Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Port forwarding (EchoLife HG520i), Assassin's creed Revelations - NAT
Dobrý den, již delší dobu řeším takový malý problém. Ve hře Assassin's creed Revelations mám nízký NAT a z toho důvodu mi to hledá hru půl dne.
Problém je zřejmě ve špatně nastavených portech. Dle návodu na stránkách podpory jsem nastavil požadované porty ve svém modemu, samozřejmě blbě. Na stránkách open-ports mi to pořád hlásí, že jsou porty na mém počítači uzavřené.
Zatím je to takhle - http://www.img.tpx.cz/uploads/fefeawfergvrgbtrdgbd svfeav%20easfdv%20ds.jpg
nějaká rada co je tam blbě nebo jak jinak zvýšit NAT?
(mimochodem, UpNp je povolené, ale v počítači mi "chybí" služba Zjišťování sítí... s tímto bych taky potřeboval pomoci.)
Windows 8 (bez updatu 8.1), Firewall pro testy vypnutý.
mám nízký NAT Naprosto netuším, co tím myslíš. NAT buď je - nebo není. Nic mezi tím, jako u těhoten…
L-Core 21.08.2014 18:04
L-Core
Ve hrách Assassin's creed očividně je... Jsou tam tři stupně - Otevřený (pravěpodobně jsou všechny…
ssssssssss 21.08.2014 18:09
ssssssssss
v prnví řadě se podívej, zda má tvůj router na WAN straně věřejnou IP. Máš DSL, a tam noví zákazníci…
touchwood 21.08.2014 18:24
Hm... Všechno ve WAN na routeru je prázdný a zašedlý... Znamená to že nemá veřejnou IP, nebo se to d…
ssssssssss 21.08.2014 18:35
ssssssssss
Ok, lokální ipv4 i ip kteronu jsem vidět zvenku jsou stejný... podle toho fóra bych měl mít veřejnou…
ssssssssss 21.08.2014 18:41
ssssssssss
takže 85.70.x.y?
touchwood 21.08.2014 18:46
... Tam je v tom mám bordel... Na notebooku mám tyhle adresy stejný. Obě jsou 85.70.xx Na PC je IP a…
ssssssssss 21.08.2014 18:53
ssssssssss
v prnví řadě se podívej, zda má tvůj router na WAN straně věřejnou IP. takže znovu. poslední
touchwood 21.08.2014 22:03
Jsou tam tři stupně
- Otevřený (pravěpodobně jsou všechny porty správně otevřené)
- Moderativní (nemám ponětí, ale nedá se používat chat)
- Nízký (ten mám já - můžu se připojit k lidem co mají také nízký NAT - tzn. pokud to najde hru hledá jí hodinu, hra
se občas odpojí, lagy)
Říkám, našel jsem si porty které musí být otevřené, ale otevřel jsem je zřejmě špatně, protože jsou stále uzavřené.
