Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Forwarding port -dlink
Mam dlink DIR-657 a potrebuji nastavit presmerovani portu
V port forwarding jsem zadal ip adresu kamery, port jak u TPC tak u UDP
dale jsem ve firewall settings povolil DMz a zadal tam ip adresu
Ale zvenku se stale nemuzu dostat na kameru, kterou mam doma.
Diky za rady
Myslim ze ked nastavis DMZ tak nemusis nastavovat uz potom ziaden forwarding. Do toho DMZ mas dat lo…
MM.. 22.08.2014 16:44
Zadavam lokalni ip adresu kamery 192.168.1.16 Verejnou ip adresu mam na DLINKu. Neni potreba zadavat…
mihal 22.08.2014 16:48
mihal
Jak vies ze mas verejnu na dlinku? IP z jakeho rozsahu tam mas uvedenu na WAN strane niekde v status…
MM.. 22.08.2014 16:50
v nastaveni wan mam ip adresu kterou mam od providera. a on tvrdi ze je verejna
mihal 22.08.2014 16:54
mihal
To je jaka konkretne? Stacia prve 2-3 cisla. To si ju tam zadaval napevno ci co?
MM.. 22.08.2014 16:56
ano zadaval na pevno.Internet mi jede. IP je 213.194.2***
mihal 22.08.2014 17:03
mihal
A do toho portforward si zadaval jaky presne port? Jak presne sa snazis pripojit na tu kameru?
MM.. 22.08.2014 17:08
port 17002 venku zadam verejnou ip adresu co mam doma pak dam dvojtecka a port 17002 do webove prohl…
mihal 22.08.2014 17:12
mihal
A ta kamera je nakonfigurovana presne na ten port? Zvnutra siete ti to funguje ked tam zadas lokalnu…
MM.. 22.08.2014 17:14
presne tak funguje pres virtual server je to blbost ze?
mihal 22.08.2014 17:20
mihal
portforwarding sa vola "virtual server". teraz nechapem na co sa pytas. Kam si zadaval ten portforwa…
MM.. 22.08.2014 17:24
DLink ma v menu dve polozky virtual server a pod tim port forwading jmeno-kamera ip adresa:192.168.1…
mihal 22.08.2014 17:29
mihal
Skontroluj si ze mas v sekcii inbound filter nastavene "Allow All", a vo firewalle skus zrusit to "e…
MM.. 22.08.2014 17:47
Inac ja na tvojom mieste by som si ten forward overil tak ze by som do WAN konektora strcil nejaky P…
MM.. 22.08.2014 19:29
jaka presne je to kamera? moze potrebovat aj ine porty.
MM.. 22.08.2014 17:25
vivotek. pouziva i 80 taky nefunguje.Port si muzu zadat jakykoliv
mihal 22.08.2014 17:30
mihal
Skús dať obrázky: nastavenia LAN v kamere a obrázok z routra.
pme 22.08.2014 18:18
pme
... firewall settings povolil DMz... Ten "Firewall settings" se nastavuje v tom routeru? Protože j… poslední
Tyson 22.08.2014 20:58
Tyson
Myslim ze ked nastavis DMZ tak nemusis nastavovat uz potom ziaden forwarding. Do toho DMZ mas dat lokalnu IP kamery, neviem jaku IP adresu tam zadavas.
Mas na WAN strane routera verejnu IP? Ak ne, tak musis riesit forwarding na inom mieste pred tym dlink routerom.
Skontroluj si ze mas v sekcii inbound filter nastavene "Allow All", a vo firewalle skus zrusit to "enable SPI".
Ked ma ten router oddelene virtual server tak mozes skusit nastavit pravidla aj tam, ci to prejde cez neho.
Co sa tyka portu 80 tak tam problem moze byt ten ze konfiguracia routera ide tiez cez port 80, takze si najdi nastavenie o tom ze ci sa da pristupovat z WAN na nastavenia routera a vypni to, a skus forwardovat sucasne s tym 17002 aj port 80.
P.S. a v tom port forward mas to okienko vlavo u toho zaznamu zaskrtnute dufam.
P.S.2. a je mozne ze nejake porty blokuje provider u seba.
Inac ja na tvojom mieste by som si ten forward overil tak ze by som do WAN konektora strcil nejaky PC, nastavil mu napevno 192.168.2.1 masku 255.255.255.0, ziadnu branu, a routru na WAN strane napevno 192.168.2.2 a skusil by som z toho PC na WAN strane ist na IP routra t.j. 192.168.2.2:17002, musi to potom reagovat na forwarding resp. DMZ nastavenie (povolis DMZ alebo forward tak to ma fungovat, zrusis DMZ a forward tak sa nemas dostat na kameru).
Ak to takto cez WAN PC bude vsetko spravne fungovat a z internetu ne, tak ma problem provider, alebo ta tvoja IP neni tak uplne tvoja a provider to routuje inam
