Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nastavenie DMZ z Modemu na router
Zdravim, mam na vas taku otazku. Moja siet vyzera asi takto: DSL modem -> wifi router > zariadenia ako pc,mobily atd..
Kedze som pripojeny s pc na router a nie priamo na modem tak neviem cy bi to malo ist alebo ne ale mozem sa pripojit len do nastavenie routri ces ip 192.168.1.2. Na modem ktory ma ip 192.168.1.1 ma pripojit nechce.
No a kedze mam verejnu ip tak raz za cas by som rad z kamaratmi zahral neaku tu hru na ktoru treba zrobit server pomocou presmerovania portov. cize ja porty presmeruvavam z modemu do routru a z routru do pc na ktorom je server.
A teras ta hlavna vec:
Je mozne nastavit modemu DMZ na ip routru a potom presmerovavat ipecky len z routru do pc?
Neviem ani poriadne co je to DMZ ale docital som sa ze to otvara vsetky porty pre ip ktoru zadam.
Prosim o radu :D a ak som napisal blud tak budte namna jemny :D
1. není možné mít 2 stejné sítě za sebou. Velmi pravděpodobně bude mít DSL router IP adresu 10.0.0.1…
touchwood 20.08.2014 12:13
Ta druha moznost vyzera jednoduchsia ale zlozitejsia :D kedze som do siete lama neviem ako to dopadn…
Jan0707 20.08.2014 12:19
Jan0707
len este mam chaos Wifi router mam nastavid do rezimu bridge alebo DLS modem? :D
Jan0707 20.08.2014 12:26
Jan0707
DSL router přepnout do režimu bridge co z toho ti není jasné? Kdybys měl DSL modem, tak by přece ne…
touchwood 20.08.2014 13:53
takze DSL router je v bridge modu (nefunguje sam o sebe ak mam donho zapojeny pc), na router som zad…
Jan0707 20.08.2014 17:27
Jan0707
ked mas router ako bridge, tak vsetko nastavujes v modeme. router je potom len akokeby hlupa prepojk…
MM.. 20.08.2014 17:51
Super jak bude moznost ihned skusim :) diky.
Jan0707 20.08.2014 17:55
Jan0707
Co presne volas slovom "modem"? Ak to je len modem, tak nema NAT, a teda ani nepotrebujes ziadne DMZ…
MM.. 20.08.2014 17:38
mam na mysli presne toto: www.glitel.sk ako pozeram pise pritom router, moja chyba. a zneho kedze t…
Jan0707 20.08.2014 17:42
Jan0707
Tak si ten modem nastav na mod bridge (vypni NAT), musis sa dostat do nastaveni modemu (tam sa dosta…
MM.. 20.08.2014 17:49
ano myslim ze to us je na tom DSL routri som zmenil z ppooe na bridge (teras us modem sam o sebe nef…
Jan0707 20.08.2014 17:54
Jan0707
Ano teraz by mal NAT robit len router a na nom si nastavujes vsetko.
MM.. 20.08.2014 18:04
hm prvykrat co som vosiel do wifi routra tak vyskocila tabulka ci ma povolit router ovladanie Nat da…
Jan0707 20.08.2014 18:43
Jan0707
zresetovalo ako nie uplne len ho klasicky restartovalo
Jan0707 20.08.2014 18:45
Jan0707
si predsa pozri ipconfig -all ze jaku mas teraz IP a branu.
MM.. 20.08.2014 18:55
to osm pozeral brana je 192.168.1.2 ak zadavam no nejde len nacitava a nacitava a nic. Skudal som na…
Jan0707 20.08.2014 18:58
Jan0707
A mas na PC IP na automaticky? (DHCP zapnute?) Ked odpojis WAN routera a ten router vypnes na minutu…
MM.. 20.08.2014 19:10
us som to vyriesil, dal som tovarensky reset na routri nastavil to znova a us ide ako ma
Jan0707 20.08.2014 20:12
Jan0707
Tak DSL router mam v rezimu bridge s vypnutim NAT no ked presmerujem port v wifi routri na ip 192.16…
Jan0707 20.08.2014 22:15
Jan0707
A jak to testujes? Zvnutra siete to neotestujes. P.S> najprv si testuj zvnutra siete na lokalnu IP,…
MM.. 20.08.2014 22:20
Vytvoril som server a kamarat sa na moju verejnu adresu nemohol pripojit + som skusal porty tu www.y…
Jan0707 20.08.2014 23:22
Jan0707
a proč jdeš od konce? Nejpeve snad testuješ localhost pomocí netstat, potom LAN a teprve nakonec řeš…
touchwood 21.08.2014 08:07
nevie mak oto otestovat podla netstat a toho wan portu :/
Jan0707 21.08.2014 10:31
Jan0707
OMG.. netstat -an |find "port" ad WAN port: ověřil sis vůbec, že máš na něm veřejnou adresu? Proč…
touchwood 21.08.2014 11:14
v statuse routru mam IP address : 178.40.24.208 co je moja verejna momentalne, ak dam netstat -an |…
Jan0707 21.08.2014 11:32
Jan0707
Na tom porte 7777 ale musis mat nejaky server spusteny, samo od seba tam nebude odpovedat nic.
