Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sluchátka s mikrofonem
Zdravím mám takový problém, koupil jsem si sluchátka s mikrofonem, bohužel po připojení mě nejde mikrofon, popíši lépe problém, když jdu třeba na tsko, tak mě ostatní slyší málo, popřípadě vůbec, v nastavení Realtek HD-->směrovačí mám u "Přehrát" zaškrtnuto "Rear pink in" což je vstup zezadu, když ho ale odškrtnu, ve sluchtákách mě to začne divně hučet, prvně po zapojení mě to také nešlo, pak z ničeho nic to jelo, a pak mě to zase nešlo, čím to může být, přečetl sem mnoho diskuzí ale nic mě nepomohlo..
Jake jsou ty sluchatka? Zkontroluj ovladace zvukovek
Eryo 25.08.2014 13:52
Eryo
Koupil jsem tyto, doporučení je tam celkem dobré.. Gembird MHS-402(gembird-mhs-402-d475342.htm) Sluc…
asdfd 25.08.2014 13:58
asdfd
mas nastavovat nahravanie, a ne prehravanie. U mikrofonu bude aj nejake nastavenie ze +20dB boost, t…
MM.. 25.08.2014 13:56
A zastrc tam tie jacky poriadne, nie len do polovice.
MM.. 25.08.2014 13:57
Mám to takto, Tu4bPiP co přenastavit?
asdfd 25.08.2014 14:02
asdfd
mas tam aj ikonku servisneho kluca v sekcii nahravanie, mas tam sekciu mikrofon, mas tam kopec veci.…
MM.. 25.08.2014 14:14
ještě mě napadlo, vpravo dole mám ikonku repráku, kliknu na ní pravým a dám "otevřít hlasitost ovlad…
asdfd 25.08.2014 14:16
asdfd
OMG rozmyslaj ze co mas kde zapojene (ja neviem a dalekohlad nemam) a nastav tie veci spravne podla…
MM.. 25.08.2014 14:19
No pochop mám zašrtknuté u přehravanie jen to rear pink in, když to odškrutnu do sluchátek mě něco h…
asdfd 25.08.2014 14:23
asdfd
A mas v zadnom ruzovom strceny reproduktor(sluchatka)? Normalny clovek ho strka do zeleneho.
MM.. 25.08.2014 14:25
:D:D:D Dokážeš rozesmát.. :D Jasně že to mám, u sluchátek mám růžovej(mikrák) a zelenej(sluchadla),…
asdfd 25.08.2014 14:27
asdfd
A vpredu alebo vzadu? od toho zavisi aj nastavenie. V sekcii prehravanie mas mat vsetko zakrizikova…
MM.. 25.08.2014 14:36
A jacky skus vybrat a znovuzastrcit az na doraz. Je mozne ze si natrhol kabel, alebo je naprd jack,…
MM.. 25.08.2014 14:37
Vše jsem zkoušel, dal sem to až na doraz, kábl natrhl? To bych byl trdlo, sotva sem je přinesl a zap…
asdfd 25.08.2014 14:47
asdfd
Ked si to nastavis vsetko spravne tak to pojde spravne. Vyskusaj aj iny mikrofon. Vyskusaj si nahrat… poslední
MM.. 25.08.2014 15:26
A v sekcii prehravanie mas u vstupov dve bodky tam kliknes a si nastavis u spravneho jacku pripadne…
MM.. 25.08.2014 14:21
nic nejde prostě, ve zvukovém zařízení nic.. tak nevím..
asdfd 25.08.2014 14:28
asdfd
ještě mě napadlo, vpravo dole mám ikonku repráku, kliknu na ní pravým a dám "otevřít hlasitost ovladače" poté co se otevře nějakej mixer, dám možnosti-->vlastnosti a v tabulce "Vlastnosti" mám na výběr z tří možností Realtek HD audio output, digital input, Realtek HDA Primary input, když dám tu třetí možnost tak v mixéru mám hlasitost mikrofonu zašedlou, ale proč?:i:
zvukové zařízení, pohrál sem si s tím, ale teď když sem na tsku, prej mluvím jak robot a nejde mě rozumnět..
OMG rozmyslaj ze co mas kde zapojene (ja neviem a dalekohlad nemam) a nastav tie veci spravne podla toho co kde je, ne jak ta napadne.
Do nahravania nastavujes realtek input, do prehravania realtek output (ne digital), to je snad jasne a nemas do toho vobec vrtat.
P.S. a u nahravania povypinaj vsetko ostatne okrem mikrofonu
V sekcii prehravanie mas mat vsetko zakrizikovane (cerveny krizik) pretoze nechces prehravat ziadne vstupy. Pouzit aj tie sipky dolava doprava.
V sekcii nahravanie (nastavenia - servisny kluc) alebo v sekcii mikrofon alebo u spravnej farby jacku 2bodky kliknes a nastavis boost tak aby nebol mikrofon skresleny (20dB je typicky OK alebo 0dB=ziaden boost), a v ovl.panely - zvuky v sekcii nahravanie si vyberes predny mikrofon a v jeho nastaveniach je aj mixer apod.
V programe ktorym komunikujes mas tiez nejake nastavenia tam si nastavis vstup bud mikrofon alebo standardny vstup realtek, a nastavis si uroven tak aby signal nebol prebudeny, typicky maju taketo programy aj automaticke nastavovanie urovne signalu mas to tam nastavit.
Vše jsem zkoušel, dal sem to až na doraz, kábl natrhl? To bych byl trdlo, sotva sem je přinesl a zapojil a ten mic blbnul, jedou mě repráky+mic, na sluchátkách jde zvuk, vše slyším jak mám jen mě blbne ten mic, vada to nebude, to bude něco se softwerem, bo předtím mě šli, sem ti hážu link, udělal sme náhrávku na tsku, tak ať máš nějakou představu jak to vypadá.. fzifvw
