskor si sa tam hral aj s niecim inym ptz samotny msconfig taketo rpoblemy nesposobi, ak si nevrtal do sluzieb. vrtal si do sluzieb?
P.S. ten msconfig to si niekde tahal? Ak ano tak pre buducnost msconifg je v sytseme zabudovany a nemas tahat ziadne ine zavirene
Vrať bod obnovení před ty tvé hrátky. MSConfig zakáže spuštění programů z registru nebo ze složky po spuštění, případně spuštění služeb, pokud jsi aroval na víc záložkách (opět registry). To vše ti bod obnovení vrátí zpět.
