Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Správné fungování Ramek DDR3
Zdravím, nedávno se mi odpálila ramka, (Doted netusim jak, prostě se to jednou vyplo, a když jsem zapl znova pc, tak "pískal" tak jsem zkoušel vytahovat co může být špatného, a když jsem vytáhl jednu ramku, tak pak už pc jel, zkoušel jsem i tam i vracet jestli to nebyl jen nějaký "bug", ale opravdu o s ní nefunguje), do té doby jsem tam měl 2x 2GB DDR3 1600MHz, no teď už tam mám jen jednu, a koupil jsem si k ní 1x Kingston DDR3 2GB 1333MHz. Dal jsem ji do PC, ale v pc funguje teď jen ta jedna nová. Předpokládám, že spolu nekamarádí, takže musím někde něco nastavit, a potřeboval bych přesně vědět co a kde (Předpokládám že v biosu). Základní desta 100% podporuje všechny druhy DDR3. Pokuď by jste potřebovali jakékoliv parametry pc, není problém. Děkuju už jen za to že si to přečtete :)
RAM sa nekombinuje jak ta napadne ale pouzivaju sa stejne moduly v paroch. Stejne znamena skutocne s…
MM.. 21.08.2014 12:31
Protože když jsem se kouknul do biosu, tak tam byla napsána jen ta nová, a o té "staré" tam nebylo a…
Taurens 21.08.2014 12:32
Taurens
Jak byla napsana kde? P.S. Kolko ti to pise celkovu kapacitu RAM v BIOSe a vo Windows ovl.panely-sys…
MM.. 21.08.2014 12:34
Byla napsána v OverClocking, presněji jsem tam někde musel najet a přesně to vypsalo - DDR3 SDRAM, D…
Taurens 21.08.2014 13:05
Taurens
A skus ich prehodit.
MM.. 21.08.2014 12:40
nastaviť obvykle netreba nič,pokial sú pamäte vzájomne kompatibilné,všetko sa automaticky nastaví po…
audax 21.08.2014 12:39
audax
Takže spolu nebudou fungovat ?
Taurens 21.08.2014 13:07
Taurens
Budou az zacnes citat a chapat co som pisal vyssie.
MM.. 21.08.2014 13:10
Nastav si v BIOSe napevno 1333 a 1.5V, alebo najprv auto "by SPD"
MM.. 21.08.2014 13:11
Mohl by jsi prosím přesně říct kde to nastavím ? :) 1333MHz jsem našel a nastavil jsem to tam, ale k…
Taurens 21.08.2014 13:12
Taurens
DRAM voltage.
MM.. 21.08.2014 13:33
Pisal som ti vyssie najprv mas dat jednu z tych RAM do ineho slotu alebo/a prehodit tie dve. A popri…
MM.. 21.08.2014 13:34
Ok, hodil jsem to na 1333 a na 1,52V, ale stejne jede jen jedna. Zkoušel jsem je i přehodit, a nebo…
Taurens 21.08.2014 14:55
Taurens
Vyfotil jsem Ramky, třeba to pomůže - XdS
Taurens 21.08.2014 14:59
Taurens
A ta povodna este funguje samotna s BIOS defaultami? Nova samotna funguje s defaultami? Skusil si ne…
MM.. 21.08.2014 15:14
Zjistil jsem že funguje jen první slot, a když do zbylých tří zapojím ramku, tak po zapnutí, pc hlas…
Taurens 21.08.2014 18:53
Taurens
Skusaj este kombinacie prvy+druhy, prvy+treti, prvy+stvrty. Ptz CPU ma len 2 kanaly takze ak je prob…
MM.. 21.08.2014 19:00
Kombinace jsem zkoušel, a zkoušel jsem i samotnou 1 funkční ram dávat do každého slotu zvlášť. Prost… poslední
Taurens 21.08.2014 19:47
Taurens
RAM sa nekombinuje jak ta napadne ale pouzivaju sa stejne moduly v paroch. Stejne znamena skutocne stejne (kvoli organizacii buniek).
BIOS mas nechat na defaults, vypnut XMP, nech idu obe na 1333 a standardnom napati. Daj ich najprv do slotov pre dualchannel, ked to nejde tak do slotov na stejnom kanali.
Jak si prisiel na to ze funguje "len nova"?
Byla napsána v OverClocking, presněji jsem tam někde musel najet a přesně to vypsalo - DDR3 SDRAM, DDR3-1333(667MHZ), Kingston... a dál nějaké čísla.
Bylo to napsáno pod sebou. V Biosu mi to ukazuje 2GB Memory, a v Dxdiag mi to píše 2048MB - Pamět.. takže funguje jen jedna.
nastaviť obvykle netreba nič,pokial sú pamäte vzájomne kompatibilné,všetko sa automaticky nastaví podla tej pomalšej,problém je ovšem v tom,že nie vždy sa rôzne pamäte rôznych výrobcov vzájomne znesú v jednom pc a potom funguje len jedna alebo druhá a to sa obvykle dá preveriť len štýlom pokus-omyl,to už si nakoniec zistil aj sám,preto je obvykle doporučované kupovať vždy rovnaké pamäte od rovnakého výrobcu a rovnakého typu a nemiešať rôzne typy medzi sebou,tá vzájomná kompatibilita je nezaručitelná,niekedy sú odlišnosti v napájaní,napr.Kingston Value versus Kingston HyperX a tam manuálnym nastavením parametrov v biose nespravíš nič,rôzne napájania v pamäťových slotoch neakceptuje žiadna bežne dostupná zákl.doska...
Zjistil jsem že funguje jen první slot, a když do zbylých tří zapojím ramku, tak po zapnutí, pc hlasitě píská. Dále jsem zjistil, že ramka nebyla odpálená, a že jsou všechny 3 1333MHz...Zajímá mě jeslti jsou sloty opravdu odpáleny, a nebo jsou jen nějakým způsobem vypnuty ?
Skusaj este kombinacie prvy+druhy, prvy+treti, prvy+stvrty. Ptz CPU ma len 2 kanaly takze ak je problem len na druhom kanali, tak este jeden slot k prvemu by mal ist. Moze byt ale aj zlomena doska (plosny spoj)
Vypnute nie su, skus potom s dvomi RAM aj clear CMOS (vypni to z 230V a vyber knoflikbaterku na minutu)
Kombinace jsem zkoušel, a zkoušel jsem i samotnou 1 funkční ram dávat do každého slotu zvlášť. Prostě vždy jak to zapojím do jiného slotu, (zkoušel jsem takhle všechny 3 ramky) než do prvnmího, tak prostě píská. Zkoušel jsem vyndat baterii, a zkoušel jsem i v Biosu dat reset to default. A k prvnímu slotu, jde třetí slot, jsou totiž barevně označeny. Ale je zvláštní, že když jsem měl v prvním slotu starou ram, a ve třetím tu novou, tak to nepískalo ale šla jen ta stará, idkyž jsem si myslel že ta nová.
