Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dvojitá instalace XP HOME EDIT na PC
Ahoj už jsem tady opět,minule jsem zřejmě dostal dobrou radu ale nějak jsem se s ní nevypořádal dobře.Proto jsem se rozhodl že nainstalují z CD opět XP HOME EDIT a tak se původní verze sama odinstaluje ale nestalo se.Teď mám dvakrát XP HOME a tu původní chci odinstalovat a nevím jak.Jestli vás mohu poprosit o pomoc.Zdůrazňují že jsem začátečník ohledně programů atd.Děkují Martin Trutnov:.(:.(:.(:.(:.(
Nestačil by jeden smajlík? :-? ::) 3-[ :!: (host)
A to máš jako dvakrát adresář s windows na disku ? Nebo máš jen dvojitou startovací nabídku /takový…
MM_tank 27.01.2007 12:59
MM_tank
nastav v setup bios(při startu pc t'ukej na delete a máš setup bios) boot 1. CD.2.harddisk- ulož nas… poslední
datttel 27.01.2007 13:25
datttel
A to máš jako dvakrát adresář s windows na disku ? Nebo máš jen dvojitou startovací nabídku /takový výběr než se načtou windows/ a jedna z toho nejede ? Nakopíruj nám sem obsah souboru boot.ini je na céčku. Nejlíp jej otevřeš přžes totalcomander ale musíš mít zaplé zobrozování skrytýcxh souborů. Jen potevřít přes F3 označit a vlepit sem přes schránku na poradnu.Soubor nemazat.
boot 1. CD.2.harddisk- ulož nastavení setup bios,vlož cd s instalací windows-ale
nespouštěj ho,dej restart pc ,najede ti instalace, postupuj podle
obrazovky-smazat oddíl,nový oddíl,pomalý formát-pozor smaže ti celý disk-takže než začneš zálohuj data,pak budeš mít 1 windows na 100%.8-)
problém vznikne když instaluješ windows a původní máš už spuštěnej
takže ti nepovolí formát-smazání disku,ale nainstaluje další windows
a máš dva;-)
