instalace XP na netbook s Linuxem
Dobry den,
mohl by mi prosim nekdo poradit jak nainstalovat xp na netbook s linuxem. Netbook nema mechaniku, takze jsem si vytvoril bootovaci usb flash disk s OS XP, ale z neho to z boot menu jen naskoci zpet na Linux. Zkousel jsem hodne hledat, ale vsude se spis resi prechod z XP na Linux nez obracene. Jsem laik, prosim o radu, dekuji. Jedna se o Linux Mint 17.
Zkusil bych na jiném PC, jestli to z té flashky vůbec bootuje.
Pokud se ukáže, že ne, tak bootovací flashka se dá velice jednoduše vytvořit v Linuxu. Naformátuješ flashku na fat32, zkopíruješ na ni instalační soubory XP (celý obsah ISO), potom otevřeš gparted a u flashky nastavíš příznak (flag) bootování. Toť vše.
a pak co? tohle jsem udelal, ale ze souboru iso přece nemuzu instalovat OS
Buď mount -t auto -o loop /"cesta"/"jmeno.iso" /"nejaky adresar", nebo klikací AcetoneISO.
takže "vytvořit bootovatelnou usb kličenku" z menu ISO souboru nepoužívat?
Tohle jsem na instalačním médiu MSW XP ještě neviděl, co je to za zázrak?
A nemá ten netbook HDD skrze SATA (AHCI)?
nevim jestli si me pochopil, pravym tlacitkem kliknu na ISO soubor s vyjede mi nabidka, kde je i tahle moznost...na druhou otazku ti neodpovidm protoze nevim :(
nikdo mi neporadi? pokusim se jeste priblizit muj problem...Netbook jede na OS Linux mint, ktery jsem instaloval misto Win 7. Momentalne bych rad vyzkousel XP, WIN byl kompletne z ntb odebran. Nemam mechaniku takze jsem vytvoril bootovaci usb disk z ISO, pokud vsak restartuju PC a zvolim boot menu, opet se mi vse vrati do Linuxu...jakoby ta bootovaci flash vubec nepracoavala. Vytvoril jsem ji pomoci prikazu "vytvorit bootovaci flash disk na usb klicenku" v menu USB disku. Podle me se nabootovala spravne, protoze se zobrazi ikona WIN XP. Muzete mi prosim poradit kde je chyba? Diky.
A nemáš v tom boot menu 2 možnosti bootování, s uefi a bez?
ne pouze USB nebo HDD
Já myslím, že ti to nebootuje. Mrkni se přes gparted, jestli má flashka flag boot. Případně nastav, pokud nemá a vyzkoušej znovu.
no nema...pokud ji nabootuju z toho isa tak mi to Gparted neprecte tzn priznak boot tam neni ackoliv jsem ho tam predtim nastavil...
Potvrdil jsi změny?
delam to presne jak si rikal...ISO zkopiruju na flashu, v Gparted nastavim priznak boot, ukoncim...restaruju do boot menu, vyberu flash usb...pouze blika kurzor a nic, musim ctrl alt del abych z toho vyjel...
V jakém operačním systému ta nabídka je?
Ale nikdo tu nenapsal, že máte zkopírovat to "iso", ale soubory a adresáře v tom "iso" souboru.
nabidka je v Linuxu...zkopiroval jsem samozrejme ty soubory z ISO...
A jsou na té flash USB opravdu ty soubory? A je ten souborový systém opravdu označen s příznakem "boot"? A bylo to vyzkoušeno na jiném počítači?
soubory tam jsou jsou, flash je pripravena jako bootovaci a v Gparted oznacena priznakem boot...po restartu a vybrani si usb v boot menu pouze blika kurzor, flash chvilku blika ale nic se nedeje...
Iso ti nebude len tak bootovat z flash. To si kde videl ze bootuje rovno iso subor? (a ani vykopirovane subory z iso nebudu bootovat)
Pouzi wintoflash alebo si vypal CD.
P.S. aj keby sa ti z linuxoveho grubu podarilo naemulovat CDROM s tym iso, tak ta instalacia po restarte fungovat nebude (BSOD) takze zabudni na iso na flash a pouzi co pisem o 3riadky vyssie.
asi jsem se spatne vyjadril....samozrejme me ISO nebude jen tak bootovat, pouzil jsem Unetbootin kterym jsem flashku nabootoval, ale stejne mi to z boot menu dal nejelo, zustala tam viset modra obrazovka s prikazem Default a stale jen nabihal 10ti sekundový odpočet, tak nevim...
Ok ale tak sa neda instalovat Windows. Windows sa potrebuje dostat na to CD aj po restarte a nacitani svojich ovladacov.
na jake cd kdyz nemam mechaniku?
iso je obraz CD. Ty mu tam emulujes CDROM, ale len po prve "startuje sa windows" (vtedy si Win spusti svoje ovladace), preto je ten postup k hovnu. Mas pouzit bud wintoflash, alebo ine metody ktore funguju pre windows instalacku.
takze si na jinem pc s win nabootovat flasku pres win to flash? a pak staco pres boot menu nainstalovat?
Ne. wintoflash je program ktory spustis vo Windows, das mu iso a vytvori ti USB stick tak, aby sa z neho dalo instalovat Windows. Google sa ti pokazil?
promin ale v podstate si rekl to co ja
je to mozne, pouzil si vyraz "nabootovat flasku pres win to flash" co je blbost. Ak si myslel ze nabootovat flasku vytvorenu pres win to flash, tak ano potom som napisal stejnu vec :)
P.S. wintoflash spustis na nejakom inom PC s Win, trebars u kamarata.
Ak si na severnom pole a v okoli 150km neni ziaden iny PC s Win, tak si urob bootovaciu flash DOSu, a spust z DOSu i386\winnt.exe (na HDD treba mat ale potom predpripraveny oddiel FAT32, po instalacii ho skonvertujes na ntfs prikazom convert)