MM.. 21.08.2014 12:39
C:\Users\Jan>netstat -an | find "7777" TCP 0.0.0.0:7777 0.0.0.0:0 NASLOUCHÁNÍ TCP 127.0.0.1:7777 127…
Jan0707 21.08.2014 13:19
Jan0707
Pustaj to z ineho PC a ne sam na seba. Jaky server mas na tom potre 7777? Ak ziaden tak to nic nenaj…
MM.. 21.08.2014 13:25
pustim to z ineho pc inak skusam to na na servery od hry terraria ktora vyzaduje port 7777
Jan0707 21.08.2014 13:27
Jan0707
Pustas to z ineho PC na 127.0.0.1 co je PC odosielatela. To ma jaky vyznam?
MM.. 21.08.2014 13:39
A server hry na tom porte nemusi odpovedat na akekolvek poziadavky, to sa netestuje taktpo, proste s…
MM.. 21.08.2014 13:42
pokud máš jiné PC ve své LAN, tak telnet 192.168.1.105 7777 a musí se navázat spojení. tím vyloučí…
touchwood 21.08.2014 13:42
ak som zadal na inom pc v sieti telnet 192.168.1.105 7777 tak akoby sa zresetovalo cele cmd okno a o…
Jan0707 21.08.2014 14:31
Jan0707
v tom případě to máš v LAN v pořádku a něco ti nefunguje na routeru, nebo je tvůj kamarád lamka a ne…
touchwood 21.08.2014 15:00
ja si myslim ze chuba bude v tom adsl routri hoc je v bridge modu s vypnutim nat stale ide presmerov…
Jan0707 21.08.2014 15:18
Jan0707
Neovlada ziadne porty. Moze tam byt ale sekcia firewall, ma to byt vypnute.
MM.. 21.08.2014 15:19
Mozes si predsa nastavit ten modem zas na router, pripojit len to jedno samotne PC rovno na modem, a…
MM.. 21.08.2014 15:20
aby som nemusel stale prepajat tie pc ako sa roby to aby som mal z pc pristup do modemu aj do routra…
Jan0707 21.08.2014 15:41
Jan0707
Modem ma predsa inu IP jak router. Ak nastavis router na bridge, tak budes mat "priamy" pristup na m…
MM.. 21.08.2014 15:47
ja adsl router mam robeny ako bridge a tento adsl router ja priamo napojeny us na internetovy kabel…
Jan0707 21.08.2014 16:00
Jan0707
Nemaju mat stejnu IP. Nastav routeru inu IP.
MM.. 21.08.2014 16:02
to neřeš. POkud je pro tebe novinka netstat, asi nemá smysl řešit routing. Navíc jsi ani nenapsal co…
touchwood 21.08.2014 15:48
Moj adsl router: www.glitel.com a wifi router:www.datart.sk alebo cely manual: www.manualslib.com
Jan0707 21.08.2014 16:03
Jan0707
uf.. tak tomu říkám super rejže.. ;-) edit: vem si druhé PC, nastav mu IP 100.100.100.101/24, brána…
touchwood 21.08.2014 16:13
A jaku IP si povedal kamaratovi ze nech sa na nu pripaja?
MM.. 21.08.2014 09:12
podla stranky www.whatismyip.com 178.40.52.140 (mam dynamiku)
Jan0707
takze teras co som pripojeny len na adsl router nastavil som porty pustil server kamos sa namna poho…
Jan0707 21.08.2014 16:08
Jan0707
Idem das adsl router zase do bridge modu, nastavenia wan budu taketo: PORT / VPI / VCI: 0 / 1 / 32…
Jan0707 21.08.2014 16:14
Jan0707
tak v adsl routri bolo zapnute firewall teraz som ho vypol dal do pridge pripojil wifi router nanho…
Jan0707 21.08.2014 16:29
Jan0707
Super vsetko funguje kao ma takze us staci len nastavovat WIFI router :D Dakujem za pomoc :) poslední
Jan0707 21.08.2014 16:32
Jan0707
1. není možné mít 2 stejné sítě za sebou. Velmi pravděpodobně bude mít DSL router IP adresu 10.0.0.138
2. pokud chceš veřejnou IP adresu na WAN routeru, máš 2 možnosti:
a) jednodušší a horší, neplnohodnotné řešení: na DSL routeru nastavit virtuální server na IP adresu WAN rozhraní druhého routeru
b) DSL router přepnout do režimu bridge. Následně bude ale třeba WAN port druhého routeru překonfigurovat na PPPoE a případně přidat routu (pokud to router umožňuje) pro WAN stranu mezi DSL+router (tedy síť 10.0.0.0/24) - to ale není nutné, jen to umožní spravovat DSL router bez přepojování PC.
