Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém s grafickou kartou
zakoupil jsem nové komponenty do svého PC (deska a paměti), po prvním zapnutí mi nevyskočil obraz, tak sem šel hned po grafické kartě a zjistil sem, že se na ní netočí větráky ale jen s sebou cukají, napadlo mě, že mám prostě jen málo výkonný zdroj (na předchozí konfiguraci stačil), takže bych zakoupil výkonnější, připadá mi to jako nejlepší řešení. Prosím tedy o radu, zda nemůže být něco jiného špatně, než zdroj zakoupím (bohužel žádný výkonnější na zkoušku nemám).
konfigurace:
zdroj: ENERGYKNIGHT 500W
deska: MSI 970A-G43
cpu: AMD Phenom II X3 710
paměť: CORSAIR DDR3 1600 MHz, 2x4GB
karta: GIGABYTE HD 6850 WINDFORCE
Předchozí desce ASUS M4A78-EM stačil jako přídavné napájení 4-pin ze zdroje, nová deska potřebuje už 8-pin. Samotná grafika chce minimálně 500W, takže bych to opravdu viděl na zdroj.
Děkuji za odpověď.
Ta grafika bere v loadu do 250 W. Zdravý 500 W zdroj ji musí utáhnout s přehledem.
karel 20.08.2014 12:00
může bejt v pytli jen ten chladič, grafika se normálně zahřívá, ale to by stejně šel obraz, popřípad…
hosnyiux 20.08.2014 12:06
hosnyiux
Prdlačku karta/zdroj, máš to blbě sestavené (karta 127 TDP procesor 95TDP) a bohatě stačí ten 4pin.…
M-Pol 20.08.2014 12:05
M-Pol
tak sem to složil všechno od začátku znovu a výsledek je ten, že se větráky na grafice škubají o něc…
hosnyiux 20.08.2014 23:16
hosnyiux
Přídavný napájení grafiky jsi doufám zapojil.
sambilionk 20.08.2014 23:27
sambilionk
jojo...
hosnyiux 20.08.2014 23:35
hosnyiux
No zkusil bych to sestavit v základu na stole a hold testovat ,ale jestli ti na starý MB ta karta je…
sambilionk 20.08.2014 23:49
sambilionk
tak sem udělal minimální konfiguraci na stole, vyzkoušel jsem měnit sloty na paměti i na grafiku, po…
hosnyiux 21.08.2014 09:47
hosnyiux
jen sem zkusil rozject grafiku na starej desce a tam fachá tak jak by měla....
hosnyiux 21.08.2014 09:59
hosnyiux
napadá ještě někoho něco?? nejspíš teda reklamace...
hosnyiux 21.08.2014 22:19
hosnyiux
tak jsem ještě několikrát testoval, přepojoval, a momentálně jsem ve stádiu, kdy větráčky udělaj 3 o…
hosnyiux 22.08.2014 09:01
hosnyiux
máš tam stále kraťas. Anebo jsi to už upálil.
touchwood 22.08.2014 09:06
kraťas? poslední
hosnyiux 22.08.2014 09:18
hosnyiux
tak sem udělal minimální konfiguraci na stole, vyzkoušel jsem měnit sloty na paměti i na grafiku, pokaždé větráky jen cukají, akorát když sem dal paměť do posledního DIMM4 slotu tak se ani nehly, zkoušel sem měnit i napájecí kabely ze zdroje (to už je kravina :D ) a výsledek pořád stejný....děkuji za jakoukoliv nápomocnou reakci...
