Problem se spuštěním PC
zdravím, potřebuji radu. Dnes jsem čištil od prachu starý PC. Odmontoval jsem od MB komponenty odpojil jsem vse od zdroje pekně vyfoukal a zase všechno zpátky zapojil tak jak to bylo. Když jsem ale počítač chtěl nastartovat tak zapípá - video zde www.youtube.com
a jediné dva obrazy co se mi na obrazovce objeví zde: ,
dál už to nejede. Děkuji za radu.
Při tom čistícím zásahu se ztratilo nastavení SETUPu. Budeš to muset nastavit znova. Ta baterka pro CMOS může být i vybitá. Pokud jsi PC neodpojoval ze zásuvky (230V), tak se to nemuselo projevit.
Ještě jsem zapomněl dodat, že u takto starého stroje ti za tohoto stavu téměř jistě nebude fungovat USB klávesnice. Budeš potřebovat klávesnici v provedení PS/2.
a to všechno se stalo kvůli čemu ?
obrázy obrazovky:
<a href="tinypic.com" target="_blank"><img src="2dgqa2r.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
<a href="tinypic.com" target="_blank"><img src="estbb5.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
PC jsem měl odpojené celou dobu od zásuvky. A mám dotazy 1. Jak se to nastavuje znovu ? 2. Neztratí se mi data z HDD ?
2) ne
To jsou vždycky odkazy...
opraveno (karel)
děkuju
Aha, tady to tak nefunguje. Sorry.
Funguje, ale jen pro registrované.
K tématu:zkusil bych reset CMOS.
potřebuji poradit JAK? a určitě to vyzkouším
Najdi si manuál k základní desce a studuj.
manuál nemám šanci najit, protože je to dost starý stroj
Tak zkusit opatrně vyjmout a zase zandat baterii. Asi bych to zkusil jako poslední řešení.
A co použít Google?
Podle fotek bych to odhadoval na tuhle desku:
http://dl.msi.com/download_files/mnu_exe/E6712v1.6 .zip
požadovaná informace je na straně 2-27
díky. je to ona !
ale já nechci smazat data...
Tak to nedělej, když nechceš resetovat CMOS.
já říkam že nechci smazat data z toho počítače. ne že nechci resetovat CMOS
Filmy z disku ti to nesmaže a důležité věci máš stejně zálohované. Podíval ses aspoň na ten manuál?
Manuálu nějak nerozumim .. A jak to myslis ze filmy mi to nesmaze ? To smaže jen něco ? A co windows, ten zůstane ?
f1 pro vstup do nastavení biosu
krám s 1gb ram skoro nemá smysl oživovat.
proč 2 cd mechaniky? nech jen jednu - stejně nemáš k dispozici 80 pin kabel, který nutně potřebuješ k disku.
nebo máš funkční kabel otočený opačně (modrou stranou patří do desky).
nebo máš zastaralou verzi biosu.
musím to zkusit oživit mám tam nějaké data co bych potřeboval. jednu cd mechaniku klidně odpojím. Vstoupil jsem do biosu, co dál ?
nastavíš datum, zakážeš fdd, nastavíš pořadí bootování (cdrom, hdd). uložíš.
necháš v pc jedinou optickou mechaniku, odpojíš disketovku pokud je.
typ desky se ti vypisuje vlevo nahoře, google funguje.
možná toto: http://www.msi.com/support/mb/KT4V__KT4VL_v1.0.htm l#down-manual
jediné co jsem našel je nastavení datumu. ostatni kroky bych potřeboval trochu víc vysvětlit (co,kde a jak ?)
deska je správna
Hledej load optimalize default nebo neco pdobneho a pak uložit a zavřít.
a co se stane ? nesmaže mi to data z počítače ?
