praskání v reproduktoru
ahoj všichni kopil jsem si asus n56 ale zvuk byl s doprovodem praskání, reklamoval jsem ho, došlo k vyměně zvukové karty a zátěžovým a audio testu. po té co přišel jsem zkoukl zda je vše ok a bylo o den později jsem odlétal na dovolenou. A nyní jsem už dom ale zvuk z doprovodem praskáníje zpátky spal jsem do asus co s tím ale vás se chci zeptat: myslíte že mohla přítomnost jiného notebooku poškodit zvukovou kartu ?
osobně mi to příjde jako nesmysl ale ...
Nejdřív vypni v okolí všechny mobily, potom vyzkoušej, jestli na to má vliv provoz přes napáječ nebo pouze z baterie, jestli záleží na programu, kterým a co přehráváš, jestli to dělá i v jiné místnosti, prostě všechny okolnosti.
když jedu na baterku je to oukej jakmile připojím adapter začne to dělat
táta má taky asus notebook pučím si od něho nabíječku a schválně co to udělá jinak notebook vyřadím mimo provoz bojím se že by se mohl rozbýt ;)
děkuju :)
... rozbÝt... ano za týden začne škola.
na síťový adaptér má notebuk vyšší takt. je možné, že to je konstrukční chyba tohoto asusu, že do zvukovky proniká rušení.
Co mas do toho notebooku este pripojene okrem nabijacky?
To praskanie ide zo zabudovanych repro?
Chod to reklamovat (vcetne nabijacky, ale problem je IMHO najskor v notebooku)
V notebooku sa neda vymenit zvukova karta, takze ti nic nevymenili a ojebuju ta.
rozbít* BTF fakt bych jí už potřeboval o.O
omlouvám se došlo k výměně základní desky -_-
nic víc není připojeno a reproduktory jsou vestavěné ale dělají to i sluchátka (funkčnost sluchátek ověřena na jiném PC)
s tatovou nabíječkou to dělá taky
nechápu čím by to mohlo být pravděpodobnost že by oba adaptéry byly rozbité je malá a kdyby to bylo zdrojem tak by praskání bylo i když jedu na baterku ??! : \
každopádně ho budu znova posílat do servisu
Ja si myslim ze ti nic nevymenili. Ak praskaju aj sluchatka tak to je nieco na doske najskor.
Este je otazka cim presne prehravas hudbu alebo pri com to praska, mozes mat tam nejaky problem s prehravanim (vytazene CPU virom alebo co). Ale ked to praska len s adapterom tak je najskor nejaky problem v elektronike.
A odpoj vsetko ostatne nechaj len nabijacku + notebook + sluchatka, ci to praska.
Ked tam nahodis originalne factory recovery (spravna klavesa po zapnuti) tak to hned praska? Alebo az potom jak tam cosi aktualizujes/instalujes?
