Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přístup byl odepřen
Zdravím, v jednom souboru (txt) potřebuji změnit jednu hodnotu a uložit jej. Tento soubor se nachází v podsložce jedné hry. Při uložení však dojde k hlášce "Přístup byl odepřen" a soubor se po novu neuloží. Nevíte, prosím vás, co s tím? Děkuji.
Súbor si skopíruj na plochu - tam uprav a ulož, potom skopíruj/prepíš na pôvodné miesto...
pme 21.08.2014 20:05
pme
Kdyz to pak bude kopirovat tam, kde mu to pise, ze ma pristup odepren, myslis, ze to tam pak zkopiru…
Abox 21.08.2014 20:45
Abox
Áno. Predpokladám, že hra je nainštalovaná v Program files... BFU nevie, že Notepad treba spustiť s…
pme 21.08.2014 20:59
pme
Když jsem toho potřeboval přepsat více u programů nebo v systému, tak jsem na to používal Windows XP…
windowsáč 21.08.2014 22:03
windowsáč
práva k souborům/adresářům jsou ve windows už 20 let - přesto jsou pro uživatele dodnes objev. tvůj… poslední
lední brtník 22.08.2014 07:29
Áno. Predpokladám, že hra je nainštalovaná v Program files... BFU nevie, že Notepad treba spustiť s vyšším oprávnením ako bežný user (aj "admistrátor" je len user), preto som pre BFU dal jednoduchší spôsob.
Pochopiteľne, že Tvoj spôsob fungovať bude, ale môj je pre BFU "jednoduchší", normálne sa zobrazí okno UAC a súbor tam nakopíruje, ale neupraví ho systémovej zložke... :-)
tvůj uživatel administrator není ani náhodou ten samý, jako uživatel z jiné instalace windows (jiný pid, sid).
proto nemá práva k adresářům z jiné instalace. ale protože jsi admoš, můžeš si práva k cizím adresářům změnit.
