Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sony Vegas - Prokládání
mám neprokládaná videa, která potřebuji ve Vegasu vyrenderovat.
Nastavím tyto hodnoty pro výstup:
Audio: 128 Kbps; 48*000 Hz; 32 Bit; Stereo; AAC
Video: 25 fps; 720x576 Progressive; YUV; 7 Mbps
Pixel Aspect Ratio: 1,000
Po vyrenderování videí s těmito hodnotami je však výsledné video prokládané. Nevíte někde, kde je chyba?
Určitě je prokládané? Není jen rozmazaný pohyb? Ten by způsobovala fičůrka smart resample. Když fps…
Niko Bellic 24.08.2014 20:51
Niko Bellic
Prokládání je vidět při pohybu ve videu (rozproužkuje se). Fps by mělo odpovídat (25fps).
PoprockCZ 24.08.2014 20:56
PoprockCZ
Tak ještě zkontrolovat properties projektu. Field order - progressive scan a možná není nastavena me…
Niko Bellic 24.08.2014 21:04
Niko Bellic
V nastavení jsou krom možnosti progressive scan jen upper fields first a lower fields first. Zkoušel…
PoprockCZ 24.08.2014 21:11
PoprockCZ
Deinterlace method tam není? [http://pc.poradna.net/file/view/19597-properties-p ng]
Niko Bellic 24.08.2014 21:15
Niko Bellic
Aha tady, moc děkuji - pomohlo to! Opravdu děkuji! Jen jaký je rozdíl mezi Blend a Interpolate?
PoprockCZ 24.08.2014 21:22
PoprockCZ
Blend vezme všechny půlsnímky a přechody mezi nimi vyhladí. Kdežto druhá metoda bere jen sudé, nebo…
Niko Bellic 24.08.2014 21:30
Niko Bellic
Děkuji moc! :) poslední
PoprockCZ 24.08.2014 21:33
PoprockCZ
Určitě je prokládané? Není jen rozmazaný pohyb? Ten by způsobovala fičůrka smart resample. Když fps zdrojového videa neodpovídá nastavení projektu a exportu, tak se fps přepočítává a aby to bylo co nejplynulejší, tak se některé snímky prolínají do sebe apod. Dá se to vypnout v properties video stopy.