ano myslim ze to us je na tom DSL routri som zmenil z ppooe na bridge (teras us modem sam o sebe nefunguje) a v wifi routri mam nastavene pppoe + udaje o nete a internet facha. Teras us len neviem ako to je s presmerovanim portov. Staci presmerovat len na WIFI routri us?
hm prvykrat co som vosiel do wifi routra tak vyskocila tabulka ci ma povolit router ovladanie Nat dal som potvrdit zresetovalo to router a teras sa nemozem dostat do wifi routra. Ipecka bola 192.168.1.2 neviete kde moze byt problem?
netstat -an | find "7777" nanom to skusam tak nenajde nic ak dam 80 tak nieco ponachaza.
a port mam presmerovany takto:
Private IP Type Port Range Comment
192.168.1.105 TCP+UDP 7777 skuska
A server hry na tom porte nemusi odpovedat na akekolvek poziadavky, to sa netestuje taktpo, proste sa skus nakonektnut na tu hru, najprv z ineho PC v lokalnej LAN, ked pojde tak z PC zvonku. Ked to nejde ani z lokalnej LAN tak si na tom serveri odinstaluj dementne antiviry a podobne nezmysly a skontroluj firewall ze je ten port povoleny.
P.S. a googli ci ta hra nepotrbuje aj ine porty.
ak som zadal na inom pc v sieti telnet 192.168.1.105 7777 tak akoby sa zresetovalo cele cmd okno a ostalo uplne prazdne asi pripojilo
ak som dal napr telnet 192.168.1.105 1111 tak napisalo ze pripojenie sa nezdarilo
Mozem skusit sa pripojit ces siet este priamo ces lan do hry normalne ces hru
ja si myslim ze chuba bude v tom adsl routri hoc je v bridge modu s vypnutim nat stale ide presmerovanie aj ces neho a kedze tam tie porty presmerovane niesu tak to blokuje.
Pretoze do nedavna so mmal len jeden ADSL router s ktorym osm nemal problem jendoducho som tam presmeroval porty a vsetko fungovalo ako ma.
Da sa dajak zistit v adsl routri ci stale ovlada porty ? Ale som pozeral NAT tam je vypnute
Modem ma predsa inu IP jak router. Ak nastavis router na bridge, tak budes mat "priamy" pristup na modem vzdy (potom je IP brany = IP modemu)
P.S. za predpokladu ze to nekoliduje s IP routra - nastav si v nastaveniach routra potom na WAN DHCP (IP automatic) a na LAN DHCP vypni samozrejme, ked je bridge. DHCP server bude potom modem.
ja adsl router mam robeny ako bridge a tento adsl router ja priamo napojeny us na internetovy kabel zneho ide do wifi routra a ja som napojeny na ten wifi router a pristup mam na ten wifi router.
Inak oboje maju ip 192.168.1.1 a ak ju zadam pripoji ma na wifi router. Teda na ten na ktory som priamo napojeny kablom a ktory by mal ovladat sam porty.
Teras som sa napojil priamo kablom na adsl router a idem skusit port forwarding rovno zneho plus si to potom overim ci to funguje.
A este otazka ak by som si nastavil wifi router na bridge mod a adsl router by som mal na pppoe normalne nastaveny mal by som pristup priamo do toho adsl modemu? alebo stale by ma to pripajalo na ten wifi router ktory by bol v rezimu bridge?
edit:
vem si druhé PC, nastav mu IP 100.100.100.101/24, brána 100, připoj do WAN portu routeru.
Na WAN portu routeru si nastav napevno adresu 100.100.100.1/24, výchozí bránu .101.
A teď: z PC na WAN straně zkus telnet 100.100.100.100 7777 (server musí běžet). Když to nepůjde, je problém s routerem.
Typ pripojenia: Bridge
Nazov sluzby: pppoe_0_1_32_1
Kategoria sluzby: UBR
IP adresa: Not Applicable
Stav sluzby: Enabled
NAT: Disabled
Firewall: Disabled
IGMP Multicast: Not Applicable
Quality Of Service: Disabled
je tu vsetko v poriadku?
tak v adsl routri bolo zapnute firewall teraz som ho vypol dal do pridge pripojil wifi router nanho nastavil porty a stranka na port check ukazuje ze 7777 je otvoreny ak bezi server :D takze vyzera to slubne ak pride dajaky kamos otestujem :D. Este sa ozvem ako to dopadlo :D
