Pomalé zapínání PC
Ahoj
Mě se zapíná moc pomalu PC zkoušel jsem i upravit registry to šlo jenom na tejden
Přesněji vždy ho zapnu a vůec nepracuje někdy ho musim i 5x restartovat než naskočí
co s tím?
Ahoj
co s tím?
http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
mám
window xp profesional servis pack 2 verze 2000
AMD Sempron(tm)procesor
2800+
1.6 Ghz, 256MB RAM
používá tvůj řadič disku dma přístup? hardware - ide řadič - vlastnosti (jestli jo, máš správně nainstalovaný driver chipsetu a disk funguje jak má.)
pokud se ti spouští po startu tuny zbytečných programů (jako každý druhý home-user), 256mb ram je málo.
dynamická ip adresa zpomaluje start windows.
jestli máš pořádný firewall, podívej se do logu co se z tvojeho krámu kam připojuje.
hodnota větší než timeout=3 v c:\boot.ini může prodlužovat start.
aha, tu jsou samí troubové co blbě chápou, jen ty píšeš srozumitelně.
ztráta času.
prosím
Co jsi v těch registrech upravoval?
V kterém okamžiku bootování je počítač pomalý?
Odkdy se tento problém vyskytl?
Počítač je pomalý při zapínání odjakživa a registrama to nebude to bylo i předtim
ale upravoval jsem v nich aby se to zapínalo rychlejc myslim ňák memory něco
to si sa do toho pustil stylom:
upravovat registre nie je ako sobotnajsie nakupovanie, ak sa do toho nerozumies, preco do toho, sakra, vrtat?
tak to nebude tym, ze mas slaby/zle taktovany HW, ked ti to robi "odjakziva"? 256MB Ram nie je nic moc, ale malo by stacit, potom dalsia otazka je, co je pre teba znamena pomaly? oproti comu? rychlosti svetla? susedovmu PC? dost relativny pojem
skus si spustit Start > Run > msconfig, na zalozke Startup sa pozri, kolko sluzieb (na 70% zbytocnych sa ti spusta? rozne updatere programov, co nepouzivas, loadre od Adobe, Nero atd, prosto zbytocnosti, co ti spomalia bootovanie), ak budes vypinat, len s rozumom a rozvahou, tie sluzby sa da znova zapnut, ale tak predsa, len opatrne experimentuj...
VŠICHNI jste mě blbje pochopili já myslel že ani nenaskočí vůbec a pomalý jako že nenaskočí prostě
co říct někdy to musím i 5x restartovat
takto se projevuje např. vadný zdroj.
Ono je těžké to pochopit.
Po tom ladění v registrech by snad bylo nejlepší někoho požádat, aby přeinstaloval Windows.
Zdroj je jaký?
no prepac, ale toto je poradna.net a nie vestiaren.net, ta je o server dal.
toto je podla teba indicia podla ktorej kazdy usudi, ze sa ti PC nezapne ci teda "nenaskoci"? podla mna to znamena (nie som odbornik na cestinu), ze sa zapina pomaly, ale predsa.
host sa ti konstrkutivne snazi pomoct. odpovedaj aj na jeho otazky, v ktorej casti sa ti bootuje pomaly? nabehne load pruzok WinXP? alebo uz pri bios poste ti mrzne? nabehne pracovna plocha a potom sa spomaly? nemas virus? nejakeho konika ci cerva? skusal si zapnut PC v Safe mode? nabehne normalne? Live CD Linux ci Win nemas? neskusal si?
Zdroj nebo deska (spis ale zdroj).
Naskoci ti POSTy? Pokud ano, ve kterem okamziku se stroj hryzne? Pokud ne (cerny screen), vyzkousej jiny zdroj.
Jo, všichni jsme tě blbě pochopili, protože jsme všichni úplně blbí... jen ty jsi lumen.
Počítač se může buď ZAPNOUT nebo NEZAPNOUT - ale co znamená ZAPNOUT POMALU tomu vážně nerozumím. Tak sorry.
